Страница 17 из 32
Re: Отвечу на любые вопросы по лямбда-зондам.
Добавлено: 02 фев 2012, 11:18
JJB
Хорошо Вам Россиянам..... У нас газ как бензин.... Хотя качаем его направо и налево. Да и сервиса нет (в Астане, в Алма-Ате есть все, но это далековасто).
Добавлено: 02 фев 2012, 11:47
Potrah
Дуй к нам в Россию, у меня уже много родственников от вас к нам перебралось)
Добавлено: 02 фев 2012, 13:14
cefiro
День добрый, подскажите № Бошевского датчика, Паджеро 4, 2007, двигатель 3,0, шел на эмиратский рынок. Ошибка 0131, сказали надо менять первую лямбду. Оригинал дороговато, хотел поставить Бошевский. за ране спс
Добавлено: 02 фев 2012, 21:21
Potrah
Сегодня загорелся чек, никогда не был так ему рад, с чеком на диагностику ехать спокойней, чем без него))
Добавлено: 02 фев 2012, 22:37
cefiro
MN 153264 экзист выдает, можно ли заменить на Bosch 0 258 986 507 или какой то др надо?
Добавлено: 04 фев 2012, 13:02
JJB
Potrah писал(а):Дуй к нам в Россию, у меня уже много родственников от вас к нам перебралось)
Спасибо за приглашение!!!!!!!!!! Мои родственники уже почти все у Вас. А меня пока и здесь неплохо кормят -)))). К пенсии вернусь на родину - в прекрасный Барнаул...
Добавлено: 04 фев 2012, 13:27
Potrah
JJB писал(а):Potrah писал(а):Дуй к нам в Россию, у меня уже много родственников от вас к нам перебралось)
У нас в Новосибе лучше)
Добавлено: 04 фев 2012, 14:09
scegocefal
cefiro писал(а):MN 153264 экзист выдает, можно ли заменить на Bosch 0 258 986 507 или какой то др надо?
ну,вобщем то низкий сигнал с лямбды-это еще не однозначный приговор ей... или по комплексу показаний приговор вынесли? а так да,бош 507 подходит. уже несколько монтериков с таким бошем ездят,без проблем. имхо,507 больше подходит,чем жигулевские 133
Добавлено: 05 фев 2012, 02:46
Терик
Терик писал(а):JJB писал(а):Терик, ну как дела? Ждем отчет....
Прошедшие выхи оказались насыщенными иными мероприятиями (покатушки, днюхи у друзей). Может в следующие получится заняться ...
Заменил передние. Делов реально минут на 40 с поддомкрачиванием и снятием/установкой колес. Все делается из под колесных арок обычным рожковым/накидным на 22. По правой стороне ключ торчит в арку, удлиняем любой трубой и сдергиваем. По левой- отжимаем ключ ломиком от рамы, вообще песня
Заменил правый
Заменил левый
После прогрева
Универсальные лямбды BOSH- все для человека, сразу ставлю +5 по удобству установки. Отличный и удобный переходник для соединения с родными проводами и разьемом, и даже резьба уже намазана температурным грисом. В портянке- таблица для соединения с проводами от других датчиков
/старые лямбды оказались DENSO (234000-3280, сопротивление по нагреву померял 6,4 Ом), видимо оригинал еще, засратые по самое нихочу
/разьемы выполнены по идиотски, та часть проводки которая приходит сверху со жгута - выдергивается, фиксаторы сверху ... а вот те которые идут на датчики- зафиксированы в металлических пластинах (имхо логичнее бы сделать наоборот), что бы выдернуть- нужно снизу нащупать в них отверстия и чем нибудь туда надавить
P.S.:Во вложении- статистика утренней поездки на работу
Добавлено: 05 фев 2012, 13:31
JJB
Терик как Вы правы! Таких идиотских разъемов как на ММС и МПС я не встречал ни на одной машине. Кстити рекомендую для всех: за день-два до разборки раъемов л-зондов и подобных (например злополучных датчиков моста раздатки) несколько раз пролить их ВД-шкой. Намного проще разбираются. И еще, надо обязательно проверить проводку л-зондов задних банок, у меня была перетерта об кузов (над рамой), хотя металлические хомуты наварены везде где попало, но видимо японцам лень было хорошо закрепить проводку (до ремонта мои л никто явно не менял).
Добавлено: 06 фев 2012, 21:10
Potrah
В итоге. НЕ ЛЯМБДЫ.
Посоветовали оч хорошего диагноста.
Сегодня к нему гонял, только в порядке живой очереди, а очередь огромна)
Гонял моего спорта минут 30, на сканере, на сканере с какой-то доп хренью. Все те же ошибки 125 и 173.
Метки все мной проверены. Свечи, провода сновья. Форсунки "мыты". Подсосы искал и т д.
Потом уже давай по графикам работы, диаграммам и цифрам.
Короч, без долгих пересказов, Все лябды живы, датчики охлаждайки тож. Форсунки льют( Это при том что мне их якобы помыли, и как мне сказали "мойщики" Что было ппц, а стали как новые. Завтра иду бить морду
Четко льет в левый блок. Какая именно форса не знает, ток снимать и на стенде проверять.
Сразу сказал что мойка скорее всего не поможет уже.
Сказал сразу смотреть по форсункам, может че меняли и не те поставили, как вариант.
А я так подумал, чтоб не гадать, может менять 3 сразу, а раз 3, то сразу все 6
Думал у нас тыщи по 2-3, в Китае найду раза в 2 дешевле. На экзисте цена вылезла 5500 штука. Желание менять все 6 отпало.
Может кто сталкивался? Может от чего другого встанут форсы? Ну или так совет)
Хорошо хоть лямбды не заказал.
Если кому надо адресок мастера, пишите в личку. Реально порадовал мужик. Новосибирск соответственно.
З.Ы. Спасибо Кемеровскому этилированному бензину...
Добавлено: 13 фев 2012, 00:28
Терик
Potrah писал(а):Короч, без долгих пересказов, Все лябды живы, датчики охлаждайки тож. Форсунки льют
Дай то бог что бы все так просто. Не забудь отписать опосля ...
Добавлено: 13 фев 2012, 06:18
Potrah
Терик писал(а):Potrah писал(а):Короч, без долгих пересказов, Все лябды живы, датчики охлаждайки тож. Форсунки льют
ок
Добавлено: 15 фев 2012, 22:18
osamero
Есть информация, может кому пригодиться
http://www.densoproducts.com/resultsApp.asp указанные датчики идут собранные со штекерами длина каждого указана в таблице. Родные лямбды стояли: 234000 3280 и 234000 3270
Добавлено: 16 фев 2012, 13:41
valiok
ДК (Датчик Кислорода, он же Lambda Zond)
Датчик кислорода служит для правильного определения соотношения воздух-топливо поступающего в цилиндры. В зависимости от напряжения кислородного датчика, ЭБУ корректирует параметры топливо-воздушной смеси по заложенной в нем программе управления. Если ЭБУ определяет топливо - воздушную смесь(ТВС) как бедную, что соответствует низкому выходному напряжению, то он увеличивает время открытого состояния форсунок, если ТВС богатая - высокое выходное напряжение - уменьшает время. При исправном датчике кислорода и СУД диапазон выходного напряжения равен 0,05-0,9В.
Добавлено: 16 фев 2012, 14:09
Терик
valiok писал(а):если ТВС богатая - высокое выходное напряжение
А я почему то считал что лямбда меряет именно кислород. Т.е больше кислорода- больше выходное напряжение /и беднее смесь
Добавлено: 16 фев 2012, 19:20
Эксперт
Не смог осилить всей выложенной информации, спрошу просто. Перидически загорается ошибка Р0174, куда копать, кого под замену? Установлено ГБО. Расход по зиме, 20-22 литра на 100км.
Добавлено: 16 фев 2012, 20:28
Терик
С ГБО у меня эта ошибка горела постоянно. Переключаюсь на бенз- пропадает. Или забить, или ставить вариатор (ИМХО)
Добавлено: 17 фев 2012, 05:25
alex_irk
Эксперт писал(а):Не смог осилить всей выложенной информации, спрошу просто. Перидически загорается ошибка Р0174, куда копать, кого под замену? Установлено ГБО. Расход по зиме, 20-22 литра на 100км.
В теме про "газ на спорта" вроде было подобное обсуждение. полистай...
Добавлено: 17 фев 2012, 05:32
Эксперт
Понял, спасибо, пошёл листать дальше.
