Страница 17 из 46
Re: Дневные ходовые огни
Добавлено: 26 фев 2013, 21:48
vector-n
Согласен, неплохо. Как только вот ей зимой в сугробы тыкаться? ::-D:
Добавлено: 28 фев 2013, 15:03
Roman737
Возвращаясь к теме использования ПТФ в качестве ДХО. На ветке соседей нашел
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120
Идея понравилась тем, что человек коммутирует управляющие цепи, а не силовые. И минимальное вмешательство в проводку.
Вопрос собственно в том, насколько идентична проводка у нас и у НМПС. Есть хорошо разбирающиеся в электрике?
Добавлено: 28 фев 2013, 15:16
BabyHummer A-328
Roman737 писал(а):Возвращаясь к теме использования ПТФ в качестве ДХО. На ветке соседей нашел
Кмк, для этого можно использовать РХО 22, столь любимое тут :)
Добавлено: 28 фев 2013, 15:41
Roman737
Согласен, но его надо заказать и ждать, а четырех/пятиконтактные реле - по три копейки в любом автомагазине. И главное - коммутация управляющих цепей. Работа 10 мин.
Добавлено: 07 мар 2013, 20:02
Alpinist
http://2126.ru/autoelectr/drl - сей девайся нито не ставил? Не могу разобраться с сигналом скорости. дХО работает, а бортовик скорость не видит.
Добавлено: 10 мар 2013, 20:55
Игорь68
KRU писал(а):Поставил дхо, горят при включении D, в режиме Р не горят, отключаются при включении ближнего света . Цена 4 р.
Подскажи,откуда брал сигнальчик о положении АКПП Р(паркинг)???Если можно по подробней. ::-X:
Добавлено: 12 мар 2013, 15:15
Игорь68
Уважаемые со клубники просьба откликнутся всех кто в курсе. Вопрос такой, имею установленное на мой паджеро реле РХО-22,хотел сделать его отключение не через сигнал от ручника а от АКПП в положении Р (паркинг).Где ближе к моторному отсеку взять этот сигнальчик и как??[img]
[/img]
Добавлено: 13 мар 2013, 17:58
KRU
Ставил у знакомых в сервисе, короче я не в курсе.))
Добавлено: 28 мар 2013, 20:33
Pelmen's
Симпотично, себе такие хочу!
4тр - это без установки? Где купить? Где устанавливали? или сами в гараже?
Спасибо.
Добавлено: 28 мар 2013, 21:00
BabyHummer A-328
Спасибо.
Если ставить просто с отключением при ближнем свете, то там и делать нечего! Реально там работы на полтора часа с перекуром;)) Несколько страниц назад я выкладывал свой отчет и схему подключения с реле.
Добавлено: 29 мар 2013, 00:45
OlegGar
Игорь68 писал(а):Уважаемые со клубники просьба откликнутся всех кто в курсе. Вопрос такой, имею установленное на мой паджеро реле РХО-22,хотел сделать его отключение не через сигнал от ручника а от АКПП в положении Р (паркинг).Где ближе к моторному отсеку взять этот сигнальчик и как??[img]
[/img]
Единственно где я нашел по схеме, это в жгуте идущем к эбу, в ногах переднего пассажира. И то там +.
А спросил про подкапотное пространство, так меня тапками закидали.
Добавлено: 01 апр 2013, 23:54
Игорь68
[/img]
Спасибо это уже кое что.
Добавлено: 19 май 2013, 20:02
asvaran
Astr писал(а):
DVostok писал(а):Что то я не понял,можно разжувать?
В каком месте не понятно?
1. Покупаем РХО-20M (управление по +) тут или 22 (управление по + и -)
2.
Берем четыре провода, желательно три из них 1.5 мм сечением, управляющий можно тоньше.
3. Открываем коробку предохранителей и реле под капотом.
4. 4 контакт РХО тянем под любую массу, я протянул под болт который держит эту самую коробку.
5. 6 контакт РХО за предохранитель №8 (серый предохранитель 25 А дальняя сторона от переда машины) Это розетка багажника. За предохранителем получается защита дополнительная. Думаю вряд ли кто то будет использовать розетку багажника и ДРЛ совместно. А если и будет то ДРЛ выключается тремя морганиями.
6. 5 контакт РХО под ногу предохранителя 27 или 28 (10 А сторона ближняя к крылу)
7. 1 контакт РХО под ногу 25 или 26 (20А зеленый предохранитель дальняя сторона от крыла.) Это ближний свет. Если сунуть под габбариты 24,23 пред., то ДРЛ будут гаснуть при включении габаритов.
Укладываем там же реле и закрываем все крышкой.
Можно еще от РХО протянуть провод на датчик уровня тормозной жидкости, тогда при постановке на ручник они тоже будут гаснуть.
Ну и уж если совсем сильное желание, то можно от 7 контакта РХО протянуть диодик контрольный. :)
Astr,
Спасибо, все подробно рассказал!
Сегодня тоже себе поставил РХО-22, эта инструкция сильно облегчила мне задачу :)
только я 6-ой контакт (+) подключил к №22 предохранителю, желтый 20А, дальняя сторона от крыла. Это омыватель стекол.
Подключение к №8 не устроило тем, что +12В там есть всегда, а во вторых, теперь мой "ДХО" не работает, когда я удаленно завожу машину :)
Добавлено: 20 май 2013, 16:21
asvaran
Добрый день,
хотел спрость - возможно уже обсуждалось, но все же...
С установленным РХО-22, светит дальний свет, в роли Дневных Ходовых Огней. Согласно новым правилам все ок здесь, вроде..
За городом водитель должен включать свет ближних фар, или можно все так же использовать РХО-22, т.е. светить Дальним светом, что есть по сути вопрос - можно ли использовать ДХО за городом?
Добавлено: 20 май 2013, 20:20
bulasan
asvaran писал(а):можно ли использовать ДХО за городом?
В Казахстане - нужно. Именно за городом стаи жадных ЖолПолов (Гайцов) пасутся на ниве ДХО.
Добавлено: 21 май 2013, 07:41
Delika379
bulasan писал(а):В Казахстане - нужно. Именно за городом стаи жадных ЖолПолов (Гайцов) пасутся на ниве ДХО
Странно :=-O: ,первый раз слышу.
Это возможно,если у вас установлены ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДХО. ( в таком случае возможно и предъявление переоборудования авто)
А если горит дальний в пол-накала, В родной фаре, надо еще доказать, что это не ближний.
А по существу,тоже живу в казахстане, отъездил почти год с РХО20, ни разу не останавливали и не придирались что не тот свет включен.
Да и пусть докажет что допустим что это не птф???
А использование птф вместо ближнего разрешено правилами пункт 19.5
Так что считаю что это был развод со стороны жоповцев.
Добавлено: 21 май 2013, 13:48
asvaran
Как я понял, со стороны трудно определить, что работают ближний - или дальний в пол-накала...
знаю, что докапываются, если габариты включены за городом, вместо ближнего света...
надеюсь, не будут докапываться, и можно будет ездить за городом так, на РХО-22...
Добавлено: 21 май 2013, 17:34
DenVer
Вообще то габариты считаются СТОЯНОЧНЫМИ огнями!!!!!!
Добавлено: 22 май 2013, 20:33
Gold fish
Куплена защита переднего бампера с ходовыми огнями. Занимался ли кто самостоятельно установкой? Интересует само подключение оптики.
Добавлено: 22 май 2013, 20:56
DenVer
Ну хоть маленько тему почитайте))) без разницы как ваши фонарики выглядят, подключения одинаковон
