Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
у товарища в магазине запчастей купил очиститель для кондюка который убивает микробы(ЗАКРЫТЫЙ балончик внутри у него химический газ) принцып работы следующий мотор включаем заслонку уличную перекрываем ставим в минимальное положение температуру, максимальные обороты печки под бардачек ставим балончик нажимаем сверху на клапан закрываем двери и смотрим как через 30 секунд появляется выделение газа. ждем 15 минут и открываем салон для проветривания.(перед дизинфекцией надо убрать всю еду и тд) делаю уже 2ой год вонь от кондюка ушла болезней нет. цена вопроса 300рупий. химия японческая.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
таким способом АУМ САНРИКЕ в японии метро и продезинфецировалиЕвгениий 011 писал(а):под бардачек ставим балончик нажимаем сверху на клапан закрываем двери и смотрим как через 30 секунд появляется выделение газа. ждем 15 минут и открываем салон для проветривания.(перед дизинфекцией надо убрать всю еду и тд) делаю уже 2ой год вонь от кондюка ушла болезней нет. цена вопроса 300рупий. химия японческая
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Gary56
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Название кинь, плиз!!!Евгениий 011 писал(а):у товарища в магазине запчастей купил очиститель для кондюка который убивает микробы(ЗАКРЫТЫЙ балончик внутри у него химический газ) принцып работы следующий мотор включаем заслонку уличную перекрываем ставим в минимальное положение температуру, максимальные обороты печки под бардачек ставим балончик нажимаем сверху на клапан закрываем двери и смотрим как через 30 секунд появляется выделение газа. ждем 15 минут и открываем салон для проветривания.(перед дизинфекцией надо убрать всю еду и тд) делаю уже 2ой год вонь от кондюка ушла болезней нет. цена вопроса 300рупий. химия японческая.
The Rolling Stones моё всё...
- Евгениий 011
- Евгениий 011
- Gary56
Конденсат стекает как надо. Да и запах не так, чтобы мешал. Мусору на испарителе, думаю, нет - салонный фильтр меняю регулярно. Пока не заморачиваюсь )))SNOOPER писал(а):У тебя работы на полчаса, чтоб почистить.Gary56 писал(а):Название кинь, плиз!!!
А конденцат у тебя течет с кондея?
- Евгениий 011
- Евгениий 011
у меня перестал работать кондиционер из за выхода газа. сделал диагностику пропускают золотники на заправочном штуцере.пока покупал новые решил снять испаритель и почистить. сейчас надо заправить и будет айс.
- Testudo
Расскажи, как снимал испаритель. Я так понимаю, пока его не снимешь, корпус не разберется?
Кстати, на аватаре у тебя четыре ПТФ перед решеткой. Двиг не греется?
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Евгениий 011
снимается просто но движки у нас разные. пишу про свой. снял аккумулятор который длиже к водителю(у меня их 2) открутил площадку аккумулятора и увидешь трубки и места разьема откручивай тихонько затем в салоне открутил защитный кожух внизу панели со стороны пассажира затем откручиваем 3 болта крепления кожуха испарителя (помоему 2 вверху и 2 внизу)снимаеш разьемы аккуратно вытаскиваеш целиком печка остается на месте. на кожухе испарителя есть скобки снимаеш и есть 2 самореза открути и располовинь. сборка в обратном порядке. перед разборкой купи химию profam 2000 ею побрызгаеш очень хорошо отмывает. нужен еще компрессор чтобы продуть грязь до мытья и после. самое главное не повредить соты. если чтото упустил ориентируйся по месту .удачи. фары 4штуки танковые ближний и дальний двигатель не греется.
- Testudo
Несмотря на радличие движков, у меня все как ты описываешь. Второго аккума сейчас нет, но как раз под его площадкой есть трубка. Вот насчет нее есть вопрос. В салоне нижняя половинка корпуска испарителя как раз не нее выходит. Так вот. Можно ли эту половинку снять, не вынимая трубки? В смысле, она ее не обхватывает?
- Евгениий 011
на испаритель там идет 2 трубки вход и выход в одном месте поэтому тебе в любом случае откручивать обеи трубки. когда будешь вытаскивать корпус испарителя не оторви резиновую трубку для слива конденсата.когда открутишь трубки аккуратно вытащи с разьема и вынимай потом корпус. чтобы влага не попадала в систему замотал ее пленкой и трубки и испаритель т.к. ты его будеш промывать водой. правильное название химии Profoam 2000.
