Рабочая температура двигателя
KTE
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2011
Re: Рабочая температура двигателя
У меня температура в городе редко растет до 95 но вот на трассе, выезжаю за МКАД держу 120км ч при малейшем подъеме растет быстро и до 103 видел, после этого держу 90 может остыть до 78 градусов. Авто с лифтом колесами 295 70 17 ССТ чипом от Wind и обвесом от МШУ. Да в грязи и по песку тоже температура ползет вверх. Рост температуры был замечен еще до установки бампера с лебедкой поэтому объяснения мастеров типа лишний вес и слабый обдув считаю не желанием разобраться, за последнее время два раза менял термостат, даже пробовал без термостата, результат ноль, сам думаю проблема в чиптюнинге но кто прошивал отрицают такую возможность. Стоял ФГС в линейном режиме не грелся, правда мультику тогда не было отклонение стрелки на панели начинаются с 97 градусов. Какие будут мнения. Заранее благодарю отозвавшихся!
- CoolBDW
Вчера случайно (задел) включил FGC на 5-ю программу - всё никак руки не дойдут его демонтировать, а так не пользуюсь давно. Так вот, на трассе сразу это увидел - температура вдруг стала вместо 89 - то 95, то 97 - и даже в принципе без горок особых, просто набор скорости круизом после лёгкого торможения. Когда стал дёргаться - заметил тумблер, отключил - и вуаля, в любых режимах, даже в самую продолжительную горку (несколько км) выше 92 не поднималась.KTE писал(а):У меня температура в городе редко растет до 95 но вот на трассе, выезжаю за МКАД держу 120км ч при малейшем подъеме растет быстро и до 103 видел, после этого держу 90 может остыть до 78 градусов. Авто с лифтом колесами 295 70 17 ССТ чипом от Wind и обвесом от МШУ. Да в грязи и по песку тоже температура ползет вверх. Рост температуры был замечен еще до установки бампера с лебедкой поэтому объяснения мастеров типа лишний вес и слабый обдув считаю не желанием разобраться, за последнее время два раза менял термостат, даже пробовал без термостата, результат ноль, сам думаю проблема в чиптюнинге но кто прошивал отрицают такую возможность. Стоял ФГС в линейном режиме не грелся, правда мультику тогда не было отклонение стрелки на панели начинаются с 97 градусов. Какие будут мнения. Заранее благодарю отозвавшихся!
Т.ч. думаю, что чип-тюнинг и виноват: больше мощности = больше прыскают = больше тепла выделяется. Чудес не бывает.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Свят
- Двигатель:: дизель
Соглашусь с Дмитрием.
Повышение мощности повышает температуру.
Колеса большие повышают температуру.
Отсутствие части диффузора повышает температуру.
Наличие радиатора акпп при наличии этих вводных не снижает температуру
Рабочая егр тоже не охлаждает мотор.
Выход видимо либо в увеличенном радиаторе, либо в контроле температуры и при необходимости спокойном педалировании
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Кстати. При установке "климата" на 20 градусов, доп вентилятор всегда включен (у кого он есть). Очень сильно способствует охлаждению двигателя.
- CoolBDW
Не всегда, только когда правда жарко. Бывает, что и выключается. Даже в "мин." не всегда. Но да, способствует.MAVR64 писал(а):Кстати. При установке "климата" на 20 градусов, доп вентилятор всегда включен (у кого он есть). Очень сильно способствует охлаждению двигателя.
В жару можно на светофоре нейтраль и оборотов под 1.5-2 тыщи - вот тут заблокированная муфта ОЧЕНЬ способствует охлаждению, и быстрее в разы причём.
было когда-то:
было когда-то:
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Уверен при желании можно замастрячить в салоне тумблер принудительного включения доп. вентилятора.CoolBDW писал(а):Не всегда, только когда правда жарко. Бывает, что и выключается. Даже в "мин." не всегда. Но да, способствует.MAVR64 писал(а):Кстати. При установке "климата" на 20 градусов, доп вентилятор всегда включен (у кого он есть). Очень сильно способствует охлаждению двигателя.
П.с. Дмитрий, а что заставило отказаться от FGC box, заглушка на ЕГР стоит или нет, не пойму из подписи?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
KTE
От FGC отказался по причине перегрева, чиповщики уверяют что прошивка не греет двигатель, ЕГР не глушил так как на предыдущей машине ( патрол зд30) дважды перегревал голову один раз с заменой поршневой, ЕГР заглушен+чип.да и чиповальщики сказали придет время заглушим они обкатывали программу по заглушке электроникой. У меня печка не греет на 25- 30 градусов по климату, даже в движении, только в максималка и сильно, заехал передом на бугор и начал газовать, воздух потеплел, после разгона до 140 температура снова поползла, а печка перестала греть, антифриз на месте, радиатор сверху кипяток к низу прохладней.
- CoolBDW
FGC не использую. Т.е. технически он подключен, а фактически уже год или больше не используется. Во-первых, греет двигатель. Во-вторых, словил однажды чек по превышению давления на разгоне (обгон по двухполоске). В-третьих, не нравился звук с FGC - звук самого движка, более жёсткий. В общем, поигрался - и хватит. Удалять - лень. Да и вдруг следующему владельцу пригодитсяVistereos писал(а):Уверен при желании можно замастрячить в салоне тумблер принудительного включения доп. вентилятора.CoolBDW писал(а):Не всегда, только когда правда жарко. Бывает, что и выключается. Даже в "мин." не всегда. Но да, способствует.MAVR64 писал(а):Кстати. При установке "климата" на 20 градусов, доп вентилятор всегда включен (у кого он есть). Очень сильно способствует охлаждению двигателя.
ЕГР глушил заглушкой, после чего боролся с неправильной работой двигателя - прикрытием дроссельной заслонки. Бороться надоело, приемлимый для себя вариант решения этой проблемы не нашёл - посему разглушил.
Т.о. двигатель у меня сейчас фактически в полном стоке, кроме термостата Гейтс, более холодного.
было когда-то:
было когда-то:
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
А кто нидь пробовал снимать на лето утеплитель капота? Есть эффект? Ну кроме поломанных клипс
- CoolBDW
Лучше пластиковую полторашку засунуть в щель между капотом...olegro писал(а):А кто нидь пробовал снимать на лето утеплитель капота? Есть эффект? Ну кроме поломанных клипс
Если серьёзно - фигня, сотые доли процента. Чистый радиатор в сотни раз важнее. Если хочется что-то снять - тогда уж защиту радиатора, картера и коробки для улучшения проветривания.
было когда-то:
было когда-то:
- Свят
А циркуляция то вообще есть? Что с помпой? Машина то на гарантии должна быть.... Что говорят у ОД?KTE писал(а): У меня печка не греет на 25- 30 градусов по климату, даже в движении, только в максималка и сильно, заехал передом на бугор и начал газовать, воздух потеплел, после разгона до 140 температура снова поползла, а печка перестала греть, антифриз на месте, радиатор сверху кипяток к низу прохладней.
Антифриз на месте где? в Расширительном? А в радиаторе проверяли?
Напоминает мне это всё нехорошие признаки...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
У меня установлен FGC, доп карлсон и радиатор АКПП, FGC использую регулярно и по городу и по трассе, выше 95 град не видел ни разу. ЕГР не заглушен, смотрю по Хобдраву, ЕГР сейчас очень активно работает, постоянно шевелит внутренностями. Если отключить FGC - то температура двигателя не поднимается выше 93 град в любоим режиме.CoolBDW писал(а):Вчера случайно (задел) включил FGC на 5-ю программу - всё никак руки не дойдут его демонтировать, а так не пользуюсь давно. Так вот, на трассе сразу это увидел - температура вдруг стала вместо 89 - то 95, то 97 - и даже в принципе без горок особых, просто набор скорости круизом после лёгкого торможения. Когда стал дёргаться - заметил тумблер, отключил - и вуаля, в любых режимах, даже в самую продолжительную горку (несколько км) выше 92 не поднималась.KTE писал(а):У меня температура в городе редко растет до 95 но вот на трассе, выезжаю за МКАД держу 120км ч при малейшем подъеме растет быстро и до 103 видел, после этого держу 90 может остыть до 78 градусов. Авто с лифтом колесами 295 70 17 ССТ чипом от Wind и обвесом от МШУ. Да в грязи и по песку тоже температура ползет вверх. Рост температуры был замечен еще до установки бампера с лебедкой поэтому объяснения мастеров типа лишний вес и слабый обдув считаю не желанием разобраться, за последнее время два раза менял термостат, даже пробовал без термостата, результат ноль, сам думаю проблема в чиптюнинге но кто прошивал отрицают такую возможность. Стоял ФГС в линейном режиме не грелся, правда мультику тогда не было отклонение стрелки на панели начинаются с 97 градусов. Какие будут мнения. Заранее благодарю отозвавшихся!
- bumek
- Двигатель:: 2.5DID
так же езжу всегда с FGC на 4-ой карте, еще впаяно сопротивление 120 Ом на плюсе МАФ.krokodil594 писал(а): У меня установлен FGC, доп карлсон и радиатор АКПП, FGC использую регулярно и по городу и по трассе, выше 95 град не видел ни разу. ЕГР не заглушен, смотрю по Хобдраву, ЕГР сейчас очень активно работает, постоянно шевелит внутренностями. Если отключить FGC - то температура двигателя не поднимается выше 93 град в любоим режиме.
температуру выше 95-96 градусов не видел еще ни разу. в горку на высокой скорости температура растет, стоит сбросить газ - падает почти мгновенно до 88- 87 градусов.
ЕГР не глушил, доп. вентилятор есть и работает.
в последнее время заметил, что на турбо таймере работа двигателя не равномерная, даже при выключенном кондиционере.
бывают кратковременные изменения звука двигателя, с чем это связать не знаю, хочется верить, что это нормально.
по звуку ощущение, что что-то открывается и двигатель начинает работать с какими-то более звонкими нотками, потом снова как будто что-то закрывается и работает так же как и зимой: ровно и спокойно.
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Это нормально.bumek писал(а): последнее время заметил, что на турбо таймере работа двигателя не равномерная, даже при выключенном кондиционере.
Не парься! Это скорее всего процедура самообучения производится. У меня было весной как-то постоянно на протяжении недели. Потом все прошло и пока тихо.
- olegro
+1Napic писал(а):У меня было весной как-то постоянно на протяжении недели. Потом все прошло и пока тихо.
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Сегодня в дождь по городу и 19 градусов видел по кому 68. ! Наверное бракованный Gates попался?
- CoolBDW
А патрубок нижний щупал? Вообще, в +19 двигатель должен бы прогреться имхо до рабочей температуры. Если только поездка не пару км по пробкам - тогда может и не прогреться, у меня до работы 4.5 км и куча светофоров - не всегда до 90 прогревается утром.Пыж81 писал(а):Сегодня в дождь по городу и 19 градусов видел по кому 68. ! Наверное бракованный Gates попался?
было когда-то:
было когда-то:
- Пыж81
В том то и дело, что спустилась с 90!
- Napic
А может просто долить охлаждающей жидкости? Возможно температурный датчик оголился в прямом смысле этого слова и остыл....Пыж81 писал(а):В том то и дело, что спустилась с 90!
Ну а так - подклинил термостат в открытом положении. Брак.
- CoolBDW
Патрубок надо пощупать....
было когда-то:
было когда-то:
