Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Друзья, а как определить что мне тоже надо менять? Ничего не стучит, не гремит, не ухает. По виду, там ничего не болтается. Или просто при пробеге в 400 надо взять и поменять по любому?
Chumahod
Благодарил (а): 956 раз
Сообщение Chumahod »
Олег.... писал(а): при пробеге в 400
Именно так. С виду они все нормальные, а как снимешь...
Благодарил (а): 101 раз
И сразу почуйствуеш разницу в поведении машинки . тишине в салоне и тд и тп :) а всего лиш резинки ::-D:
mummyi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Сообщение mummyi »
да надоела эта дробь в рулевом когда едешь по мелким неровностям ...всю подвеску пересмотрели все ок ... развал ок .. остаются подушки рамы и подушки переднего моста могут они такой эфект давать ?
Chumahod
mummyi писал(а): да надоела эта дробь в рулевом когда едешь по мелким неровностям ...всю подвеску пересмотрели все ок ... развал ок .. остаются подушки рамы и подушки переднего моста могут они такой эфект давать ?
Легко. Снимишь подушки, посмотришь - офигеешь! :*YES*: а внешне вроде благородно всё... У мну так передние уши на раме и разбило (
Переднего моста подушки - практически вечные. Срок службы сопоставим со сроком службы автомобиля
borisf
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: ГАЗ-66
Сообщение borisf »
mummyi,
Удалось найти? Везде тишина, кроме этой мелкой дроби... Не могу найти...
Chumahod
borisf писал(а): Удалось найти? Везде тишина, кроме этой мелкой дроби... Не могу найти...
Кардан рулевой смотрел? Там по шлицам люфт бывает, да и крестовины странно из строя выходят - подкусывать начинает, а люфта нет... :*DONT_KNOW*:
borisf
Двигатель:: 4G64
Сообщение borisf »
На стоящей машине люфтов нет... Именно мелкая дробь по рулю от неровностей...
borisf
Двигатель:: 4G64
Сообщение borisf »
Поменял подушки, все прошло...кто восстанавливал посадочное в раме, для передней подушки? Какие варианты есть?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
Упс. Очень разные подушки со вторым спортом.
Chumahod
borisf писал(а): Поменял подушки, все прошло...кто восстанавливал посадочное в раме, для передней подушки? Какие варианты есть?
А эту же тему почитать... Не..?
borisf
Двигатель:: 4G64
Сообщение borisf »
quote=borisf post_id=2950126 time= user_id=56619]
[/quote]
Вроде всю прочитал
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
borisf писал(а): посадочное в раме, для передней подушки
Шаёбочку вварить нужного диаметра, "кузовную"
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Fox414 »
Вопрос . подушки от Новосиб Полиуретан ставил кто? как ходят? не дубовые зимой?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Chumahod
dmvarlamov писал(а): Шаёбочку вварить нужного диаметра, "кузовную"
Так то там "ремонтные" отверстия под пластину уже есть. Я не варил, просто вырезал и подложил, закрутив на болты и + антикор обильно. 10й год всё гуТ! :*YES*:
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Fox414 писал(а): Вопрос . подушки от Новосиб Полиуретан ставил кто? как ходят? не дубовые зимой?
Я бы лично себе не стал ставить на авто моего года, точно выбъет посадочное место, когда мои поменяли родные а им 21 год 200000 т км я бы не сказал что прям в хлам но просевшие точно,я к чему это, что и на родных новых поставил и забыл про них, только если сейчас вопрос в цене на них. Кстати вот втулки некоторые да ржавые и сплющенные были, поставил все из нержи
Fox414
Сообщение Fox414 »
ага
тож из нержи стоят :Botan:
