Страница 166 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 23 янв 2015, 22:59
SKS писал(а):Насчет звука радио не все китайцы одинаковы. Например на моей Flyaudio радио ловит лучше чем родная магнитола. Я уже писал, что уверенный прием у меня в последней поездке был в пределах 109 км от областного центра.
Соглашусь сейчас при поездке в МСК радио работало на всем протяжении. Всегда можно было поймать радиостанцию и не одну. Такого никогда не было. И на S60 от редповера то же
Добавлено: 24 янв 2015, 03:43
softaa
Ну да, нельзя всех китайцев под одну гребёнка. Я сравнивал с s150.
Добавлено: 24 янв 2015, 04:39
А я говорю именно про S-150.
Проверьте антенну, вернее антенный усилитель.
Замечу что без него, как раз и проводил "тест"
Он у меня позеленел и скис. Отсоединил питание и антенну соединил на прямую перепаяв схему усилителя, исключив его.
Добавлено: 24 янв 2015, 17:24
softaa
SNOOPER писал(а):А я говорю именно про S-150.
Серьезно???Тогда есть повод задуматься. У меня провод у антенны короткий и когда первый раз вставил получилось так, что антенна вообще выпала из гнезда и радио не работало, потом воткнул и радио ожило, но дальность приема вообще не нравится. А у нас антенна активная? ВОзможно я действительно питание к усилку не подцепил.
Добавлено: 24 янв 2015, 17:36
SKS
Активная. Должно быть питание на нее в разъеме от магнитолы. Хотя как у ваших китайцев, не знаю, на Flyaudio питание на антенну было.
Добавлено: 24 янв 2015, 20:17
maksg21
softaa писал(а): Слушай, а у тебя камера нормально встала, ничего подпиливать не пришлось? Я попробовал тут установить что китайцы прислали, но с наскока не получилось т.к. в штатной крепление немного меньше. И еще - из чего ты делал прокладку на камеру? На штатном фонаре какой то скотч мягкий, а на китайской камере естественно ничего подобного нет.
Всё встало,пилить не пришлось.Усилие пришлось приложить.Прокладку не делал оставил до весны,думаю тупо герметиком промазать.Так на старой камере было.
Добавлено: 24 янв 2015, 20:32
drozd272
Камер два варианта,уже 100раз обсуждалось это не правильная камера,хотя тоже от грандиса... http://www.aliexpress.com/snapshot/6185 ... 0629165766 это правильная камера и тоже от грандиса,только 2008 г.в.,вот такую и надо заказывать,влетает как и штатный фонарь подсветки http://ru.aliexpress.com/item/1030-came ... 58226.html
Различия очевидны.В место резинки как у штатной,я наклеил скочь двухсторонний,просто с одной стороны которая к кузову,ленту защитную отдерать не стал,всё легло плотно.
Добавлено: 24 янв 2015, 20:38
sem_tom
Блин у меня вроде правильная но все равно пришлось уголки чуть подпилить, а то ни как засунуть не мог.
Добавлено: 24 янв 2015, 20:43
drozd272
Типа центровочных пластинок наверно.Да главное чтоб правильную купить,иначе точно пилить пол дня надо будет ::-D:
Добавлено: 24 янв 2015, 20:47
sem_tom
Да там какие то по бокам пластины были, они мешали, голову сломал, 5 раз проверил, вроде та. А не лезит)
Потом их подпилил и залезла. Только она чуток в лево право гулять стала. Но я её все равно на герметик приклеил, чтобы туда вода не лезла.
Добавлено: 24 янв 2015, 21:18
drozd272
Спилил многовато,у меня тоже чуток ходит ::-X: Всё руки не доходят развернуть и приклеить.Вот сдвинута не много,по бамперу видно и шкале красной
Добавлено: 24 янв 2015, 21:29
sem_tom
У меня тоже бампер немного видно в одном месте) Потеплеет исправлю)
Добавлено: 24 янв 2015, 22:53
softaa
drozd272 писал(а):Камер два варианта,уже 100раз обсуждалось это не правильная камера,хотя тоже от грандиса... http://www.aliexpress.com/snapshot/6185 ... 0629165766 это правильная камера и тоже от грандиса,только 2008 г.в.,вот такую и надо заказывать,влетает как и штатный фонарь подсветки http://ru.aliexpress.com/item/1030-came ... 58226.html
Это я уже проходил, первая камера пришла неправильная. Вторая то что нужно, но немного подпилить придётся.
Добавлено: 24 янв 2015, 23:05
softaa
SKS писал(а):Активная. Должно быть питание на нее в разъеме от магнитолы. Хотя как у ваших китайцев, не знаю, на Flyaudio питание на антенну было.
Думаю что в s150 тоже питание на разъём подаётся, другое дело что может быть разъём не воткнут до конца или питание отвалилось. В общем надо разбираться
Добавлено: 24 янв 2015, 23:58
sem_tom
на RedPower 18239 на 12 пине на писано ANT 12V подключил его к розовому на фишке. По распиновке питане антены
Добавлено: 25 янв 2015, 09:42
drozd272
Розовый штатный проводок идёт для активации штатной антенны,это факт.Я думал в новой проводке с новым БК с 2010 года его заменили на другой цвет,а нет оставили тот же цвет,что был и на синем БК.Я по моему не фотал эту схему на S150,надо будет посмотреть этикетку на своей.
Добавлено: 25 янв 2015, 11:36
maksg21
drozd272 писал(а):Спилил многовато,у меня тоже чуток ходит ::-X: Всё руки не доходят развернуть и приклеить.Вот сдвинута не много,по бамперу видно и шкале красной
Во во.То же в сторону по бамперу сдвинута.Хотя и не пилил.Один в один.
Добавлено: 25 янв 2015, 12:44
softaa
drozd272 писал(а):Розовый штатный проводок идёт для активации штатной антенны,это факт.Я думал в новой проводке с новым БК с 2010 года его заменили на другой цвет,а нет оставили тот же цвет,что был и на синем БК.Я по моему не фотал эту схему на S150,надо будет посмотреть этикетку на своей.
Для штатной антенны идёт отдельный провод, который не входит ни в один из разъёмов? Если так то я точно его не подцепил. Если же он какой либо фишка подключен то у меня тоже подключен. Давно бы снял и посмотрел, но на улице не май месяц:-)
Добавлено: 25 янв 2015, 12:48
sem_tom
На фишке он! Розовый! Писали же!
Добавлено: 25 янв 2015, 12:52
drozd272
Чё та я не врублюсь,это схема и разъёмы штатной магнитолы,правильно?
