Re: Система питания, впуска и выпуска 4М41
Добавлено: 26 ноя 2016, 20:05
				А сколько лить на 100 литров ДТ? Надо как-то специально размешивать и т.п.?SmoAG писал(а):Любое синтетическое масло для 2 тактных двигателей подайдет
Ой, как бы потом чего не вышло. Кто точно знает "сколько вешать в граммах" (или мл или какие там величины) на 100 лит ДТ???SmoAG писал(а):Хз
Позвони в митцу моторс и спроси. Данная процедура не имеет регламента, так как не применяется официально, как сказал один из фуромцев, это "попытка натянуть кое что на глобус" те лисно ваша попвткп продлить жизнь вашему тнвдNosuha писал(а):Ой, как бы потом чего не вышло. Кто точно знает "сколько вешать в граммах" (или мл или какие там величины) на 100 лит ДТ???SmoAG писал(а):Хз
Хорошо, спасибо!SmoAG писал(а): Позвони в митцу моторс и спроси. Данная процедура не имеет регламента, так как не применяется официально, как сказал один из фуромцев, это "попытка натянуть кое что на глобус" те лисно ваша попвткп продлить жизнь вашему тнвд
открой инструкцию по эксплуатации(если нема, вот тут есть https://yadi.sk/d/O5YiPHCrzexVz ).... там написано!!! в граммах нет, а вот в % есть....Nosuha писал(а):Ой, как бы потом чего не вышло. Кто точно знает "сколько вешать в граммах" (или мл или какие там величины) на 100 лит ДТ???SmoAG писал(а):Хз
Спасибо!Green Goblin писал(а):открой инструкцию по эксплуатации(если нема, вот тут есть https://yadi.sk/d/O5YiPHCrzexVz ).... там написано!!! в граммах нет, а вот в % есть....
Двигл работает тише, значит что-то смазывает. Производитель присадки обещал, что ТНВД. Остается верить на слово. Как проверить - не знаю. Но я его лью только в зимнюю солярку и в арктику. Летом никаких присадок не применяю.-=Спец=- писал(а):Колись, чо изменилось?
Масло лью 200 гр. на 50 литров
Злыдня писал(а):Сергей, аплодирую стоя.
я знаю как объективно замерять изменение шумности двс - установить шумометр на смартфон и мерять регулярно и с удовольствиемwinter1971 писал(а):... Как проверить - не знаю. Но я его лью только в зимнюю солярку и в арктику. Летом никаких присадок не применяю.
 А имхо наоборот. И да, у меня нет смартфонаBoyёк писал(а):на зимнем д/т, а тем более на арктике шума должно быть больше, чем на летнем д/т (это в теории, я сам не мерял)
Так мутно написано,что не понять, за что агитирует.winter1971 писал(а):А имхо наоборот. И да, у меня нет смартфонаBoyёк писал(а):на зимнем д/т, а тем более на арктике шума должно быть больше, чем на летнем д/т (это в теории, я сам не мерял)
http://krivbass-oil.prom.ua/a145016-moz ... maslo.html
Значит смело можно лить только Liqui Moly Diesel Schmier-Additiv (при какой t окружающей среды уже можно лить?). Есть минусы: он дорог (банка для каждого вновь залитого бака), не всегда он в продаже есть (в проверенных местах).Dizel Man писал(а):Прежде чем залить в топливо что-то для улучшения его параметров, стоит задать себе вопрос, а что будет с тем, что я залил...
Не случиться ли химической реакции при моем замесе данного масла и данного топлива? Не "левое" ли масло, которое я хочу залить?...
Ну, в двух тактном движке температура горения думаю не намного отличается, это первое, масло и соляра делается из нефти где они вместе с рождения, это второе, а левое или не левое... напороться везде можно на левак, примерно как то так я думаю, единственное что пугает образование лишнего нагара в камере сгоранияDizel Man писал(а):Прежде чем залить в топливо что-то для улучшения его параметров, стоит задать себе вопрос, а что будет с тем, что я залил, при горении дизельного топлива с температурой 1100 градусов и высоком давлении в камере сгорания??? Не выпадет ли что-либо в твердый осадок? Не случиться ли химической реакции при моем замесе данного масла и данного топлива? Не "левое" ли масло, которое я хочу залить? Это так, для размышления...
http://www.ntkcard.ru/info/76-temperatu ... go-topliva
Не надо никакой агитации, изложены различные точки зрения. Воля Ваша, с кем соглашаться, а с кем нет. В конце концов машина чья?дед61 писал(а):Так мутно написано,что не понять, за что агитирует.
