ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
simsim
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение simsim »
Alex_F писал(а): W на генераторе - перементка для тахометра, снять можно с одной из обмоток статора. С тахометра приборки не получится получить нужное напряжение без сложностей.
так для этого придется разбирать геныча, а это тоже геморою не мало. а почему с датчика на ТНВД не получится?
Было: УАЗ 469 (зад.мост самоблок), шеви-нива.
Стало: Пыж 2, 1993, 4d56, 3 dr. серо-зеленый. МКПП.
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
Тебе нужен переменный сигнал (ток) а на ТВНД уже постоянный.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
simsim
Сообщение simsim »
спасибо за разъяснения !
Серега83
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Серега83 »
Может вопрос и не в тему, но почему когда включаешь повороты, стрелка индикатора зарядки отклоняется в такт мигания лампочек, а когда включаешь свет(ближний или дальный), или другие источники питания - стрелка индикатора не реагирует на это? Как будто лампочки в поворотниках не по 15 ватт, а по 100 ватт)))
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
Alex_F
Сообщение Alex_F »
А если попробовать с такой-же цикличностью включать выключать ближний или дальний.
ЕвгенийТ
А у меня вольтметр в такт музыке показания меняет (я его от магнитолы подключил) :D .
Серега83 если отклоняется не сильно забей.
Серега83
Alex_F писал(а):А если попробовать с такой-же цикличностью включать выключать ближний или дальний.
Стрелка стоит ровно :)
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Ну тогда отвечу так - ХЗ.
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
ЕвгенийТ писал(а):А у меня вольтметр в такт музыке показания меняет (я его от магнитолы подключил) :D .
Уважаемые, не надо забывать что реле регулятор обязан поддерживать стабильное напряжение на аккумуляторе. И тестер надо вешать на аккумулятор. А если вы тестер ставите в прикуриватель и включите обогрев заднего стекла то отклонения будут, это нормально. Закон ОМА еще никто не отменял.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
ЕвгенийТ
AntonR писал(а):Закон ОМА еще никто не отменял.
2-й Кирхгофа.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
у меня помер диодный мост а именно отпал один диод , есть ли возможность преобрести более бюджетный мост диодный или реанимировать етот заменой диодов ,если кто делал подомное подскажите какие диоды и где можно купить ну и номерочки плиз
Зарание благодарен
BMW e39 turing акпп
AntonR
Сообщение AntonR »
У меня товарищ год назад покупал в одной конторе по ремонту генераторов тайваньский за 800 руб. А я вообще мост и реле-регулятор вынес наружу. Все поставил от русских машин. Надоело гену снимать по любому чиху.
FZX
Сообщение FZX »
я на дизеля только что в экзисте за 400 руб купил
Паджеро 1, 4д56, был Галлопер 1
simsim
Сообщение simsim »
подскажите пожалуйста. чем грозит затопление генератора с работающим двигателем или езда по бродам, а то скоро начнется массовая потайка дорог и лужи будут глубокими. может есть какие-то защиты генератора (от перегорания)?
AntonR
Сообщение AntonR »
simsim писал(а): может есть какие-то защиты генератора (от перегорания)?
Выносить реле-регулятор за пределы гены, вне затопляемое место. 2. Переносить весь генератор на верх.
Vad
Сообщение Vad »
случайно кортнул гену , при установки. перегорел предохранитель генератора на 100 ампер. генератор вроде работает. не могу ытащить предохранитель.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
AntonR
Сообщение AntonR »
Vad писал(а):случайно кортнул гену , при установки. перегорел предохранитель генератора на 100 ампер. генератор вроде работает. не могу ытащить предохранитель.
Он прикручен болтами по бокам.
Vad
Сообщение Vad »
теперь лампочка гены загорается и тухнет вместе с лампочкой уровня масла. в чем причина? да еще магнитофон фонить от гены начал...
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Погорел не только предохранитель, но и некоторые силовые диоды генератора.
Vad
Сообщение Vad »
чем это чревато? ездить то можно?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Вернуться в «Электрика»
