4М40 Снова про "бульки" в радиаторе - чего ждать?
Благодарил (а): 101 раз
14я многогранная :)
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Подскажите, пожалуйста, размер головки TORX для болтов ГБЦ.
голова на 14 многогранная
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
По поводу прокладок гбц аджуса, витька райнц, эрлинг, нок, кортеко - плохого не скажу, держаться до замены гбц, себе ставил витьку без проблем 7 лет. на днях пошел антифриз в горшки, через неделю буду экспериментировать, сначала втулить гбц не снимая (трещины между клапанов по всей видимости), если не прокатит заменю голову. Сегодня подготовил всю оснастку, нашел медную трубку 8 мм. с толщиной стенки 1 мм. (проблема дикая, искал неделю ).
Попробовал зафигачить втулку в коромысле от 56 двигла, просверлил отверстие под винт сверлом 7,5 мм, далее прошел разверткой от ваза 8,03 мм. Втулка (наружный диаметр 7,95 мм., внутрн. диаметр прошел разверткой от ваза 6,03 мм.), протяжка с конусом 6,2 мм. втулка садится на резьбовой герметик. Намазал, протянул, нагрел на печке, охладил, через полчаса ожидания не смог сдвинуть втулку в коромысле большими плоскогубцами, до этого проверял втулку в отверстии болталась.
П1,П2, P25W - были.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Что за технология с втуливанием ГБЦ?
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
П1,П2, P25W - были.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Спасибо за ссылки. А зачем не снимая ГБЦ что-то втулить, если еще не определено место утечки? В ГБЦ много мест для проникновения антифриза в цилиндры...
Волшебные пузырьки ::-D: Меня опять постигла эта хрень, булка чмосорак ефи. не то что бульки а суп варится в расширительном ::-D: не грел не гнал. на той неделе приехав на работу увидел что левая арка вся мокрая. открыл капот а там :shock: из трубки слива аж чуть не струей бежит жижа. поставил бутылку под капот и в ея трубку сунул чтоб хотя б не на земл сливать. едешь до ста не кипит. чуть больше сто десять начинает выгонять ;) купил новую бошку в выхи буду менять
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Привет! Проверяй форсы и плоскость блока. Сейчас в ремонте 3 диз мотора, у всех кривой блок , снимал 0,2 мм. У мня 4 года назад бошка попалам треснула, трещина аж наружу вылезла, взял б/у гбц сразу зафтулил, полет нормальный
П1,П2, P25W - были.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Да, кстати, мерная линейка очень плохо показывает кривизну плоскости, беру шлифованный брус 60*60*500, направляйка от токарного станка, все четко показывает качели
П1,П2, P25W - были.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Neo23 писал(а): 07 авг 2024, 12:47 кстати, мерная линейка очень плохо показывает кривизну плоскости
Линеек много, есть даже типа ЛЧ , они квадратные...
Меня вполне направляйка от штангеля устраивает. Замерил по периметрам, мерь диагональ, главное, чтоб точки периметров и диагоналей совпадали.
Махнул бошку, седня заел :) на бошке и прокладке криминала не увидел...... форкамера видимо. отвезу на опресовку..
Злой на пыжике
Двигатель:: 4m40, Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро коротыш
Сообщение Злой на пыжике »
Всем привет! И у меня забулькотило сильно, на газуличку жму и прям видно как дым поступает в расширительный бачок ((( скажите сколько долго так можно ездить пж
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
чисто гипотетически- до гидроудара :*JOKINGLY*:
Пробило в очередной раз башку. ехал 120кмч. выдавило всю жижу( долил 7л воды). башка простояла с ноября( полная переборка движки)) поехал вчера на работу, держал 100кмч. сухо, обратно 110кмч ::-(: забулькало
Уже купил прокладку,болты. а дело было не в бабине ::-D: крышка бачка не держала. заменил крышку и все прошло :D
