Установка турбины на не турбовый двигатель
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Установка турбины на не турбовый двигатель
Сообщение Gameszzz »
m0nster писал(а):Alex_Stinger ну мне не нужен двиг миллионник, 6 соревов + 10 выездов за сезон, на сезон хватит и отлично на два сезона и прекрасно. Это бюджетный проект без изыков 20-30т.р. с мелочугой без учета работ. Управлене на мозгах мини + бустконтроллер HKS. Компрессия стоковая 9.5, должна быть норм для 98 бенза, но есть все шансы что и на 95 будет нормально. SR20DE надувают не разжимая до 0.6 и ездят повседневно на 95ом.
Не ну так то ты сравнил.
Так то SR стоит в одном ряду с одними из самых надёжных движков при хорошей выжимаемости из него лишних кобылок
В том же списке только серия JZ
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
SR один из самых капризных и гавняных двигателей :)) из за особенностей конструкции головы, которую боле менее привели к норме в серии VE. Если уж говорить про надежность, то, как правильно отметил, это вся линейка рядных шестерок тойоты 1г, 7м, 1jz ну и конечно 2jz
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Gameszzz у всех шоколад а у нас говно на палке. sr20 крут как чак норис и может держать детон годами? Я даже это обсуждать не буду потому что смысла нету.
Турба заказана, к зиме приползет, сварю коллектор перекину косу с мозгами и попробую, а там видно будет.
idled
Сообщение idled »
Kalash838 писал(а):Присоединяюсь к вопросу от iRiver. Интересует правовой вопрос, с какими переделками (заменой двигателя) можно будет ездить по обычным дорогам. Знающие люди, просветите плиз. Кто-то же уже менял двигатель на "не родной"
Дублирую с начальных страниц темы http://www.cte.nnov.ru/?id=316
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
В скобочках добавь что это не для Дальнего Востока))
nosoff
Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение nosoff »
iRiver писал(а):В скобочках добавь что это не для Дальнего Востока))
Меня тут на днях гайцы стопорили, я у них поинтересовался вопросом оформления замены двигателя. Они сказали, что достаточно иметь при себе документы подтверждающие, что данный агрегат куплен, а не украден.
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
nosoff по факту у нас вообще не смотрят на номер ДВС. А если оформляешь замену то гарантированно напишут что безномерной агрегат. Вот к замене кузова очень строго относяться не любят когда покупают япошку как запчасти под доки ранее ввезенной и умотаной тачки.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Дай бог,чтобы на номер и модель у вас как у нас,законодателей свапа,не смотрели.
Трещина на лобовухе - отказ от регистрации
Мотор свапнут - отказ от регистрации
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Gameszzz есть закон и там написаны конкретные причины отказа постановки на учет, если закон не соблюдается известно что нужно делать. По замене ДВС тоже все прописано четко и однозначно. Пока не начнете мозги колупать ничего не измениться.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Замена пуля в пулю - ничего противозаконного.
Остальное не соответствует евро 5 и прочим внутренним распоряжениям.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
m0nster писал(а): есть закон
Так он как дышло - как повернул так и вышло)
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
поняли мы, поняли)))))
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Да я на всякий случай))
tuxfighter
Двигатель:: 4A30T
Сообщение tuxfighter »
а двигатель от ИО никто не пробывал поставить?
nosoff
Сообщение nosoff »
tuxfighter писал(а):А двигатель от ИО никто не пробовал поставить?
А влезет?
Если выяснится, что влезет, то я в перспективе начинаю за себя бояться :-)
smu
Двигатель:: 4A31
Сообщение smu »
Влезет-то все что угодно, вопрос в объеме переделок и "анахренизма" (соотношение вес/мощность). В Хабруйске уже 3S-FE внедрили, машин уже недели 2-3 бегает.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Двигатель иО это обычные 4g93\94 с GDI и MPI ставились на кучу митсубонов в том числе на ланцеры. Весит +60кг, огромедная коробасина и раздатка дравят суммарно ещё киллограм 70-80. Может потребоваться перекрой тоннеля и 100% придестся кроить карданы. А зачем? Когда можно купить иО коротыша который тот же мини свапнутый на заводе :)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
А и то верно. Обособливо,что вопросы задают люди,в регионе которых проще продать миника и купить ИО,чем подобный гемор выхватывать.
