Дооснащение круиз-контролем.
Mitsubishi Pajero/Montero III
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ, 21127, CFNA
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр (и два бесшумных 16 дыр)
Благодарил (а): 168 раз
Re: Дооснащение круиз-контролем.
Сообщение .kkursor »
Там вроде два разъёма из неё торчало. Один двухпроводный - в AIR BAG, второй - на гудок, как я понял.
Там внизу свободный разъём был. В нём было 6 пинов. В родной улитке там было два пина.
Ну правильно получается, третий разъём и ещё три провода даст жгут MR587452. Так ведь?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
.kkursor писал(а):Там вроде два разъёма из неё торчало. Один двухпроводный - в AIR BAG, второй - на гудок, как я понял.
На улитке с 3 разьемами есть разьем под провод от рычажка до улики.
номер улитки такой же как у меня, но суть в том что на ней нет разьема под КК, я сам выпаивал их с улитки.
xoma11
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3
Сообщение xoma11 »
Всем привет.
Пришла лягушка и рычажок.
только одного я не понимаю, если у меня нет отдельного провода на круиз, но есть в часовой подруливой пружине провода, соответственно я от рычажка тяну проводоки и просто подпаиваю провода в часовую пружину, там где они должны стоять? Верно?
А чот не особо понимаю, зачем провода доставать сначала из фишки там где стоит гудок, затем их перекладывать в разъем подушки и зачем потом паять их на пружине часовой.
Просто в подушку мне не переложить поводки у меня там всего два контакта, а на круизе их три.
Sania820
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Сообщение Sania820 »
Приветствую форумчане! Подскажите как правильно снять лягушку педали тормоза и поменять её на 4-х контактную.
Смотрел на ту что пришла, вроде как есть что то типа резьбы. Но в кронштейне не гайка прижимная, а пластмассовая штука смонтированная на маленьком кронштейне. Вроде как выкручивать надо. Но не решаюсь, что бы не сломать. Кто менял подскажите.
Ещё вопрос? Лягушка стоит на определённом расстоянии, как его точно установить? Что бы всё было норма и работало.
И ещё вопрос к владельцам авто с механической коробкой.
Если есть такие, как ставить правильно лягушку под педаль сцепления? Там как я понимаю тоже какое то расстояние надо выдержать, эта лягушка уже с гайкой. На авто смотрел, вроде есть кронштейн с отверстием.
Словом мужики подскажите, чтоб ничего не поломать и грамотно установить. Заранее благодарю.
.kkursor
xoma11, не надо там ничего паять. Если в улитке есть проводка под круиз, то купи жгут MR587452
Sania820, сними разъём, поверни против часовой стрелки и вынь. Могут понадобиться пассатижи.
Точное расстояние - чтобы отпущенная педаль тормоза слегка касалась пимпы.
Sania820
Доброго всем дня! У меня появился ещё один вопрос к знатокам. Я приобрёл на разборке б/у под рулевой шлейф (пружину, улитку).
Но нет уверенности что он, она осталось в том положении как стояла на авто. Т.е. возможно может быть перекручен шлейф внутри, что в дальнейшем приведёт к обрыву. Как узнать исходное положение. Тут по теме когда очередной раз перечитывал было сказано что на корпусе есть метки. Но я нашёл только на внутренней части корпуса, где наклейка жёлтая с надписями, маленький треугольник и штырёк, он торчит вертикально и всё. А на той части корпуса, которая наружная, которая крепится саморезами на рулевой колонке, ничего нет. С чем и что совмещать непонятно. Будьте добры подскажите кто знает, как найти правильное положение этого внутреннего шлейфа, не хочется оборвать.
За ранее благодарю.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Все просто сматываешь без интузиазма шлейф в одну сторону и потом считаешь количество оборотов, отматываешь назад ровно на половину оборотов и совмещаешь выходы проводов, что бы они были друг напротив друга, в этом положении и устанавливаешь.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
SmoAG писал(а):Все просто сматываешь без интузиазма шлейф в одну сторону и потом считаешь количество оборотов, отматываешь назад ровно на половину оборотов и совмещаешь выходы проводов, что бы они были друг напротив друга, в этом положении и устанавливаешь.
+1 Не забываем колеса поставить ровно
.kkursor
Вот так штатно выглядит то, что в руле. Отцу собрал комплект.
— подрулевой шлейф 8619A015
— провод промежуточный (от улитки) MR587452. Втыкается в улитку, на втором конце разъём.
— провод от прошлого к рычажку управления MR493982. Втыкается в предыдущий
— рычажок управления MR537964
— датчик педали тормоза 4-контактный MR141211
.kkursor
Новая вводная - у бензинового рычажок другой и на дизель не подходит.
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
Блин, 24 страницы и нифига не понял - на дизель можно круиз вкалхозить? У кого-то получилось?
.kkursor
Можно, конечно. Мой пост через один от вашего вверх :)
Вот подробно в кучу собрано всё: https://www.drive2.ru/l/482065755987247663/
Кстати, позавчера ставил отцу круиз и выяснил, что джойстики бензина и дизеля не совместимы. Мне прислали джойстик с бензиновой машины, он не заработал ни у меня, ни у отца. А потом я по каталогу посмотрел уже, что они разные.
товарищ прапорщик
.kkursor писал(а):Можно, конечно. Мой пост через один от вашего вверх :)
Блин, по ценам Э, получается деталей на 10200 руб. Жаба давит
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
а как вы хотели? что бы бесплатно?
попробуйте поискать по разборкам, будет в разы дешевле.
товарищ прапорщик
Када у меня была Тоета, из всего этого потребовался только рычажок на 1.5 тр
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
товарищ прапорщик писал(а):Када у меня была Тоета, из всего этого потребовался только рычажок на 1.5 тр
Ну так и тут по большому счету только рычажок, все остальное можно доделать, просто нужно ручками поработать или купить нормальный комплект.
.kkursor
А когда у меня была (пока ещё есть) калина, понадобилось менять приборку, рычажок и прошивку ЭБУ.
Приборка стоит 12 тысяч. :)
.kkursor
Ну как бы это у меня предубеждение ничего не колхозить и делать всё по заводу. А из говна и палок можно сделать дешевле
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Я подозреваю, что разница в рычажках только в организации резистивного управления. Один вариант - управление по двум проводкам, второй вариант - управление по трем проводкам. Переделываются что в одну сторону, что в другую, проверено. Подбираются резисторы требуемого номинала, греется паяльник, включается соображалка и нет ничего невозможного.
.kkursor
Это понятно :)
