Замена штатной магнитолы (варианты установок)
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение SKS »
HUAWEI отрубался только так, максимум 3 часа непрерывной работы с внешним питанием, затем перегрев и перезагрузка. В дальней дороге, когда он на стекле работал в качестве навигатора, делал так: включал до полной зарядки +2 часа, потом выдергивал питание и ждал когда Навител будет голосить о низком заряде батареи, включал для зарядки снова. Еще экран очень сильно грелся при долгой работе на максимальную яркость, а с навигацией почти всегда так. В общем через год такой работы у него сдохла батарея.
С SONY такого никогда не было, там встроенный ограничитель отрубает зарядку сам, можно держать под питанием сколько угодно долго. У меня и у планшета и у смартфона есть подставка-зарядка. Так вот планшет из нее вытаскиваю редко, обычно на столе рядом с ноутом стоит в ней (у нее как-то по хитрому сделаны отверстия для динамиков и если проигрывать музыку в подставке звук очень классный получается насыщенный и объемный).
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
а ну да,что тормознул.Посмотрел разницу в весе,верхняя ссыль 5 кг и нет размера в глубину,это важно,если длинная,то надо будет греть пром.феном трубки воздуховодов и гнуть,чтоб она в них не упералась(уточни),вторая 3.5кг и почему то в конце где отправка товара,она стала весить вообще 2кг.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Я бы искал магнитолу с более ярким экраном, и разрешением хотя бы 1080х600 (интересно как они там рекламируют FullHD 1080p на экране 800х400?).
Еще считаю обязательным наличие встроенного WiFi (не совсем понял по описанию есть или нет) и желательно встроенного 3G. Поверь, избавит от многих проблем в пользовании, плюс всегда будет свободен один USB выход, тем более если он один.
netvisor
Двигатель:: 2500
Мой автомобиль(и):: МПС 2013 рестайл
Сообщение netvisor »
drozd272 писал(а):а ну да,что тормознул.Посмотрел разницу в весе,верхняя ссыль 5 кг и нет размера в глубину,это важно,если длинная,то надо будет греть пром.феном трубки воздуховодов и гнуть,чтоб она в них не упералась(уточни),вторая 3.5кг и почему то в конце где отправка товара,она стала весить вообще 2кг.
Да размеры надо узнать. А сколько у нас максимум влезет по длине?
netvisor
Двигатель:: 2500
SKS писал(а):Я бы искал магнитолу с более ярким экраном, и разрешением хотя бы 1080х600 (интересно как они там рекламируют FullHD 1080p на экране 800х400?).
Да мне по сути супер разрешение на экране не нужно, фильмы я смотреть не буду.
Главное что бы получше играть стала, в сравнении с штатной 777, ну и sd и usb было. Интернет в любом случае буду с телефона раздавать по вифи.
Ну и что б бк зацепился. Вифи в ней имеется.
netvisor
Двигатель:: 2500
А еще вот такая есть http://ru.aliexpress.com/item/2015-Top- ... 58175.html поддерживает odb2
drozd272
В первой ссылке есть поддержка проги обд торк про,будет круче чем БК,единственное надо будет сделать калибровку бака,тогда будет расход правильный показывать и остаток в баке на км,а вот по второй узнавай,но во второй видел картинку поддержки кнопок руля,в первой не увидел.
Про расстояние в глубину я не знаю у меня S150
drozd272
netvisor писал(а):А еще вот такая есть http://ru.aliexpress.com/item/2015-Top- ... 58175.html поддерживает odb2
Купи такую,единственное закажи регик,а по камере я тебе ссылку дам,которая штатно подходит в габарит освещения знака.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Вот эта уже поинтереснее, похожа чем-то на мою Flyaudio по характеристикам.
netvisor
Двигатель:: 2500
Ок. А для подключения к кан шине что докупить еще нужно?
netvisor
Двигатель:: 2500
Да, пока на ней остановился, правда у продаван отзывов вообще нет.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
К CAN шине подключаются только устройства на платформе S150 (из более-менее новых). У остальных поддержки нет.
netvisor
Двигатель:: 2500
SKS писал(а):К CAN шине подключаются только устройства на платформе S150 (из более-менее новых). У остальных поддержки нет.
Тогда получается надо покупать ELM и подключать его к примеру по блютузу к бошке, верно?
ELM к примеру вот этот http://www.ebay.com/itm/Advanced-ELM327 ... 0769850547
drozd272
наверно этот http://www.ebay.com/itm/Advanced-ELM327 ... 0769850547 ,а то твоя ссылка ...товар продан... Но лучше покупать с кнопкой откл. http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM3 ... 48&vxp=mtr ,эта ЕЛМ зараза у меня на бензинке за 4 дня высосала АКБ,забыл отключить её.Вот такие дела
netvisor
Двигатель:: 2500
drozd272 писал(а):наверно этот http://www.ebay.com/itm/Advanced-ELM327 ... 0769850547 ,а то твоя ссылка ...товар продан... Но лучше покупать с кнопкой откл. http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM3 ... 48&vxp=mtr ,эта ЕЛМ зараза у меня на бензинке за 4 дня высосала АКБ,забыл отключить её.Вот такие дела
Тогда вот этот http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-Blue ... 96&vxp=mtr
drozd272
ну да и продаван отличный,рейтинг 100% Я себе по вафле ставил,с блютуз надо в голове прописывать коды разные и т.д.С вафлей сразу без вопросов за 5 сек подключилась.У меня Была БТ.
netvisor
Двигатель:: 2500
drozd272 писал(а):ну да и продаван отличный,рейтинг 100%
А рамка какая подойдет под все это хозяйство?
drozd272
2дин тебе надо покупать http://ksize.ru/perehodnaya-ramka-dlya- ... 153.html,у меня + в том что родная рамка от БК подходит,в неё только экран монтируется.
drozd272
Можно БК перенести в низ и заказать такую рамку ещё http://ksize.ru/perehodnaya-ramka-dlya- ... 07161.html
netvisor
Двигатель:: 2500
drozd272 писал(а):Можно БК перенести в низ и заказать такую рамку ещё http://ksize.ru/perehodnaya-ramka-dlya- ... 07161.html
Так если elm ставить то бк можно выкинуть, а вместо магнитолы поставить кармашек-полочку.
А у тебя нет кода на рамку, на али они же есть я думаю? )
