П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Да выносные микрофоны, очень помогают именно в таких ситуациях.
Потому и не могу сказать однозначно что раздатка, хотя очень похоже.
Но не глушитель факт. :)
Pauk42
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO
Сообщение Pauk42 »
hc2hunter писал(а):Все еще также тешу себя надежной услышать в теме Паука42.
Ти поменял он приводы, как там его дела...?
Поменял,стало тише.Позвони мне,я расскажу всю свою историю.9236о254оо.Писать некогда.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Ну раз стало тише, но не ушло, то тут и обсуждать особо нечего...
Да и есть вероятность, что это ненадолго, пока гул не убьет новые детали.
Я когда задний кардан поменял - тоже стало тише и гул стал более "ограниченный" что ли. Потом просто стали появляться люфты в новом кардане и все вернулось как и было.
Попробуй как и я - сними задний кардан, поезди без него.
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
реально перестало гудеть
при детальном осмотре задних приводов выявил что наружная граната слева была изношена(не критично)
гул небольшой остался но это я уже придираюсь к машине т.к. это резина шипованная так подвывает
еще раз повторюсь что у меня было так сказать два гула:
1.гудело на определенных оборотах как у hc2hunter
я вылечил это заменой подушек двигателя
2. гудело на скорости как будто ступица неисправна
вот тут то я пол задней подвески и поменял
я поменял ступицы все четыре(гул стал тише так как одна была неисправна)
я поменял редуктор(ни хрена не изменилось)
я поменял диски тормозные и перебрал суппорта(ни хрена не изменилось)
я снял задние привода и попробовал без них,на переднем приводе(гула не было),и закралась у меня мысль что это может из-за наружной гранаты(еще по лету на рыбалке порвался пыльник и она хапнула грязи)
потом гул стал прогрессировать
появились щелчки при повороте,я вывесил на подъемнике и давай нюхать передние гранаты.
они оказались целые и лишь потом до меня дошло что щелчки только на крутом повороте слышно т.к.
машина кренится на один бок и граната начинает работать под другим углом
и вот итог поменял я таки вчера привода и машина заткнулась
остался звук от резины и совсем небольшой звук от трансмиссии(раздатка/коробка),но это я считаю нормальным т.к. машина прошла уже 350000.
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
hc2hunter писал(а):Ну раз стало тише, но не ушло, то тут и обсуждать особо нечего...
В твое случае я все таки ставлю на то что это либо что то с подушками или выхлопом.
Я вспомнил ещё что в тот ремонт после которого у меня пропал этот гул на оборотах я снимал коллектора и один отдавал на сварку и шлифовку(была трещина).
И ещё у тебя каты стоят или выбиты?
hc2hunter
Pauk42 писал(а): В твое случае я все таки ставлю на то что это либо что то с подушками или выхлопом.
каты стоят, коллекторы вроде целые.
насчет подушек, я устал объяснять, что они меняны все по кругу давным-давно, а гул пропал полностью при снятии заднего кардана.
если реально интересен ход логики - почитай последние 2-3 страницы. потратишь максимум 5 минут, зато встанет все на свои места.
и неужели не хватает логики домыслить, что подушки вряд ли будут резонировать от скорости? тут скорее нагрузка+обороты.
собственно, коллекторы и прочий выхлоп детектят на стоячей машине. он может давать какие-то эффекты на скорости, бесспорно, но все косяки выявляются любым спецом-проктологом на яме нараз, без необходимости куда-то гонять, вешать датчики и т.п...
ну вот видишь? задняя ось и ступицы детектятся наура, если в моменты возникновения гула кренить машину. или ехать зиг-загом.
поэтому, чуть больше опыта тебе, и ты бы нараз определил что гудит, и про порванный пыльник вспомнил бы раньше.
у меня это тоже все пройдено, и теперь поднабрался знаний. задние приводы без нареканий, ступицы тоже.
впрочем, все ж не поленись прочитать выкладки выше. там все четко по пунктам
hc2hunter
Все-таки не срослось поставить раздатку сразу на месте, по организационным причинам, привез с собой сегодня из Витебска.
Встретились на нейтральной территории и передали мне её.
Буду ставить сам. Весит она реально меньше дифференциала, ибо алюминиевая :)
Да и возни там минимум... реально дольше отсоединять разъемы, через перекручивать раздатку.
Вроде в хорошем состоянии, люфтов минимум.
Общий люфт между первичным и вторичным валом около 3мм, учитывая, что внутри нет масла и люфт этот, судя по звуку, выбирается между кучей шестеренок по пути.
Но вот что самое главное - все-таки отдали мне её с вилкой кардана, которая тут и работала всю жизнь!
И, надо сказать, никаких люфтов вилки по шлицам или внутри сальника не наблюдается. Сидит как вкопаная, при этом вращается очень легко и свободно.
Даже если ее оттуда наполовину вытянуть - все-равно никаких угловых люфтов нет. Сидит на шлицах очень плотно.
На днях буду ставить, по результату, само-собой, отпишусь.
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
Странный ты какой то...
С тобой мыслями делишься, чтобы у тебя была возможно какая то новая зацепка.
Ты же при этом решил меня поучить уму-разуму, даже не поленился написать как выявлять проблемные места в подвески.
Я так понимаю что у тебя твоё самолюбие и твоё "Я" зашкаливает?
Если так то тогда нужно монологи писать, а не на форуме.
Возись со своим гулом дальше, у меня всякое желание писать чтобы тебе помочь пропало.
hc2hunter
Pauk42 писал(а): Странный ты какой то...
если ты не читатель, а писатель, то твои "зацепки" были проверены еще страниц 10 назад.
ты бы и свою проблему решил в 5 раз быстрее, если бы имел "ум-разум". извини, если чему-то научил.
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
Все-так зашкаливает!
Эээээ Брейк,
Горячие парни......
hc2hunter
А я чо, я ничо...
Я с человеком вежливо и конструктивно... мол совет твой устарел сильно. А он обиделся, решил что я его учить жизни начал... а всего-то попросил пролистать последние страницы, где четко все изложено по 1-2-3... ::'(:
прости, Паук, если чем обидел... :*DONT_KNOW*:
По сути вопроса - пока открыл сервопривод раздатки, начитавшись тем, как они клинят у народа и покрываются ржавчиной.
Был приятно удивлен заводским состоянием. В итоге даже не стал отцеплять привод от раздатки.
Сегодня буду сальники перебивать на новые. Монтаж планирую сделать в среду. Тогда видимо и отпишу о конечном результате.
Кстати, перед поездкой в Витебск со злости нахреначил в раздатку масла ZiC 80w-90. ::-D: грамм 200-300. а то ну реально все масло извел на эксперименты. ничего путного не осталось долить... Густой ZiC прилично по сравнению с синтетикой 75/90.
Когда долго едешь в статичном режиме 90км/2000оборотов потом при выходе на режим гула практически молчит. Сделаешь подряд 1-2 динамичных обгона - подвывает на 2400-2900, потом опять успокаивается...
Реально, заразо, дело в раздатке. Все больше убедяюсь... :*SCRATCH*:
Последний раз редактировалось hc2hunter 02 мар 2015, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Алексей привет!, почем раздатка вышла? И почему из беларусии? Хвалят же контрактные из эмиратов?
hc2hunter
15000р.
из Беларуссии...? ну, просто так получилось. знакомый там разборками занимается.
Удается что-то взять на удобных условиях, и даже нет особо жестких сроков по проверкам. Как поставлю, отпишусь ему. Вдруг будут нарекания - вопрос решаемый.
Если он кому-то шлет запчасть, также не требует оплаты до установки и проверки.
Ну и иногда получается крайне удачно с доставкой. Доставка кардана мне тогда вообще в "0" обошлась - просто передали поездом с проводником. Доставка раздатки обошлась в бензин до Витебска и назад (~950р.), да и просто совместилось приятное с полезным, пошлялся там семейством.
Да и заодно еще кой-чего по мелочи прикупил для машины...
Также раздатку мне нашли с вилкой кардана. В данном конкретном случае мне это было важно. Никакие Эмираты или Владики тебе отдавать вилку не будут.
Вот поэтому из Беларуссии. Вообще, моё мнение - лучше, конечно брать у Юры Жипера. Всегда проверенные запчасти, гарантия и минимальный пробег, без пробега по РФ. Да, долго. Да, около 2000р. выйдет доставка. Но тут уже каждый решает сам.
Кстати, пользуясь случаем, если кому интересно как ситуация на границе.
  • в сторону РБ стоит одинокий белорусский пограничник и лениво провожает машины взглядом. изpедка останавливает фуры и спрашивает видимо накладные...
  • назад, в нашу сторону жоще. стоит БТР и реальные военные в броне и с автоматами.
    фуры шмонают серьезно, легковушки через одну просят показать багажник. но интересуются только паспортами и гражданством.
    уверен - отсеивают украинцев на въезд к нам в РФ.
артем телегин
Ну вот, не догадался ступицу мне зацепить)))
hc2hunter
артем телегин писал(а):Ну вот, не догадался ступицу мне зацепить)))
ёпт... )
Тёма, ну а ты где был? ))) я ж не телепат )))
в обозримой перспективе видимо еще буду забирать партию запчастюлек. тут папка раскачивается поменять КПП себе в фургоне и радиатор печки. так что можно прицепом еще чего попросить. но вот с халявной доставкой быстро не обещаю... ибо аказия до Дубны не так часто, уж извини :)
артем телегин
Ну я же писал что ступица гудит)))), ща с новыми ценами и с урезанием зарплаты не знаю даже когда ее поменяю
hc2hunter
артем телегин писал(а):Ну я же писал что ступица гудит)))), ща с новыми ценами и с урезанием зарплаты не знаю даже когда ее поменяю
писал, да, но я, честно говоря, думал, что ты ее сразу и заменил... и вопрос давно закрыт.
артем телегин
Ну если соберешся свисни ладно!?))
hc2hunter
Поставил раздатку...
Работа нифига не легкая как оказалось, трахался 8 часов к ряду.
Разбирал это все 5 часов, потом назад все собирал за 3...
Самое сложное место оказалось - это 2 гайки наверху раздатки. Вот до них доступ убийственный. Одну кое-как открутил, а вторую вообще зализал ((( Сорвался ключ. Трахался часа 3, пока сумел туда приспособить головку на 14 и мелкий вороток.
Снимать-ставить только вдвоем и желательно отрастить еще по одной руке, т.к. надо и хвостовик покручивать, чтобы шлицы оделись и одновременно передним карданом попадать.
На подъемнике делать однозначно удобнее, на яме сильно стенки сбоку мешают.
Изображение Изображение Изображение
Ну и еще надо быть готовым, что когда раздатку отцепляешь - на тебя из АКПП выливается грамм 300 масла.
Я как-то не был к этому готов, думал и со стороны РК сальник, и со стороны АКПП сальник. Но реально все чуть иначе. Вал РК входит внутрь сальника в АКПП, поэтому когда вся конструкция сильно наклонена - из АКПП убегает немного масла.
В общем, сейчас все уже закончено, но имею проблему. Раздатка в ошибке C/D LOCK. И не реагирует ни на какие передвижения рычага.
Я когда ее прикрутил на место, первым делом (без заднего кардана) полез в салон и начал пытаться понять в каком она режиме пребывает.
Подавал зажигание несколько раз и перед этим передвигал рычаг раздатки.
Моторчик делал "вз-вз-вз" и затыкался. С заводкой двигателя тоже не получилось.
Потом крутнул за вилку задний кардан и раздатка сделала длинный "вжжжжжжжж".
В каком она сейчас положении так и не знаю... Но по поведению машины похоже на 4H.
Датчики поставил все свои, на моей раздатке было все отлично, четко включались все режимы.
Шарики все под датчиками на месте и даже капнул масла на них...
Вот. Пока х.з. как отдиагностировать что там "залипло".
