Привет. А где находится мембрана ? На штоке пневмопривода ? Как ее можно поменять ?игорь 43 писал(а):всем привет ! может кто что посоветует у меня на МПС порвалась мембрана на пневмоприводе переднего моста . Цена нового привода удивила почти 6 рублей может туда что приколхозить можно самому кто владеет какой либо информацией поделитесь или ссылочку дайте .
Отключение переднего моста
Влад222
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Отключение переднего моста
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1995Влад222 писал(а):Привет. А где находится мембрана ? На штоке пневмопривода ? Как ее можно поменять ?игорь 43 писал(а):всем привет ! может кто что посоветует у меня на МПС порвалась мембрана на пневмоприводе переднего моста . Цена нового привода удивила почти 6 рублей может туда что приколхозить можно самому кто владеет какой либо информацией поделитесь или ссылочку дайте .
Развальцевать, только менять на что?
Дмитрий https://vk.com/europart163
valdod
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Заметил небольшую закономерность...
Стоит только почитать тему для общего развития и добавить ее в закладки - обязательно скоро тоже самое случится и у тебя, в смысле с твоей машиной
На прошлой неделе также заметил, что во время движения через некоторое время начинают моргать лампочки переднего привода и появляется звук в переднем мосту.
Поскольку тему уже читал - то начал проверку с начала, а именно с проверки целостности вакуумных трубок и исправности клапанов.
Проверка быстро установила, что клапан с синей меткой накрылся - не щелкает при подключении питания вследствие обрыва обмотки (тестер показал "0")...
Был приобретен аналогичный клапан с разборки за 25 баксов (отправитель указал сопротивление обмотки клапана в 40 Ом, что мной было при получении проверено и подтверждено).
Установлен только что на авто - и все заработало, как положено.
Единственное, остался вопрос - а каким образом на неисправном клапане лампочки переднего моста загорались не сразу, а при проезде пары км - но я выбросил его из головы
Новые продаются комплектом в две штуки (судя по Экзисту).
Номер МВ 620532 "Клапан включения переднего моста"....
- atas80
- Двигатель:: 4M40
если нет родных клапанов то всегда можно заколхозить от родного автопрома: волга газ 24
ROMABLAK75rus
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 4D56 SS коротыш 1991 АКПП
Здравствуйте господа пыжеводы у меня возникла небольшая проблема передний мост начал включатся самопроизвольно лампочки колес совсем не горят рычаг раздатки в положений 2W на скорости гул все трубочки и клапана проверил всю работает причину наити не могу если кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем проблема спс
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Заполни профиль. Что за машина?
Но так-то вакуума похоже нет.
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Небольшой принцип включения:ROMABLAK75rus писал(а):... подскажите в чем проблема ...
Когда двигатель ЗАВЕДЁН и рычаг раздатки в положении 2Н вот что происходит.
1. Рычагом, механически, кардан переднего моста в раздатке ОТКЛЮЧЕН.
2. Датчик раздатки посылает сигнал на блок управления о положении рычага 2Н.
3. Блок управления ПОДАЕТ напряжение одновременно на 2 вакуумных электромагнитных клапанов.
4. Электроклапан «В» НЕ ПРОПУСКАЕТ через себя разрежение.
5. Электроклапан «А» пропускает через себя разрежение, которое создается из впускного коллектора. Простыми словами, впускной коллектор всасывает воздух, создавая вакуум по всей системе и трубках, которые задействованы в данном положении. То есть разрежение доходит до муфты подключения переднего моста, в которой втягивается мембрана со штоком в сторону моста.
6. Шток толкает вилку, которая отключает главный вал муфты подключения переднего моста от полного привода и удерживает её в отключенном состоянии пока работает двигатель.
7. Датчик включения муфты подключения переднего моста дает сигнал на блок управления об отключенном полном приводе.
8. Блок управления не подает сигнал на приборную панель и зеленая лампочка НЕ СВЕТИТСЯ.
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
ПРОДАН
ПРОДАН
- zub
Если подключается самопроизвольно, то "пропадает" вакуум. Если шланги не рваные, то получается что на клапанах (А и В) появляется и пропадает напряжение.
Сергей
ПРОДАН
ПРОДАН
- dvm99
Есть ещё пара моментов.
Поскольку в профиле 4d56, в вышеприведённую схему добавляется вакуумный насос (тот что в генераторе).
Потом...
Если муфта в мосте не расцеплена, а рычаг раздатки находится в 2Н, то передние колёсики на панели должны моргать. Естественно это при условии исправности лампочек и датчика в мосте.
Потом...
ROMABLAK75rus
здравствуйте всем спасибо за помощь причину вроде бы нашёл слетело стопорное кольцо на приводе завтра проверю и ещё как проверить датчики на распред коробке машину я приобрел недавно месяца еще нет была в неисправном состоянии двигатель отремонтировал за 3 дня руки растут откуда надо но с электрикой не очень но если есть картинка запоминаю потом беру из головы или догоняю методом проб и ошибок ещё раз всем спасибо завтра отпишусь.
- dvm99
На отключение моста оно не влияет.ROMABLAK75rus писал(а):слетело стопорное кольцо на приводе
в этой теме вроде всё есть а так на ловиROMABLAK75rus писал(а):здравствуйте всем спасибо за помощь причину вроде бы нашёл слетело стопорное кольцо на приводе завтра проверю и ещё как проверить датчики на распред коробке машину я приобрел недавно месяца еще нет была в неисправном состоянии двигатель отремонтировал за 3 дня руки растут откуда надо но с электрикой не очень но если есть картинка запоминаю потом беру из головы или догоняю методом проб и ошибок ещё раз всем спасибо завтра отпишусь.
ROMABLAK75rus
Добрый вечер как и писал слетело стопорное кольцо заметил нет шайбы подскажите шайба должна быть или нет с правой стороны стоит проблема с подключением моста ушла будем совершенствовать и улучшать дальше.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Шайба подбирается по букварю. Продаются комплектами разной толщины.
lav 01
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pagero 2,араб,1999 w43.
https://www.drive2.ru/l/3010023/?page=0#comments
Ещё по датчикам.
Ещё по датчикам.
1999,араб,6g72,v43w,12кл.
Lav01.
Lav01.
