Топливный Бак
Mitsubishi Pajero/Montero IV
e_man
Благодарил (а): 14 раз
Re: Топливный Бак
Сообщение e_man »
Начинающий рыбак писал(а):А я из Набережных Челнов жду алюминевый,я им свой отослал и они за 25 с ихней доставкой вроде как должны сегодня были отправить.
Да, по фото баки у них эротичные, но я им позвонил - на п4 бак ждать 3 недели после предоплаты! Как-то нехарактерно для завода.
Вообще тут подбил лидеров рейтинга бакоделов, вышло так:
Нержавейка (Москва):
http://remont-pajero.ru/articles/toplivnyy-bak/
Заказывают нарезку листа, сами варят (тоже нержавейкой) в гараже (сервисе), сами ставят. Гарантия на всё время владения машиной.
Отзывов – мало, каждый бак экспериментальный. Защита не ставится.
Цена 35, либо 40 с установкой.
Срок изготовления 1 неделя + 3-5 дней очередь в сервис на установку.
Алюминий (Санкт-Петербург):
http://www.offroad4wd.ru/indexMMC%203.html
Бак увеличенной ёмкости за счёт формы с прямыми углами (95-100л).
Много положительных отзывов на баки для разных машин. Гарантия – 3 года. Штатная защита НЕ СТАВИТСЯ.
https://vk.com/topic-15539609_38750660
Цена 30 тыс, доставка как пожелает клиент, установка в Мск тоже.
Срок от оплаты до отправки 2-3 дня.
Алюминий (Нижний Новгород):
https://www.drive2.ru/o/b/491345909003583643
http://stagernn.ru/
Делают большой ассортимент продукции: радиаторы, генераторы, бензонасосы и т.п.
Бак оригинальной или меньшей ёмкости (оригинал 88л, их объём около 80л)
Гарантия на бак – 3 года. Под бак ставится родная чаша защиты.
Отзывов не нашёл.
Цена 28,5, доставка 1-1,5 тысячи, установка от 5 тыс (ищу сервис сам)
Алюминий (Набережные Челны):
http://бак-паджеро.рф или http://xn----7sbbbsgg2a5bfp.xn--p1ai/
Завод Бакор, промышленно делают баки на грузовики.
Пишут есть паспорт и сертификат изделия, гарантия 2 года, штатная защита тоже ставится обратно.
Цена 28, доставка бесплатно, установка от 6-7 тыс (сервисы-партнёры в Мск)
Срок изготовления 3 недели после предоплаты.
Пообщался с друзьями, близкими к металлообработке.
Резюме такое, что бак из нержавейки будет вечным, если хорошо сварен и материал приличный. Можно использовать без защиты.
Бак из алюминия рискует повторить судьбу оригинального железного (сгниёт во влажной среде), если ставить защиту.
Если защиту не ставить, то алюминий слишком нежный, чтобы им рисковать на бездорожье (брёвна, камни), он скорее порвётся, чем помнётся.
С алюминием много особенностей, в зависимости от марки металла и легирующего элемента. При условии, что сегодня оригинальный металлический бак стоит 50-55к рублей, а алюминий 28-30, то можно поставить его обязательно со штатной защитой, а без неё - только нерж.
чёрный кот
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Re: Топливный Бак
Сообщение steals2k »
нерж заметно попрочнее будет.
где бы взять крой, а заказать металл и проварить можно найти на месте.
хотя, чего крой-распиоить свой бак [emoji16][emoji16]
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Топливный Бак
Сообщение Sfinks »
steals2k писал(а):нерж заметно попрочнее будет.
Помимо кроя и сварки, там ещё и гибка присутствует, а это операция в размер и со сложной развёрткой не такая уж и простая. С первого подхода не всегда получается, что нужно, вернее даже всегда НЕ получается, даже на ЧПУ гибочнике. Поэтому берут несколько заготовок и методом проб подбирают параметры, и только потом клепают серию.
Последний раз редактировалось Sfinks 23 авг 2018, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Sfinks
Re: Топливный Бак
Сообщение Sfinks »
e_man писал(а): Пообщался с друзьями, близкими к металлообработке.
Если алюминий качественно покрыть порошком, то тоже будет вечным, даже под защитой.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Топливный Бак
Сообщение Denya »
на наш век хватит
я пока зачистил места коррозии и покрыл их краской на оригинальном баке
пробег 210тыс км
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: Топливный Бак
Сообщение Начинающий рыбак »
Получил бак от Бакор. Установил,налил 40 литров,показывает пол бака,налью полный,посмотрю не течет ли.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Топливный Бак
Вот же сучийпотрох,не везет блин.потек в самом первом отверстии,что да как не известно,завтра буду опускать.не хотелось бы всю соляру сливать.Залил под самую горловину и соляра потеклаи довольно шустро,думаю что из первого отверстия,может из под прокладки(использовал старую) может еще откуда,не знаю. В комплекте с баком идет прокладка под прием топлива(самая большая),но там есть еще тройник под малую трубку ,что он выполняет не знаю,но может течь и оттуда. В бак вошло 80 литров,штатный больше на 5 литров,может кому критично,но мне нет. Завтра были совсем другие планы,делаю домик на колесах для рыбалки вместо палатки.на завтра было запланированно изготовление кухонного уголка.
e_man
Re: Топливный Бак
Сообщение e_man »
Denya писал(а):на наш век хватит
пробег 210тыс км
Мне уже поздно) Он наконец дал течь.
У Голубева ещё летом 2014-го советовали менять бак, теперь пришло время. Пробег 240 тыс.
Так что теперь выбираю между нержавейкой от DJTopor и алюминием из Нижнего Новгорода.
чёрный кот
e_man
Re: Топливный Бак
Сообщение e_man »
Начинающий рыбак писал(а):Вот же сучийпотрох,не везет блин.потек в самом первом отверстии,что да как не известно
Вот этим и стрёмно брать у одних, а ставить - у других.
чёрный кот
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Топливный Бак
Надо было сразу герметиком помазать старые прокладки и все было бы ОК. Дело в том,что для бака можно купить только две прокладки,большую из которой забор топлива идет и датчика уровня топлива,две другие в продаже отсутствуют (может плохо искал),а где и кто будет ставить бак решает каждый индивидуально,я что смогу делаю сам,конечно не каждый день баки меняю вот и понадеялся на авось,вроде резинки мягкие притянутся,ан нет,потекли,двое суток стоит не течет,соляра под пробку и не уходит.
e_man
Re: Топливный Бак
Сообщение e_man »
Начинающий рыбак писал(а):Надо было сразу герметиком помазать старые прокладки и все было бы ОК. Дело в том,что для бака можно купить только две прокладки,большую из которой забор топлива идет и датчика уровня топлива,две другие в продаже отсутствуют (может плохо искал),а где и кто будет ставить бак решает каждый индивидуально,я что смогу делаю сам,конечно не каждый день баки меняю вот и понадеялся на авось,вроде резинки мягкие притянутся,ан нет,потекли,двое суток стоит не течет,соляра под пробку и не уходит.
т.е. герметичность бака ок, дело только в резинках?
Трудно поверить, но НА ВСЕХ схемах MN120764 (деталь 05191) обозначена без прокладок!
И всё потому, что она на самом клапане
картинка
чёрный кот
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Топливный Бак
Да,дело было в резинках. А зачем нах нужен клапан если он рабочий? из-за резинки? не жирно? Так что помазать старую резинку герметиком и все...
e_man
Re: Топливный Бак
Сообщение e_man »
Начинающий рыбак писал(а):помазать старую резинку герметиком и все...
Уточните, какой герметик использовать и как? С дизелем перед нанесением герметика надо обезжиривать (чем?).
Резина должна быть масло-бензо-стойкая. Значит и герметик тоже.
чёрный кот
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: Топливный Бак
Использовал герметик Victor Reinz,у меня осталось немного когда я поддон на АКПП ставил,обезжиривал конечно обычным обезжиривателем купленным в строймагазине.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Топливный Бак
Сообщение Lebed »
Завод БАКОР, Набережные Челны. Для инфы. Качество, цены- ХЗ. Доставка есть. Наткнулся случайно
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Re: Топливный Бак
Сообщение Корней »
Lebed писал(а):Завод БАКОР, Набережные Челны. Для инфы. Качество, цены- ХЗ. Доставка есть. Наткнулся случайно
Алюминиевые 88 литров, толщиной 2.5мм, голый без навесного, без установки, при самовывозе - 35000 рублей
Алексей
steals2k
Re: Топливный Бак
пасаны на драйве2 пишут, что вполне неплохо встаёт от Газели на 80л, "временно на ленты, фланец приварил". Думаю, что на 100 не хуже подойдёт, от инжекторной уже с фланцем и так далее, цена вопроса 6500-9000 [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16]
даёшь импортозамещение! [emoji16][emoji16][emoji16]
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Re: Топливный Бак
Сообщение alex2x2 »
steals2k писал(а):пасаны на драйве2 пишут, что вполне неплохо встаёт от Газели на 80л, "временно на ленты, фланец приварил". Думаю, что на 100 не хуже подойдёт, от инжекторной уже с фланцем и так далее, цена вопроса 6500-9000 [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16]
можно ссылку на драйве от паСанов? не встречал такую инфу
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
steals2k
Re: Топливный Бак
дапажалуста [emoji16]
https://www.drive2.ru/l/513903214681129637/
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Топливный Бак
Сообщение Lebed »
steals2k писал(а):..даёшь импортозамещение! [emoji16][emoji16][emoji16]
Нах нужно оно такое и подобное - https://newizv.ru/news/tech/05-10-2018/ ... yandex.com Покупай Газель и тюнь импортным)))
