Страница 174 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 13 апр 2015, 21:53
drozd272
Там дороже,покупай по ссылке,это лучшая цена,на али и ебей 3т.р. +доставка.По поводу БК,если умеешь калибровать,принцип как у мульта то БК выкидывай и ставь кармашек,есть туда держатель банок и т.д.
Добавлено: 13 апр 2015, 21:59
netvisor
drozd272 писал(а):Там дороже,покупай по ссылке,это лучшая цена,на али и ебей 3т.р. +доставка.По поводу БК,если умеешь калибровать,принцип как у мульта то БК выкидывай и ставь кармашек,есть туда держатель банок и т.д.
А что за держатель банок? есть ссыль?
Добавлено: 13 апр 2015, 22:01
drozd272
drozd272
Добавлено: 13 апр 2015, 22:03
netvisor
Во спасибо огромное )
Да по рамке глянул, на али от 3тр и выше )
А ты думаешь встанет туда стакан? Панель выше не будет мешать?
Добавлено: 13 апр 2015, 22:19
drozd272
Этого я не знаю,предложил как вариант,а карман тебе наверно и тут бесплатно отдадут,кто то в это место рации ставит.Рамку бери по моей ссылке,это с Владика вроде,соответственно с одной страны Китай они едут и заметь,что там есть ещё маленькая переходная рамочка,чтоб щелей не было и т.д.,возможно понадобится.
Добавлено: 13 апр 2015, 22:23
netvisor
drozd272 писал(а):Этого я не знаю,предложил как вариант,а карман тебе наверно и тут бесплатно отдадут,кто то в это место рации ставит.Рамку бери по моей ссылке,это с Владика вроде,соответственно с одной страны Китай они едут и заметь,что там есть ещё маленькая переходная рамочка,чтоб щелей не было и т.д.,возможно понадобится.
Спасибо. Рамку уже заказал. Переходник заказал.
Теперь надо с головой окончательно определиться, у того продавана отзывов вообще нет и не понятка с кнопками на руле, подцепятся или нет. Завтра напишу ему.
Добавлено: 13 апр 2015, 22:58
drozd272
Зато у него рейтинг хороший 98,9%,я ниже 95% не связываюсь даже.
Добавлено: 14 апр 2015, 00:24
netvisor
drozd272 писал(а):Зато у него рейтинг хороший 98,9%,я ниже 95% не связываюсь даже.
Да кстати, рейтинг норм. Буду у него заказывать.
Добавлено: 14 апр 2015, 05:55
netvisor
В общем встал вопрос по размерам, войдет она или нет. Продаван пишет размеры 178*102 глубину он не знает
Добавлено: 14 апр 2015, 06:53
drozd272
Ищи у других продавцов такое устройство,тут ссыль была страницы 3 назад,ну 5 стр. отлестни назад и посмотри,только оно там стоило 20т.р.
Добавлено: 14 апр 2015, 08:32
netvisor
drozd272 писал(а):Ищи у других продавцов такое устройство,тут ссыль была страницы 3 назад,ну 5 стр. отлестни назад и посмотри,только оно там стоило 20т.р.
да несколько страниц назад была голова, но она без dvd привода, там глубина тоже не написана, а размер 178*100 (без рамки).
Такую голову как я скидывал пока не нашел.
Добавлено: 14 апр 2015, 08:34
netvisor
А какой размер должен быть? Какой войдет?
Добавлено: 14 апр 2015, 08:44
drozd272
Я же говорю..не знаю,у меня S150 и мне не нужен такой козырёк,ставится в штатный от БК,там у меня монитор,а сама башка в штатном месте,где штатная магнитола стоит.Ищи тут в теме,кто ставил ГУ 2 дин,вот у них и спрашивай,через личку.
Добавлено: 14 апр 2015, 09:25
Борис71
Я тож ставил винсу с 100, встала в родной козырек, и прекрасно работае, даже с леновой через блютуз пашет на ура
Добавлено: 15 апр 2015, 14:21
netvisor
Закончились у парней рамки.
Короче заказал я вот эту балалайку
http://www.aliexpress.com/snapshot/6604 ... 2351282864 фильмы я на ней смотреть не буду, поэтому разрешение меня в меньшей степент беспокоит, главное что бы навигация была и звук надеюсь может лучше будет хоть немного чем на штатной 777 + двери буду шумкой проклеивать + усь валяется с сабом без дела, заодно заинсталю.
Короче не стал брать ту которая с разрешение 1024 из-за размера, боюсь не войдет, она чуть больше этой.
Кстати спросить хотел, как думаете можно усь воткнуть в розетку 12в которая в багажнике? Или лучше тащить от аккумулятора силовой провод?
Добавлено: 15 апр 2015, 15:22
SKS
Конечно тащить отдельное питание с предохранителем и отрубателем. Али не видел ни разу сгоревших авто от неправильно установленной музыки?
Розетка не предназначена для силовой нагрузки, по моему даже в мануале написана максимальная мощность подключаемых в нее потребителей, а она далека от той, что потребляет усилок.
Добавлено: 15 апр 2015, 15:26
netvisor
SKS писал(а):Конечно тащить отдельное питание с предохранителем и отрубателем. Али не видел ни разу сгоревших авто от неправильно установленной музыки?
Ну хорошо, протащить не проблема.
Интересно рамка подойдет такая
http://ru.aliexpress.com/item/DOUBLE-DI ... 87386.html ?
Добавлено: 15 апр 2015, 16:13
SKS
Поищи рамку в аудиомагазинах. Их много у кого может быть. В основном INTRO и CARAV,. Ценник не выше будет, чем на али. Можно будет прямо на месте по примерять какая лучше встанет (они все равно все немного кривые и у кого лучше, у кого хуже встают по зазорам).
А по внешнему виду, эта похожа.
Добавлено: 15 апр 2015, 16:20
drozd272
Ещё бывает от криворукости она со щелями встаёт,либо клипсы сломают,либо ближе к стеклу у рамки,есть ещё усики-направляющие,их загибают и ломают,а она потом криво встаёт из-за жопарукости.Рамка нормальная,ему ещё как раз ящик нужен,он тут писал онём.
