Ну да, слегка отличаются. Относительно сборки - я покапал позже чем ты, поэтому у меня сборка августовская. Сейчас уже есть ноябрьская, но мне как то лениво обновлять, хотя может в ней и появится новое приложение с возможностью индикации состояния климатической системы. По радио сказать нечего так как не знаю.drozd272 писал(а):Чуток разные оказывается MCU у тебя DON5,у меня K004,сборка разная по последним цифрам,у тебя,,,,02 далеше не разобрать,у меня последние 606 и ещё версия ядра,у тебя #1,у меня #10 и что то про радио у меня вообще нет упоминания...переведи,что это значит?Я завтра посмотрю в своём ГУ,может пропустил.
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- softaa
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Vitalll
- Двигатель:: 3.0 Intense AT (S06)
Тоже юзаю новый навипилот на 4 андройде, недавно обновился до 4.2.2, всем доволен полет нормальный, радует звук и LTE, подскажите пожалуйста, хочу диагностический адаптер к нему привязать, подскажите какой?
- drozd272
ЕЛМ-327 вай-фай,такой http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 96237.html и есть выше тема про ЕЛМ,так можешь узнать,как настроить температуру АКПП,чтоб показывал,нужно ещё прогу установить торку-про.
- drozd272
Может кто не видел,такой вариант ГУ в зеркале http://ru.aliexpress.com/item/Android-4 ... 22172.html
- SKS
- Двигатель:: 4N15
В зеркале должно быть зеркало, ну максимум монитор камеры заднего хода (он активируется только при включении камеры). А так у нас зрение устроено таким образом, что в первую очередь оно фокусируется на более светлых и ярких объектах. Причем если картинка еще имеет и динамичный характер, то может возникнуть так называемый туннельный эффект, когда начинает отсекаться другая видимая информация и поле зрения сужается, пытаясь сконцентрироваться на динамичных и ярких образах. Т.е. при кратковременном переводе взгляда на зеркало с картинкой в нем, в первую очередь видеть будешь именно картинку монитора, и только потом после определенного времени и концентрации взгляда уже общую картиеу в зеркале.Но на это уйдёт довольно много времени, а это небезопасно для управления.
- drozd272
Мне вот интересно к S150/100/60 вторую камеру можно подцепить? Валяется ещё одна камера,думаю спереди поставить,чтоб тоже удобнее парковаться.Насколько я помню у нас один штекер видео,а конца два BACK и CAMERA,две камеры (видео) в один штекер срастить...Например задний ход автоматом будет запускаться от back,а чтоб передняя заработала,через экран нажатием кнопки камера.Возможно такой вариант?
- softaa
Уже не помню все разъемы на задней стенке магнитолы, но по софту точно такая возможность есть.drozd272 писал(а):Мне вот интересно к S150/100/60 вторую камеру можно подцепить? Валяется ещё одна камера,думаю спереди поставить,чтоб тоже удобнее парковаться.Насколько я помню у нас один штекер видео,а конца два BACK и CAMERA,две камеры (видео) в один штекер срастить...Например задний ход автоматом будет запускаться от back,а чтоб передняя заработала,через экран нажатием кнопки камера.Возможно такой вариант?
- softaa
Или еще лучше вариант - включить параллельно с камерой заднего хода, но включение через кнопку. Т.е. при нажатии на кнопку на вход BACK магнитолы подается +12 и она включает камеру переднего вида, при этом камера заднего вида отцепляется от магнитолы. Подобного типа кнопку, которая размыкает одну цепь и при этом замыкает другую, думаю не составит труда найти
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Самый простой вариант именно через кнопку. У меня на мониторе в зеркале было два видеовхода и ни переключались кнопкой на экране. По умолчанию автоматом включалась камера заднего вида при включени задней передачи, а вторую камеру (у меня видеорегистратор туда был подключен) включал принудительно. У меня кстати остался блок согласования видео сигналов от зеркала, думаю тоже его задействовать, ибо на своём Flyaudio так и не добился возможности приема второго видео сигнала, кроме как с камеры ЗХ.
- drozd272
Спасибо за советы,буду пробовать подключать,как погода наладится.По машине дел куча навалилась...радиатор хочу поставить,шланг купил,до радиаторов всё доехать не могу,чтоб купить,так же хочется электровент двигла поставить,а муфту выкинуть,ещё стоит пакет софт 99 с кучей растирок/натирок и т.д.,хочу ЛКП в порядок привести,машину зашумил,ещё остался пол в салоне шумануть,ДХО поставить и сделать доп.свет заднего вида,тоже всё лежит уже и ждёт
Камера наверно будет из последних дел,зрение пока в порядке
А кто подключит перед,отпишите
divemaster
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2,5 TD
Ребята, кто делала root, помогите советом. голову сломал, но права root так и не могу получить. все делаю, как написано на 4pna. испробовал оба способа, ни в какую.
- softaa
Если все делаете как на 4pna то должно получится. Я сам делал способом описанным на данном ресурсе.divemaster писал(а):Ребята, кто делала root, помогите советом. голову сломал, но права root так и не могу получить. все делаю, как написано на 4pna. испробовал оба способа, ни в какую.
divemaster
много разных версий перепробывал сегодня. с одной из получилось. правда пропал вайфай, но это я вылечил.softaa писал(а):Если все делаете как на 4pna то должно получится. Я сам делал способом описанным на данном ресурсе.divemaster писал(а):Ребята, кто делала root, помогите советом. голову сломал, но права root так и не могу получить. все делаю, как написано на 4pna. испробовал оба способа, ни в какую.
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Все зависит от прошивок. Не к каждой прошивке подходит тот или иной "рутопреобразователь".divemaster писал(а):Ребята, кто делала root, помогите советом. голову сломал, но права root так и не могу получить. все делаю, как написано на 4pna. испробовал оба способа, ни в какую.
На том же 4pna, а также 4pda можно найти готовые рутованые прошивки.
Да пребудет с нами крутящий момент!
dennikitin1
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
народ подскажите,как ГУ? нормуль? или еще поискать?
http://www.ebay.com/itm/Car-DVD-Player- ... 4897.l4275
divemaster
уверены, что именно эта нужна? обратите внимание, что:dennikitin1 писал(а):народ подскажите,как ГУ? нормуль? или еще поискать?
1. она на платформе S100 (WIN CE), а для наших машин давно есть на S150 (Android)
2. она под синий экран. если у вас красный, такая не подойдет
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Платформа старая S100. Лучше поищи на S150, все же современнее и поинтереснее будет.
А вообще на 4пна почитай про плюсы и минусы платформ. Там много чего написано.
San-Sanich
- Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
divemaster писал(а):1. она на платформе S100 (WIN CE), а для наших машин давно есть на S150 (Android)dennikitin1 писал(а):народ подскажите,как ГУ? нормуль? или еще поискать?
Странный лот - заглавные картинки от S60 - описание от S100. По поводу старья S100 - S150 на том же аппаратном уровне сварганена. Не пугайте человека. Так же S100 более стабильна, но в ней нет "свистелок, перделок, огонёчков". Посему - если нужен аппарат "из коробки" без прицела на допиливание руками и украшательства - смело берите на WinCESKS писал(а):Платформа старая S100. Лучше поищи на S150, все же современнее и поинтереснее будет.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
WinСЕ мертвая платформа. И никто меня в обратном не убедит. Я аналоги этих аппаратов, типа Майдина, Фантома и пр.руками трогал и смотрел. Не впечатлили. Долго ждал чего-то более современного и быстродействующего.
А то что WinCE допиливать не придётся, так это неправда, аппетит приходит во время еды. И вот тогда придёт и понимание, что купил. Уж тогда лучше взять любого нормального производителя мультимедии. Тем более за такую цену.
San-Sanich
Тут из серии "шашечки или ехать". Я свое мнение тоже высказал.SKS писал(а):WinСЕ мертвая платформа. А то что WinCE допиливать не придётся, так это неправда, аппетит приходит во время еды.
Сейчас я бы присмотрелся к этому
http://ru.aliexpress.com/item/Android-4 ... 43236.html
Одно только наличие 1 гига оперативы для андроида, радует как никогда.
