Страница 179 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 01 июн 2015, 00:23
softaa
drozd272 писал(а):Чуток разные оказывается MCU у тебя DON5,у меня K004,сборка разная по последним цифрам,у тебя,,,,02 далеше не разобрать,у меня последние 606 и ещё версия ядра,у тебя #1,у меня #10 и что то про радио у меня вообще нет упоминания...переведи,что это значит?Я завтра посмотрю в своём ГУ,может пропустил.
Ну да, слегка отличаются. Относительно сборки - я покапал позже чем ты, поэтому у меня сборка августовская. Сейчас уже есть ноябрьская, но мне как то лениво обновлять, хотя может в ней и появится новое приложение с возможностью индикации состояния климатической системы. По радио сказать нечего так как не знаю.
Добавлено: 03 июн 2015, 12:37
Vitalll
Тоже юзаю новый навипилот на 4 андройде, недавно обновился до 4.2.2, всем доволен полет нормальный, радует звук и LTE, подскажите пожалуйста, хочу диагностический адаптер к нему привязать, подскажите какой?
Добавлено: 06 июн 2015, 19:18
drozd272
ЕЛМ-327 вай-фай,такой
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 96237.html и есть выше тема про ЕЛМ,так можешь узнать,как настроить температуру АКПП,чтоб показывал,нужно ещё прогу установить торку-про.
Добавлено: 10 июн 2015, 06:42
drozd272
Добавлено: 10 июн 2015, 07:00
SKS
В зеркале должно быть зеркало, ну максимум монитор камеры заднего хода (он активируется только при включении камеры). А так у нас зрение устроено таким образом, что в первую очередь оно фокусируется на более светлых и ярких объектах. Причем если картинка еще имеет и динамичный характер, то может возникнуть так называемый туннельный эффект, когда начинает отсекаться другая видимая информация и поле зрения сужается, пытаясь сконцентрироваться на динамичных и ярких образах. Т.е. при кратковременном переводе взгляда на зеркало с картинкой в нем, в первую очередь видеть будешь именно картинку монитора, и только потом после определенного времени и концентрации взгляда уже общую картиеу в зеркале.Но на это уйдёт довольно много времени, а это небезопасно для управления.
Добавлено: 10 июн 2015, 12:47
drozd272
Мне вот интересно к S150/100/60 вторую камеру можно подцепить? Валяется ещё одна камера,думаю спереди поставить,чтоб тоже удобнее парковаться.Насколько я помню у нас один штекер видео,а конца два BACK и CAMERA,две камеры (видео) в один штекер срастить...Например задний ход автоматом будет запускаться от back,а чтоб передняя заработала,через экран нажатием кнопки камера.Возможно такой вариант?
Добавлено: 10 июн 2015, 15:04
softaa
drozd272 писал(а):Мне вот интересно к S150/100/60 вторую камеру можно подцепить? Валяется ещё одна камера,думаю спереди поставить,чтоб тоже удобнее парковаться.Насколько я помню у нас один штекер видео,а конца два BACK и CAMERA,две камеры (видео) в один штекер срастить...Например задний ход автоматом будет запускаться от back,а чтоб передняя заработала,через экран нажатием кнопки камера.Возможно такой вариант?
Уже не помню все разъемы на задней стенке магнитолы, но по софту точно такая возможность есть.
Добавлено: 10 июн 2015, 15:16
softaa
Или еще лучше вариант - включить параллельно с камерой заднего хода, но включение через кнопку. Т.е. при нажатии на кнопку на вход BACK магнитолы подается +12 и она включает камеру переднего вида, при этом камера заднего вида отцепляется от магнитолы. Подобного типа кнопку, которая размыкает одну цепь и при этом замыкает другую, думаю не составит труда найти
Добавлено: 10 июн 2015, 15:29
SKS
Самый простой вариант именно через кнопку. У меня на мониторе в зеркале было два видеовхода и ни переключались кнопкой на экране. По умолчанию автоматом включалась камера заднего вида при включени задней передачи, а вторую камеру (у меня видеорегистратор туда был подключен) включал принудительно. У меня кстати остался блок согласования видео сигналов от зеркала, думаю тоже его задействовать, ибо на своём Flyaudio так и не добился возможности приема второго видео сигнала, кроме как с камеры ЗХ.
Добавлено: 10 июн 2015, 15:41
drozd272
Спасибо за советы,буду пробовать подключать,как погода наладится.По машине дел куча навалилась...радиатор хочу поставить,шланг купил,до радиаторов всё доехать не могу,чтоб купить,так же хочется электровент двигла поставить,а муфту выкинуть,ещё стоит пакет софт 99 с кучей растирок/натирок и т.д.,хочу ЛКП в порядок привести,машину зашумил,ещё остался пол в салоне шумануть,ДХО поставить и сделать доп.свет заднего вида,тоже всё лежит уже и ждёт
Камера наверно будет из последних дел,зрение пока в порядке
А кто подключит перед,отпишите
Добавлено: 11 июн 2015, 12:24
divemaster
Ребята, кто делала root, помогите советом. голову сломал, но права root так и не могу получить. все делаю, как написано на 4pna. испробовал оба способа, ни в какую.
Добавлено: 11 июн 2015, 16:41
softaa
divemaster писал(а):Ребята, кто делала root, помогите советом. голову сломал, но права root так и не могу получить. все делаю, как написано на 4pna. испробовал оба способа, ни в какую.
Если все делаете как на 4pna то должно получится. Я сам делал способом описанным на данном ресурсе.
Добавлено: 11 июн 2015, 20:29
divemaster
softaa писал(а):divemaster писал(а):Ребята, кто делала root, помогите советом. голову сломал, но права root так и не могу получить. все делаю, как написано на 4pna. испробовал оба способа, ни в какую.
много разных версий перепробывал сегодня. с одной из получилось. правда пропал вайфай, но это я вылечил.
Добавлено: 11 июн 2015, 21:52
J@hNnY
Все зависит от прошивок. Не к каждой прошивке подходит тот или иной "рутопреобразователь".
На том же 4pna, а также 4pda можно найти готовые рутованые прошивки.
Добавлено: 16 июн 2015, 14:36
dennikitin1
Добавлено: 16 июн 2015, 17:42
divemaster
уверены, что именно эта нужна? обратите внимание, что:
1. она на платформе S100 (WIN CE), а для наших машин давно есть на S150 (Android)
2. она под синий экран. если у вас красный, такая не подойдет
Добавлено: 16 июн 2015, 18:14
SKS
Платформа старая S100. Лучше поищи на S150, все же современнее и поинтереснее будет.
А вообще на 4пна почитай про плюсы и минусы платформ. Там много чего написано.
Добавлено: 16 июн 2015, 21:51
San-Sanich
SKS писал(а):Платформа старая S100. Лучше поищи на S150, все же современнее и поинтереснее будет.
Странный лот - заглавные картинки от S60 - описание от S100. По поводу старья S100 - S150 на том же аппаратном уровне сварганена. Не пугайте человека. Так же S100 более стабильна, но в ней нет "свистелок, перделок, огонёчков". Посему - если нужен аппарат "из коробки" без прицела на допиливание руками и украшательства - смело берите на WinCE
Добавлено: 16 июн 2015, 22:11
SKS
WinСЕ мертвая платформа. И никто меня в обратном не убедит. Я аналоги этих аппаратов, типа Майдина, Фантома и пр.руками трогал и смотрел. Не впечатлили. Долго ждал чего-то более современного и быстродействующего.
А то что WinCE допиливать не придётся, так это неправда, аппетит приходит во время еды. И вот тогда придёт и понимание, что купил. Уж тогда лучше взять любого нормального производителя мультимедии. Тем более за такую цену.
Добавлено: 16 июн 2015, 22:20
San-Sanich
SKS писал(а):WinСЕ мертвая платформа. А то что WinCE допиливать не придётся, так это неправда, аппетит приходит во время еды.
Тут из серии "шашечки или ехать". Я свое мнение тоже высказал.
Сейчас я бы присмотрелся к этому
http://ru.aliexpress.com/item/Android-4 ... 43236.html
Одно только наличие 1 гига оперативы для андроида, радует как никогда.
