Страница 2 из 6
				Добавлено: 08 июн 2009, 08:46
				 Vladimir_N-sk
				Поставил в воскресенье аморты присланые Володей (Kozanostra), еще раз большое человеческое спасибо!
Видно, что родные чуть длинее, но это не страшно, зато новые чуть потолше, может ходить будут чуть подольше...  Подошли идеально! Встали как родные. На новых выбит номер 343480.
Glukc писал(а):открутить сверху гайку и снизу гайку.даже можно не поднимать машину, на яме просто открутить  и снять
 Почему то мне запала эта фраза с форума и я тупо пытался открутить нижнию гайку, пока до меня не дошло что она приварена!
 Чуть гаечный ключ не обломал. Снизу нужно откручивать болт за головку. В остальном сложностей никаких, менял на яме ничего не поддомкрачивая.
PS. Володь мож эту темку тоже в FAQ занести, а то в факовских темах, именно про задние аморты как-то вскольз...
				Добавлено: 08 июн 2009, 09:10
				 Glukc
				Vladimir_N-sk
извини обшибся чутка писал с телефон, крутить надо то что крутится
				Добавлено: 08 июн 2009, 15:36
				 Kozanostra
				Vladimir_N-sk
Вова амморты по номеру у тебя от джуниора.
Vladimir_N-sk писал(а):PS. Володь мож эту темку тоже в FAQ занести, а то в факовских темах, именно про задние аморты как-то вскольз...
конечно закину, попозже, сейчас на работе завал, недели на 3, там еще пару тем есть для фака так что все сделаю.
				Добавлено: 09 июн 2009, 07:35
				 nevodaleks
				А я решил попробовать поставить аммортизаторы спортивные (разница по цене в 700 р.), может меньше скакать будет как козел на кочках. На этой неделе их привезут, может и поставлю в выходные.
				Добавлено: 09 июн 2009, 14:04
				 Gen1976
				Вчера открутил родные амортизаторы и примерил с вазовскими каябами. Каяба чуть линнее и в сжатом и в разжатом состоянии. Простваок явно немного не хватит, думаю поставить обе проставки , и родные и вазовские. Съезжать они не будут - примерял. А на амортизаторы новые заказал две втулки в верхнее ухо. там диаметр больше. втулки заказал 13*17*37мм думаю должно красиво все подойти в таком виде. сделают когда - сфотаю что получилось
				Добавлено: 18 июн 2009, 10:31
				 Gen1976
				Добавлено: 19 июн 2009, 10:17
				 Iksy
				Созрел на небольшой отчетик, если ошибусь веткой, пускай модератор поправит...
Вчера поставил наконец-то себе новую заднюю подвеску. А именно:
Пружины от Ниссан-Санни (те самые, ОВКшные, которые Козаностра откопал) - цена вопроса - около 900р за штучку новые.
Амортизаторы Каяба ПРЕМИУМ - масляные, задние от Нивы, цена вопроса - примерно 1600 за штучку новые.
Собственно, сразу отмечу, что до этого машина была лифтована проставками и стояли родные пружины.
Сейчас этот лишний элемент убран - ниссановские пружины на 5 см длиннее и на 1мм толще. Встают они как родные - даже резиновые прокладочки все сохраняются. Машина по сравнению с проставочным вариантом поднялась (визуально) на 1-2см. А так как амы теперь стоят масляные - жопа стала несколько мягче и на кочках теперь ощущаю себя попроятнее. Кстати, в премиумах втулочки лежат в комплекте
 До этого стояла Каяба Ексель-Г - так к ней втулочки не прилагались...
Живучесть ОВК будет проверена в процессе эксплуатации, ну а в Каябе я не сомневаюсь - тем более неплохой серии. А пока наслаждаюсь необычной мягкостью машинки:)
				Добавлено: 19 июн 2009, 11:07
				 Gen1976
				в экселе тоже втулки были, тока они для низа подходят, а верх на 13мм, они не прокатывают
				Добавлено: 19 июн 2009, 14:41
				 Kozanostra
				Gen1976
Спасиб за фото и отчетец.
Iksy
Дима молодец!
Протести на кочках, расскажи как ведут себя отбойники, ведь они короче получаются и не загнет ли амморт из-за этого?
				Добавлено: 19 июн 2009, 15:23
				 Iksy
				Кто короче получается? задняя пружина?
Я на ровном столе выставлял рядом родную пружину на проставке и ниссановскую ОВК. Разница по высоте - милиметров 5, не больше.
Но ниссановская-же толще! В итоге машина еще выше стала, чем на родных пружинах с проставками.
Попрыгал сегодня по полицейским - класс! Насколько-же приятнее стало ездить:)
Следующая задача - победить передок. Ибо водительская стойка жутко просевшая. Позавчера получил из Владика контрактную стойку. Снятые сравнивал - разница в 5мм в пользу свежеполученной. На машине разницы не ощутил:( Выточил и поставил под пружину проставку 40мм, чтобы стянуть ее пожестче - машинка практически выровнялась. Но когда я сажусь, мои 60кг продавливают пружину и морда опять падает (но все равно лучше, чем было). Теперь, когда есть снятая стойка для образца, буду что-то колхозить. Но понял, что надо ставить на малыша масляные стойки - на газовых он слишком жесткий.
				Добавлено: 19 июн 2009, 15:35
				 Kozanostra
				Iksy писал(а):Кто короче получается? задняя пружина?
короче для этих пружин
отбойник и по логике он не расчитан на данную высоту и не выполняет своих функций не страхует амморт от поломки, вот о чем спрашивал. Не получится ли, что на хорошей кочке пружина сложится по самое небалуйся и загнет в дугу амморт? Ведь тормоза для опускания в виде отбойника не будет и остановить массу кузова придется одному аммортизатору.
				Добавлено: 19 июн 2009, 17:41
				 Iksy
				Постараюсь на выхах найти соответствующую кочку. О результатах доложусь здесь:)
				Добавлено: 23 июн 2009, 10:31
				 Gen1976
				IKSY
для какого ниссана пружинки ставил? машину нагрузил и стало пробивать до отбойников.  Надо пружины новые тож. Или номерок дай или скажи че за ниссан был)
				Добавлено: 24 июн 2009, 09:18
				 Iksy
				Gen1976 писал(а):IKSY
Я вроде указывал выше - МИНИк у меня лифрованый. На стандартный эти пружины не встанут. А по существу вопроса - пружины эти идут на ниссаны Санни, Альмера и чего-то там еще в 14м кузове (насколько я помню). Номерок по ОВК C4N-03622
Почитать можно тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=30
				Добавлено: 24 июн 2009, 11:34
				 SergK
				Добавлено: 15 сен 2009, 21:12
				 WhiteRabbit
				Вкорячил сегодня каябовские стойки на ниву и пружины от ниссана. Всё нормально встало. Машинка лифтанулась сильно, зубило получилось
. Ходовые качества пока не пробовал, позже отпишусь.
				Добавлено: 16 сен 2009, 09:15
				 Iksy
				У меня пружины просели достаточно быстро ОБК-шные, так что скоро машина станет чуть менее "зубилистой"... надо только нагрузить ее по самую крышу и прокатиться куда-нить до Карелии...
				Добавлено: 16 сен 2009, 14:01
				 WhiteRabbit
				Или на ОВЖ съездить
				Добавлено: 16 сен 2009, 18:16
				 WhiteRabbit
				В общем мне понравилось. Намного мягче машин едет.
Старые и новые пружины
результат
				Добавлено: 17 сен 2009, 13:09
				 Gen1976
				WhiteRabbit писал(а):Вкорячил сегодня каябовские стойки на ниву и пружины от ниссана. Всё нормально встало. Машинка лифтанулась сильно, зубило получилось
Номер пружин от ниссана??? По каталогу на санни пружины ровные, на алмеру с конусом. какие ставить? У меня родные с проставками пробивает, аммортизаторы стоят каяба от классики.
