Гбц? Прокладка? Турбина? Завоздушивает систему охлаждения.
Parmalat
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
Сообщение Parmalat »
Dizel Man писал(а): 03 мар 2026, 15:05 Пузыри в радиаторе.
пузыри в расширительном бачке ОЖ
IMG_6132.MOV
(2.8 МБ) 18 скачиваний
Parmalat писал(а): 03 мар 2026, 12:40 газоанализатор СО не обнаружил
А должен был?!
Parmalat
SNOOPER писал(а): 03 мар 2026, 15:23 А должен был?!
ну предположим что не СО а СН, и да должен если все таки прокладка или блок пробит. Если же пузыри идут от кипящего блока т.е. нехватки антифриза в системе то нет.
Логично ?
Как вы себе представляете "кипящей блок"?
У вас закрытая система охлаждения, с давлением 1.27 бар.....
https://my.mail.ru//mail/monteros114/vi ... eo/20.html
Parmalat
SNOOPER писал(а): 03 мар 2026, 15:36 У вас закрытая система охлаждения
а если она закрытая и не до конца заполненная ?
А что это меняет?
Parmalat
SNOOPER писал(а): 03 мар 2026, 16:52 А что это меняет?
В теории что какая то часть двигателя кипит и делает волшебные пузырьки, вопрос почему газоанализатор ничего не показывает ?
А без теории.....
Какая температура двигателя у вас?
При какой температуре жидкость кипит в закрытом сосуде при давлении 1.27 бар?
Сколько СО содержится в выхлопе дизельного двигателя?
И газоанализатор, индикаторная жидкость, очень даже показывает. Не так конечно как бензин. Но тем не менее.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Именно поэтому, открывают крышку радиатора УТРОМ, доливают антифриз до края, и, заводят агрегат. И не нужно никаких анализаторов. Если прокладка "пробита", то лезут или фонтанируют пузыри...
Dizel Man писал(а): 03 мар 2026, 19:02 Именно поэтому, открывают крышку радиатора УТРОМ,
Да насрать спорту, с 4D56U, в большинстве случаев на этот метод.
Только в запущенной стадии......
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Нужно провести простую проверку, а уж после этого... ::-D:
Parmalat
Dizel Man писал(а): 03 мар 2026, 19:02 Именно поэтому, открывают крышку радиатора УТРОМ, доливают антифриз до края, и, заводят агрегат. И не нужно никаких анализаторов. Если прокладка "пробита", то лезут или фонтанируют пузыри...
а если такого не происходит ? точнее не так, если такое пузырение происходит только на полностью прогретом двигателе с температурой выше 95 градусов
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Открыть пробку радиатора, аккуратно, двумя руками!!!, на слегка остывшем моторе. Долить, если нужно жидкость. Завести мотор, увеличить слегка обороты с помощью помощника, и убедиться что в радиаторе есть движение жидкости. Вполне вероятно, что есть утечка газов через неплотность прокладки ГБЦ. Я бы, для начала, протянул бы ГБЦ чуть большим усилием чем протягивали ранее. Вполне вероятно, что пузырение уйдет. Если не ушло, стоит проверить (если имеется) радиатор EGR-а. Не помогло - снимайте ГБЦ... :(
Parmalat писал(а): 04 мар 2026, 12:57а если..........
Вы пока "ищите", я уже второй двигатель с данной проблемой собираю....
Parmalat
Dizel Man писал(а): 04 мар 2026, 16:06 Я бы, для начала, протянул бы ГБЦ чуть большим усилием чем протягивали ранее
а с каким ранее протягивали ? или какое по мануалу ?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Открыть мануал и глянуть. Без мануала все едино никак. Или проще всего, от руки. Протяните ГБЦ и посмотрите на результат. Если ранее этого не делали, пригласите кого-нибудь из друзей, кто в теме. Главное, что бы усилие затяжки было одинаковым на всех болтах...
Так открой и глянь.
Тебя конкретно спрашивают: СКОЛЬКО?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Момент затяжки болтов ГБЦ для двигателя 4D56 — 115–125 Н·м. Последовательность затяжки — от центра к краям, по спирали. Болтов 10, нумерацию заранее рисуют маркером. (?) Порядок затяжки:
Первый проход — 39 Н·м.
Второй — доводят до 78–83 Н·м.
Третий этап — на 90 градусов (поворот ключа на четверть оборота).
Четвёртый — ещё раз на 90 градусов.
После затяжки желательно через 1000-1500 км ещё раз пройтись по болтам, хотя производитель это не требует...
Dizel Man писал(а): 09 мар 2026, 13:25 Момент затяжки болтов ГБЦ для двигателя 4D56 — 115–125 Н·м.
Откуда дровишки?
Пруфы в студию?
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Fox414 »
:*CRAZY*:
Про 90° доворот ..
Ссылку на первоисточник :*DONT_KNOW*:
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
