Страница 19 из 29
Re: Смена мафона в монтере 3.
Добавлено: 08 фев 2014, 00:03
hc2hunter
в монтериках да. в паджериках просто дешевые колонки.
в п4, если не ошибаюсь, стали ставить нормальные системы от "Рокфор Фосгейт"
Добавлено: 08 фев 2014, 00:24
DenVer
и на сколько знаю, сейчас ободрали четверки.
Добавлено: 08 фев 2014, 11:55
Начинающий рыбак
Получается что свист-писк описанный ранее на Монтерах не грозит Паджерам,я правильно понял?
Добавлено: 08 фев 2014, 13:34
DenVer
Какой свист? Наводка что ли? Так усилка с сабом нет, на что наводке то идти?
Добавлено: 08 фев 2014, 15:04
hc2hunter
DenVer писал(а):Какой свист?
да это монтеровская "фича"... проводка в машине виновата.
да и вообще это скорее заводской инженерный косяк.
народ запускает акустику с родного усилка и обнаруживает, что при работе двигателя в колонках слабый писк. еле слышный, но раздражает.
а все дело в том, что проводка от уся до колонок идет в пуке прочих проводов (активаторы дверей, подсветка дверная, стеклоподъемники). и провода эти даже не свиты и сами по себе нифига не аккустические.
в итоге - наводки и писки.
поэтому все просто прокидывают новые провода до колонок. либо от уся новые, либо сразу от головы.
Грозит ли данная "фича" Паджере - а фиг его знает. Теоретически в плане качества проводки она ничем не отличается от Монтеры. Так что все зависит уже просто от характера наводок.
Добавлено: 08 фев 2014, 17:32
Начинающий рыбак
Вот и хотелось бы узнать от тех кто ставил в Паджерах практически,а не теоретически.
Добавлено: 09 фев 2014, 12:07
ddce
вот точно не вспомню, но попробую...
писк и наводка имели место быть, вылечилось тем что повесил на массу (или убрал с массы) какой то провод либо минус по сигнальным проводам (которые на усилок пошли, вместе с управлением), либо минус питания магнитолы.
кстати проверьте управляющий провод на усилок он не должен быть постоянно включен
Добавлено: 09 фев 2014, 14:52
hc2hunter
да нет у него усилка никакого... к бабке не ходи.
Паджера у него.
Добавлено: 10 фев 2014, 23:32
Yura666
Кто-нибудь пробовал подключать к магнитоле штатной в разъем чейнджера мп3 адаптер? Хочу поставить, чтоб была возможность подключать телефон либо флэшку!
Добавлено: 11 фев 2014, 09:18
hc2hunter
Да... мысль хорошая.
надо попробовать какой-нибудь эмулятор CD-чейнджера...
Правда у меня голова JVC KD-DV6107.
Добавлено: 11 фев 2014, 21:04
DenVer
А смысл был в чем, пересказывать мне значение слова- наводка?)))
Добавлено: 25 фев 2014, 18:08
Начинающий рыбак
А у кого есть распиновка штатного разъема магнитолы на Паджеро 3 ?К магнитоле подходят два разъема,один по длиньше другой по короче.Методом научного тыка разбирался с длинным,в нем находятся 4 динамика,+ 12 в и два - 12 в.Так вот при выключенном зажигании есть + 12 в и масса,если повернуть ключ в первое положение (зажигание еще не включено) полярность меняется.Вопрос к знатокам:почему так? И как правильно подать питание? Со вторым коротким разъемом еще не разбирался,какие функции он выполняет?
Добавлено: 26 фев 2014, 12:36
sprut
у меня тоже свистит, особенно при разгоне- как турбомотор :) и щелкает при нажатии тормоза, но я выявил причину-плохая масса на корпусе мандулы-надо отдельно массу прокинуть на корпус :;-):
Re:
Добавлено: 26 фев 2014, 14:11
МОРЯК78
Barsik писал(а):Нифига не льзя менять в монтере только голву, пищеть будет при разгоне всегда , всю музыку надо выкидывать нах.
А вы посмотрите на родные динамики в дверях - этож картон!
35-40т.р рублей и у васкачественный звук в машине!
Согласен ! Расскажу что знаю :
17000 пионер DVD , TV , GPS , cam, Bluetooth
4 двухголосных динамика пионер вместо штатных - 12000
Усилок одно кандальный только на саб колонки пионер сам хорошо тянет - 2500
Саб в замен штатного - 4000 рублей
Провода акустические 10м - копейки
Колокольчики от магнитолы до усилителя - копейки
2 дня работы и имее не супер паупер но хорошую музыку в салоне
Теперь по порядку :
1 перенос климата в низ и постановка 2диновой головы вопросов не имеет руки есть все достаточно просто, зазоры никаких входит как родная
2 препайка 13 пинового разьема смысла не имеет ибо если кто-то подключал в гараже родную магнитолу так для интереса тот знает что поет она еле тихо потому что рассчитана на штатный усилитель а вы повысив на нее выходной сигнал от полноценной магнитолы получаете писк, визг и рвете бедные кортонные динамики
3 замена штатных динамиков и протяжка новых проводов при наличие желания и рук дело не сложное под провода есть желоба в порогах старый от усилка медленно вытаскиваем новые аккуратно кладем в дверях вообще никаких проблем и провода в резинки пролазят колонки при правильном подборке встают как родные
4 с усилителем тяжелее много в багажнике разбирать, снял старый, из фанеры сделал площадку на его креплениях и при крутил новый взял на один канал он маленький вместо него хорошо встает, про колонки я уже пояснял я не сильный ценитель звука мне достаточно чтоб хорошо играло и хотелось чтоб вроде как штатно но по новой, саббуфер поставил диаметром как родной единственное через специальное колечко из фанеры иначе магнит достает до крыла вот и в принципе все
Если есть вопросы то могу вспомнить и размеры и параметры досконально и под крыло на недельке придется лезьть могу пофоткать !!!! В общем что знал рассказал !
Добавлено: 27 фев 2014, 18:05
Начинающий рыбак
Ну вот и поставил я себе новую балалайку,все что заявлено продавцом работает,не проверял тока камеру заднего вида,не знаю пока куда ее вкорячить,ЖПС антенну под лобовым стеклом определил и еще не знаю куда ТВ антенну вкорячить.Во время воспроизведения музыки каких либо посторонних шумов или писков нет.И ваще встала как родная - типа штатная.
Добавлено: 27 фев 2014, 23:48
МОРЯК78
Начинающий рыбак писал(а):Ну вот и поставил я себе новую балалайку,все что заявлено продавцом работает,не проверял тока камеру заднего вида,не знаю пока куда ее вкорячить,ЖПС антенну под лобовым стеклом определил и еще не знаю куда ТВ антенну вкорячить.Во время воспроизведения музыки каких либо посторонних шумов или писков нет.И ваще встала как родная - типа штатная.
Антенну обвернул в две губки для мытья посуды чтоб не стучала и засунул за магнитафон по панель далеко вперед там есть щель между помоему воздуховодом и самой приборной и антенну ни куда клеить не пришлось и прием хороший ибо она под стеклом получилась
Добавлено: 28 фев 2014, 05:09
DenVer
Камеру в подсветку номера ;)
Добавлено: 28 фев 2014, 09:11
Начинающий рыбак
DenVer писал(а):Камеру в подсветку номера ;)
Такая же мысля и у меня,камеру взял для Оутлендера в подсветку номера и теперь засомневался,а одинаковы ли устроены подсветки,я имею ввиду снизу или сверху,а то будет изображение вверх ногами.И картинки че то не лезут,большой объем типа,пока не знаю как их прилепить.
Добавлено: 28 фев 2014, 09:33
DenVer
Камера подойдет от аута
Картинки надо уменьшить или загрузить например так http://fastpic.ru
Добавлено: 28 фев 2014, 11:52
Начинающий рыбак
Посмотрел сейчас и понял что камера на месте подсветки номера будет не айс,не по центру,да и запаска загородит обзор,буду внедрять в низ заднего бампера наверно.
