ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
- AntonR
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Ездить не советую. Перегреешь обмотки гены получишь межвитковое замыкание. Попадешь на замену всего генератора. Меняй мост или перепаивай диоды.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
FLATRON
- Двигатель:: 4м40 АКПП.1995.дизель 2800
Поджеро 95г 4м40 дизель
Проблема в генераторе.За многие года использования служил верой правдой но однажды начали моргать контрольные лампы шевельнул разьем пропадает снял разобрал отошел конец один от обмотки к диодному мосту пропоял за работало все в норму через год накрылся диодный мост купил новый генератор через пол года опять вылетает диодный с двух один собрал умелец год проездил теперь снова проблема в диодном но умельца рядом нет.что происходит из за чего. перепада напрежения не подвергал.последний раз вообще чудо произошло заклинил подшипник слетели ремни доехал на веревке снял поменял подшипник проверил автоэлектрик генератор а он короткое показывает когда начали разбирать искать причину вышли на диоды.может можно что из советского внедрить
посоветуйте решить проблему
95.5дв.2.8куб.т\д акпп
- Vad
если окажется диод, то где и какой искать на замену?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- AntonR
Как выглядят можно посмотреть здесьVad писал(а):если окажется диод, то где и какой искать на замену?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B5%D1%82
Если цена на оригинальный не устроит, то покупайте не оригинальный. Быть может даже не митсубиси. Главное чтобы мост был от генератора мощностью не меньшей чем ваш, и чтоб размеры диодов совпадали. Учтите, диоды на планках прямой и обратной полярности, не перепутайте.
Последний раз редактировалось AntonR 18 апр 2010, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
- AntonR
Если вы найдёте и внедрите и при этом "ваше советское" влезет в корпус генератора от митсубиси, то не забудьте поделиться опытом. Я свою проблему решил так - Все вынес наружу генератора http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=54321FLATRON писал(а):когда начали разбирать искать причину вышли на диоды.может можно что из советского внедрить
Во первых, мост и реле отечественные, а во вторых, не надо по каждому чиху снимать генератор.
- Vad
отличаются ли диодные мосты и реле регуляторы у гены 85А и 100А ?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- beget
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: ММС 2002
Промаргивают ВСЕ лампочки на работающем дв.!!! Не зависимо от оборотов,импульсное такое промаргивание.Просмотрел все 27 стр. видел похожий вопрос. Ответа-нет. ММС 2002Г. 3.0 бензин.
Чё за фигня. ГДЕ копать???
Ученье-СВЕТ. А неученье-чуть свет и на работу!
- Vad
говорят что диод сгорел
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- beget
понял,спасибо. а проблемы какие из за этого могут быть? ездить можно?Vad писал(а):говорят что диод сгорел
собираюсь в дальнюю поездку. в Ростовскую обл.
- Vad
самое худшее, останешься без зарядки
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Gorbunok
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MMC PajeroII, 91, v44, 4A/T, High-Roof
Помогите разобраться, други!
Вчерась с утра приехал на работу, все ок.
А вечером уже не смог завестись, с утра с 1-го тычка. Прикурил, домой, думал акум сел из-за чего-то, пока доеду зарядится. Вечером надо ехать - болт. Акум в ноль, крутанул разок и все.
Сегодня глянул на генератор. Там снизу фишка с двумя проводами - на месте, выглядит целой. А около задницы гены какой-то провод с клеммой под винт, не прикручена. Место куда она должна крепиться тоже вроде есть. На генераторе написано MD 135825 (кажись, позже уточню) 75А.
Вопрос что за провод, как должен крепиться (то ли винт выкрутился, то ли он бы контакт резьбовой на гайке и ему пришел здипец)? Если надо уточнить - уточню.
В поиске был, фак покурил, книжки скачал-прочитал. Внешнего вида исправного генератора бы побачить, а?
Выручайте. Заранее благодарен
П2, 4D56, 91, автомат, пруль
- ЕвгенийТ
Фото своего выложи, там видно будет.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
- Testudo
Двухконтактная фишка - возбуждение. Провод на болте - силовой выход. Если он отключен, никакой зарядки не будет.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Если тоненький провод с клеммой то это на датчик давления масла...
У меня на арабе так, провод уходит туда, где трубка начинается на смазку турбины.... Где то так...
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Коллеги подскажите по теме. У меня "кончился "гена - не заряжает аккумулятор. Можно ли ездить без него, а аккумулятр каждый раз заряжать зарядником, малыми токами. Это не сильно вредно для аккума ? Нужно так поездить где то недельку в режиме от работы до дома.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
- Кубик
Ничего ему не будет, главное в ноль его не разряжай.....
- Gorbunok
- Двигатель:: 4d56
Ясно, спасибо. просмотрел вчера вечером, действительно - уходит на + аккума.Testudo писал(а):Двухконтактная фишка - возбуждение. Провод на болте - силовой выход. Если он отключен, никакой зарядки не будет.
Вопрос в том, как эта клемма крепится? На винт, какого размера резьба? Вот фотка. Слева - клемма, справа - то место куда она, по-моему, должна крепиться.
- AntonR
Посмотрел фото. Мне показалось что этот болт "плюс" генератора и у тебя он отломан. Он начинается внутри гены, а кончик выходит наружу. На него одевается клемма и накручивается гайка. Я не увидел что болт выступает из гены.Gorbunok писал(а):Ясно, спасибо. просмотрел вчера вечером, действительно - уходит на + аккума.Testudo писал(а):Двухконтактная фишка - возбуждение. Провод на болте - силовой выход. Если он отключен, никакой зарядки не будет.
- Gorbunok
- Двигатель:: 4d56
Как он мог сломаться, откуда нагрузки или просто отгнил? ВЫвод - рассверливаем, нарезаем резьбу, вкручиваем болт и все ок?Посмотрел фото. Мне показалось что этот болт "плюс" генератора и у тебя он отломан. Он начинается внутри гены, а кончик выходит наружу. На него одевается клемма и накручивается гайка. Я не увидел что болт выступает из гены.
Так как на 100% без снятия гены этот вопрос не прояснить, буду надеяться что данный колхоз уже проделан и остается вкрутить нужный болт. Спасибо за помощь.
- AntonR
Gorbunok, вот здесь есть фото разобранного гены, глянь сперва. Думаю, гену придется разобрать, подоброть и заменить обломанный болт. Сверлить там ничего не надо.
Как грамотно разобрать http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=41818
Здесь увидишь внутренности http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B5%D1%82
