Установка турбины на не турбовый двигатель
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Установка турбины на не турбовый двигатель
Я тут стал владельцем фитообразного (мобилио спайк) , и скажу вам L15A VTEC это то что доктор прописал. Двиг весит столько же сколько на 31ый - 105кг с навеской, при этом в стоке 95Ач геныч (а бывает 120А) 100Н.м. дает уже на 1600об благодаря ВТЕКу, мощный компрессор кондишки с обратным клапаном (очень просто переделывается на пневму). Машина весит 1400кг и при этом с 1.5 л двигом очень шустрая в городском потоке. Мотор фееррически надежен, его очень любят мотодельтеры и авиа самодельщики, не подвержен перегреву, видимо из за того что весь алюминиевый. И что самое главное дешев до жути и популярен. 25т.р. с вариком, косой и мозгами. Притом варик можно отдельно впарить за 8-12т.р. целеком или запчастями. Минусов два, выхлоп с другой стороны и нет коробасов с выходом на хвост, так что либо 3х ступку АКП прикручивать, потому что она отдельным блоком управляется, либо механку ставить. Двиг настолько меня впечатлил что я серьезно подумываю после смерти своего 31го свапиться на него.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Он хоть не против часовой стрелки работает ?m0nster писал(а):Я тут стал владельцем фитообразного (мобилио спайк) , и скажу вам L15A VTEC это то что доктор прописал. ...............
m0nster
- Двигатель:: 4A31
L-ки по часовой
nosoff
- Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
А есть разница? Просветите, пожалуйста.Gameszzz писал(а):Он хоть не против часовой стрелки работает ?m0nster писал(а):Я тут стал владельцем фитообразного (мобилио спайк) , и скажу вам L15A VTEC это то что доктор прописал. ...............
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
да, может получится три скорости назад и одна впередnosoff писал(а):А есть разница? Просветите, пожалуйста.Gameszzz писал(а):Он хоть не против часовой стрелки работает ?m0nster писал(а):Я тут стал владельцем фитообразного (мобилио спайк) , и скажу вам L15A VTEC это то что доктор прописал. ...............
nosoff
Блин, точно
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Ничё не точно.nosoff писал(а):Блин, точно
На нормальном моторе для того,чтобы поехать назад мы мотор в обратную сторону не заводим.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Alex_Stinger притом не долго для агрегатов такой вынужденный реверс не рассчетный режим
Gameszzz подумай ещё раз.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Ну да я ж забыл шо вы все на палках.m0nster писал(а):Alex_Stinger притом не долго для агрегатов такой вынужденный реверс не рассчетный режимGameszzz подумай ещё раз.
Я то про автомат
nosoff
Возможно я чего-то не понимаю, но как решается вопрос с расположением? На картинках все L15A имеют поперечное расположение.m0nster писал(а):Я тут стал владельцем фитообразного (мобилио спайк) , и скажу вам L15A VTEC это то что доктор прописал. серьезно подумываю после смерти своего 31го свапиться на него.
Вот этот не по забористее будет?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Gameszzz иди ещё думай.
nosoff вопрос расположения традиционно решается, упорством и инженерной хитростью. https://www.google.ru/search?q=honda+l1 ... d=0CGAQsAQ
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
А чё там думать.
ГТ крутиться не в нужную сторону - передачи почти нет.
Маслянный насос давления не создаёт,пакеты не жмуться авто не едет.
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
имхо, прикол "левых" хондовских двигов в том, что нужен редуктор от тойже хонды, автомат (или механика) тут не при чем. Я прав?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Alex_Stinger писал(а): да, может получится три скорости назад и одна вперед
Я жду обоснованный пруф вашей теории по отношению к джуниору на акпп.m0nster писал(а):Alex_Stinger притом не долго для агрегатов такой вынужденный реверс не рассчетный режим. Gameszzz подумай ещё раз.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
smu у них уже давно куча правых, а по приколу не в курсе, мне кажется что не факт. На каком то америкосе, что то типа линкольна, встречал редуктор крутится в обратную сторону а двиг обычный магнум, просто раздатка такая реверс делает.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
L15A по часовой крутится. Кстати на тему извращений у Хонды
Есть такая машина у них S2000, задний редуктор у нее аналогичен таковым на некоторых других машин, мазда рх7, какие то корейцы. Но двигатель у нее крутится в другую сторону. Так у нее в КПП стоит зубчатая пара которая передает вращение от вторичного вала КПП к выходному валу меняя направление вращения и добавляя некоторое передаточное число.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Хонда то может и одумалась,а вот монстр,конкретного ответа так и не дал,как на моторе обратного вращения сращенного напрямую с джуниоровским автоматом будет три скорости назад и одна вперёд
ИМХО машина просто не поедет.
- tuxfighter
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
К сожалению у ИО, даже короткого, не обосновано завышена цена.Gameszzz писал(а):А и то верно. Обособливо,что вопросы задают люди,в регионе которых проще продать миника и купить ИО,чем подобный гемор выхватывать.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Gameszzz потому что не готов прилюдно делиться своими эротическими фантазиями, нравиться тебе представлять К20 в сочетании с V3AS2 ну чтож.. о вкусах не спорят.
tuxfighter бюджет свапа посчитай и добавь к цене миника, а потом подумай надо ли раскрывать этот гемор. Учти что трансмиссия у иОшки всетаки помощнее и набор блокировок не ограничивается двумя. И даже с учетом подготовки в иО можно хоть джейзет упихать там места валом.
