Замена штатной магнитолы (варианты установок)
torx
Двигатель:: дизель 2,5 DiD 6D56 178 л.с
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport S04 AT 2011г.
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение torx »
Внимательно изучил тему, идеи понравились.Переделал у себя,но чуть в другом варианте.На месте БК стоит 2-х диновый Pioneer 3300 c BT и задней камерой,пришлось жертвовать размером дисплея, чтобы ВТ был встроеный в маг,а не отделным блоком и хотелось загрузку болванок без откидывания передней панели как на Pioneer 4400.Переходную рамку не покупали, использовали родной козырёк(вручную эпоксидной шпаклёвкой придавали форму/размер).Затем покраска в рояльный лак.А дисплей БК с потрохами, убрав с родного каркаса переместили на место потолочного очёчника(им пришлось пожертвовать). Штурманская подсветка осталась.Для дисплея вручную была изготовлена рамка/корпус и покрашена тож в рояльный лак.Ну как-то так вкратце. Да ещё, на место штатной магнитолки был подобран подходящего размера "бардачок".Может позже радиостанцию поставлю или компьютер бортовой поумнее родного,на это место.
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
torx
Нам бы фотки. Увидеть.
torx
Сообщение torx »
Shagron писал(а):torx
Чуть попозже выложу.После выходных.
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Re: Замена штатной магнитоллы
Сообщение MPS-05 »
Mark69 писал(а): Вариант 1) MZ 313693 результат на 5й стр
2) Режь старую бурёнку(штатный козырёк) стр.9 этой же ветки
3) 8060a079xa это козырёк от ММС, дырка получается больше 2х дин и к нему нужна рамка переходнаяhttp://kazan.techhome.ru/Product/D0D03236/ рамку эту я заказал , после получения отпишусь подходит или нет.
пы.сы. определяйся, с людями или лошадями перемешиваться.
Всех приветствую!
Я так понимаю, что в вар. 3 глубина пространства самая большая должна быть, судя по тому как рамка нависает над ручками климы?
(актуально для проводного хозяйства Алпайн IVA-502)
Скажите, пжл, кто устанавливал.
И еще.
Прошу подсказать: какой переходник для НМПС-2011 нужен:
- такой - http://www.car-zvuk.ru/product_8784.html
- или такой - http://www.car-zvuk.ru/product_8786.html
Берегите здоровье!
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Больше похоже на этот:
Втыкать его придётся сюда:
А похож он должен быть на это:
И ещё: если хотите задействовать вход AUX в подлокотнике, то понадобится и вторая фишка. Смотрите мануал по подключению:
С ув., Алексей
fisherman_1301
Двигатель:: 4D56 2,5
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT
Сообщение fisherman_1301 »
По поводу штатной магнитолы написано много, а вот что с динамиками делать.
Вопрос возник - когда полез посмотреть в заднюю дверь, почему один динамик временами похрюкивает, причем только один.
Замена динамиков подразумевалась, как первый этап модернизации, но все откладывалась.
Но периодическое хрюканье правого заднего динамика достало, и набравшись храбрости полез курочить обшивку двери.
Сняв динамик - был немного удивлен, что он сделан единым целым с 3-х сантиметровой проставкой, как бы не стандартный конструктив.
И как его менять? Есть тяготение к Альпайновской акустике, была на предыдущей машине. Где брать такие проставки или есть еще какие варианты замены?
В будущем планируется замена головы, наверное тоже на Альпайн.
Передние колонки еще не смотрел, там наверное тоже проставки.
Посоветуйте какую акустику и как, желательно без пиления, лучше воткнуть и в зад и на перед?
Алик86
Сообщение Алик86 »
На передних динамиках аналогичные пластмассовые проставки. Родные выбрасываются вместе с динамиками, а вместо них устанавливаются проставочные кольца из фанеры, мдф. В любом магазине автозвука готовые продаются. Если руки из нужного места растут, есть инструмент и главное желание можно самому попилить. Хотя считаю это лишним, т.к. пара стоит около 300 рублей. Перед приобретением новых динамиков обращайте внимание на их установочную глубину. И не забудьте с внутренней части обшивки в районе расположения динамика пластмассу, которая кругом отлита скоре всего срезать, чтобы динамик не упирался.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Алик86 писал(а):На передних динамиках аналогичные пластмассовые проставки. Родные выбрасываются вместе с динамиками, а вместо них устанавливаются проставочные кольца из фанеры, мдф. В любом магазине автозвука готовые продаются. Если руки из нужного места растут, есть инструмент и главное желание можно самому попилить. Хотя считаю это лишним, т.к. пара стоит около 300 рублей. Перед приобретением новых динамиков обращайте внимание на их установочную глубину. И не забудьте с внутренней части обшивки в районе расположения динамика пластмассу, которая кругом отлита скоре всего срезать, чтобы динамик не упирался.
Добавлю к словам Алика чтоб было яснее, снимаешь обивку двери, опускаешь стекло, прикладываешь динамик, меряешь толщину проставки. в противном случае стакло будет упираться в динамик
зима бридж 7000 285х65х17
fisherman_1301
А с пищалками как быть?
Что влезет в штатные места?
Для DLS R6A нужно что-то переделывать или вместо штатных войдут?
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Приложить их к родной сетке и посмотреть подходит ли посадочное место :)
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Думаю, что в штатные места ВЧ масса других твиттеров из комплектов акустики влезет. А если нет, то всегда можно подиум сделать.
Берегите здоровье!
Боец
Сообщение Боец »
Извиняюсь если бред спрошу,но все же..
http://www.intro-online.ru/item434 на самом деле можно в заводскую голову навител впихнуть или я что то не так понял?
G.A.P
Сообщение G.A.P »
А причём здесь заводская голова? :) Это устройство не имеет к митцу никакого отношения, ну разве что просто подходит в посадочные места панели аутлендера ;)
Боец
Сообщение Боец »
Понял,пардон.
Anstrong
Сообщение Anstrong »
Прочитал тему. Бесконечно зауважал авторов, могущих такое делать своими руками.
Сам в этих вещах очень дремучий. Исходя из этого вопрос, только прошу не сильно бить ногами.
Хочу на 2-din экране получить навигатор и изображение с камеры заднего вида.
Я правильно понял, что простым решением будет покупка:
1. Магнитолы Pioneer AVH-P4300DVD,
2. Навигационного устройства AVIC-F220,
3. Переходной рамки для Mitsubishi L200
4. Штатного козырька от MMCS
5. Камеры заднего вида.
Всё?
Потом это все несется к умелым рукам и мне счастье. Я ничего не напутал?
asjoker
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Сообщение asjoker »
Anstrong писал(а):Прочитал тему. Бесконечно зауважал авторов, могущих такое делать своими руками.
Всё?
Забыли адаптер для того, чтобы кнопки на руле работали http://www.trioma.ru
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
Anstrong
Ага, спасибо, ещё адаптер Pioneer 4.0.
Теперь всё?
fisherman_1301
А адаптер всегда нужен?
Альпайн пишет, что поддержка у них уже есть.
Или она в принципе есть, но рули разные и адаптер по любому нужен?
Да и еще - посоветуйте, что лучше из 1DIN магнитол поставить, изначально тяготение к Альпайну.
asjoker
Двигатель:: бензин
Сообщение asjoker »
fisherman_1301 писал(а):А адаптер всегда нужен?
1 На сколько я знаю, альпайн пишет о возможности использования кнопок на руле при условии покупки у них доп. адаптера, и даже продает свои, но MITSUBISHI в их списке нет.
2 Ну раз тяготеете к альпайну, то и покупайте альпайн, жалеть точно не будете.
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Не знаю, что пишет Алпайн, но вот организация делает контроллеры - http://www.trioma.ru/products/kry/podbor.shtml
Пользовался их продукцией на Тойоте, все работало.
Берегите здоровье!
