Дневные ходовые огни
Mitsubishi Pajero/Montero IV
alexsis
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение alexsis »
BabyHummer A-328 писал(а):
Дмитриedbx писал(а):Заказывал в инет магазине,к сожалению немого найти чек и адрес.
На Алиэкспрессе мне не удалось найти такие:( Даже по номеру RS-06903
И на Алибабе тоже.
Вот здесь: http://www.pro-sport.ru/search/index.ph ... 03&s=Поиск
, но не в Китае
респект
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
temuchin
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 с люком
Сообщение temuchin »
Подскажите пожалуйста, где в Петербурге могут продать ДХО и подключить так, чтоб при включении ближнего света выключались? Такие KRU от 3.02.2013г показывал, горизонтальные полоски в решётку.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
temuchin писал(а):Подскажите пожалуйста, где в Петербурге могут продать ДХО и подключить так, чтоб при включении ближнего света выключались? Такие KRU от 3.02.2013г показывал, горизонтальные полоски в решётку.
Дык, закажите на Алиэкспрессе http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 1124120703 понравившиеся Вам, чем тут втридорога переплачивать за тоже самое, а установить их сможет любой электрик, в любом сервисе, если Вы сами это сделать не можете. Тем более, что в этой теме есть схемы по их подключению. Уверен, что более полутора-двух часов эта работа не займет.
ЗЫ. У меня именно так они и подключены, т.е при включении ближнего света ДРЛ отключаются.
Удачи! :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
Познавательно про ДХО http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lac ... 151875597/
С уважением, Андрей
Дмитриedbx
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4.
Сообщение Дмитриedbx »
В сильный холод (-20 )начинают мерцать. может где и контакт хреновый а может и накрываются! потеплеет буду смотреть.
Дмитриedbx писал(а):В сильный холод (-20 )начинают мерцать. может где и контакт хреновый а может и накрываются! потеплеет буду смотреть.
У меня филипс около минус 20, при включении вебасты, начал включаться/выключаться с примерно равным интервалом. Как вебаста вышла на стандартный режим стали работать как всегда. Тоесть завел зажглись, заглушил погасли. :)
Petrovich2
Сообщение Petrovich2 »
Тоже самое! А еще как только с сигналки снял или дверь открыл включаются.
Был до этого кашкай. На нем тоже филипс стоял, такого не было. Изучил вопрос.... Последние филипс стали делать с режимом "вежливая подсветка". Заглушил, закрыл авто, а они горят еще 30 секунд, как-бы подсвечивая тебе дорогу домой. Я думаю этот режим и включается при работе вибасты.
А на счет ДХО я лично за качественный продукт. Конечно филипс стоит не дешево, но качество и срок службы....
Pajero IV-3.2 дизель. 2008г., серебристый, АКПП
alexsis
Сообщение alexsis »
Petrovich2 писал(а):Изучил вопрос.... Последние филипс стали делать с режимом "вежливая подсветка". Заглушил, закрыл авто, а они горят еще 30 секунд, как-бы подсвечивая тебе дорогу домой.
Чудеса..., да и только... :) наверное изобретение г-на Чубайса ?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
А Чубайс имеет доход и с продажи этого ..? :=-O:
BabyHummer A-328
Ничего хорошего, кмк, в этом режиме нет. Объясню. Получается, что этими ДХО управляет какой-то блок, который подключен к постоянному плюсу напрямую. А это значит, что через этот блок возможны утечки тока, и соответственно, ускоренный разряд АКБ. Я уже не говорю о более плохих вариантах развития событий. Да и функция, кмк. для большинства автовладельцев, бесполезная.
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Несмотря на морозы, не удержался, и установил новые ДХО(размер 170х17х0.5), наконец-то пришедшие из Китая, вместо старых. Правда, пришлось их дорабатывать, т.к в ходе предварительных испытаний выяснилось, что при работе они нехило греются. Поэтому, пришлось изготовить для них радиаторы(в Чип и Дипе купил подходящий алюминиевый, ребристый "профиль" и из него выпилил под размер), и специальным термоклеем приклеить ДХО к этим радиаторам. Честно говоря, если бы они плохо светили, то я и не стал бы заморачиваться с радиаторами. Но эти ДХО светят просто ослепительно, в буквальном смысле слова ::-D: Теперь, посмотрим сколько они продержатся:) Закрепил их на решетке радиатора на хорошем двустороннем скотче. Как показал мой предыдущий полуторагодовой опыт эксплуатации ДХО, хороший скотч их прекрасно держит вне зависимости от внешних температур.
Сразу извиняюсь за качество фото - делал на телефон, и в темноте, вдобавок. По-возможности пересниму :)
ЗЫ. При включенных ДХО фото не делал сознательно, т.к фото все-равно не передаст всей "ослепительности" их работы ::-D:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Вот вредный ты всё таки, Андрей :) - как всяку прчиндалину жёлтого цвета- так на машину ставишь, а как допфары поставить- так нет, не нравятся понимаешь ли. :) Шучу.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Вот вредный ты всё таки, Андрей :) - как всяку прчиндалину жёлтого цвета- так на машину ставишь, а как допфары поставить- так нет, не нравятся понимаешь ли. :) Шучу.
Не виноватая я, Андрюх, что они желтого цвета! ::-D: Таких же, но белых, к сожалению не изготавливают даже на Китайщине ;)
ЗЫ. Зато они очень тонкие, и в глаза не бросаются особо. :)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ХЗ, Андрей, на фото уж очень бросаются. Может ракурс. Сфотай днём, пжс.
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):ХЗ, Андрей, на фото уж очень бросаются. Может ракурс. Сфотай днём, пжс.
Завтра сделаю, Андрюх. А в жизни цвет не такой желтый, как на фото.
Вот ссылка на Али: http://www.aliexpress.com/item/Ultra-th ... 87398.html
С уважением, Андрей
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Получилось нормально. У самого так же и на этом же месте установлены,правда вот такие http://autobel.biz/product_info.php?cPa ... 876,только фишка одна на три провода,а не поотдельности.
(Виталий) 891Ч7729610
BabyHummer A-328
Сделал фото днем. Как обещал :)
ДХО включены. Свет белый, без синевы.
Видно самодельный радиатор, к которому и приклеена свд-панелька ДХО
И общий вид машины. Желтизна ДХО в выключенном виде, в глаза не бросается ;)
С уважением, Андрей
AleksandrV
Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Сообщение AleksandrV »
http://avtogsm.ru/products_pictures/pha ... -kb_vv.jpg
Заинтересовали вот такие как на ссылке ХО, если их врезать в решетку максимально близко к фарам, то по моему будет выглядеть и органично и эстетично, да и к требованиям близко. Кто, что мыслит?
BabyHummer A-328
AleksandrV писал(а):http://avtogsm.ru/products_pictures/pha ... -kb_vv.jpg
Просто врезать в решетку не получится. Т.к решетка у нас не вертикальная(по отношению к земле), а под некоторым углом. Чтобы установить эти ДХО придется для каждой из ламп изготавливать свой кронштейн, который закреплялся бы так же, как у меня. Т.е - на ту плоскость решетки, которая параллельна земле. Подобные ДХО уже летят ко мне из Китая. ::-D: Завтра нарисую, как я хотел бы их установить ;) Никак не могу до конца определиться с концепцией того, какие ДХО гармонично смотрятся на морде Паджеры, при этом достаточно мощные и не отдают синевой. ::-[:
С уважением, Андрей
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
BabyHummer A-328 писал(а):...Никак не могу до конца определиться с концепцией того, какие ДХО гармонично смотрятся на морде Паджеры, при этом достаточно мощные и не отдают синевой...
Во-во, сто штук прикладывал (мысленно), кучу фоток на многих форумах пересмотрел и остановился на РХО. Все штатнее некуда. ::-D: Желтизной только отдают ::-D:
