Страница 19 из 91
Re: замена цепи грм 4м41
Добавлено: 17 мар 2014, 12:16
Leo396 писал(а): а о перенатяжении цепи речи нет, и не может быть, т.к. нет перенатяжения цепи при обратном вращении.
Суслика видишь?
А он есть.........
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=77950
Добавлено: 19 мар 2014, 21:44
Борис1
Друзья! а подскажите, хочу посмотреть на цепь и успокоитель ну для этого нужно снять крышку клапанов.ВОПРОС прокладку после снятия крышки нужно менять? :*DRINK*:
Добавлено: 19 мар 2014, 21:55
Зависит от состояния прокладки.
Добавлено: 19 мар 2014, 22:19
Борис1
SNOOPER писал(а):Зависит от состояния прокладки.
короче не обязательно.правильно.
Блин как люди в горловину маслянную смотрят.Я там не чего не вижу :]:-O:
Добавлено: 20 мар 2014, 00:16
megranny
Дык могет тама и нету уже ничего? ::-D:
Фотиком с пыхой попробуй.
Добавлено: 20 мар 2014, 16:39
tduty
На Спортах видно прям с горловины, а на П 3 горловина смещена и не видно, сам пытался заглянуть, не получилось :)
Добавлено: 20 мар 2014, 17:00
Дедон69
Борис1 писал(а):Друзья! а подскажите, хочу посмотреть на цепь и успокоитель ну для этого нужно снять крышку клапанов.ВОПРОС прокладку после снятия крышки нужно менять? :*DRINK*:
Я снимал крышку,писал вроде,и даже припас прокладку,но старая на удивление оказалась мягкой и я не стал её менять,пробег не помню что то 140 тыщ что ли,сейчас 177. :)
Добавлено: 20 мар 2014, 18:06
tduty писал(а): На Спортах видно прям с горловины, а на П 3 горловина смещена и не видно, сам пытался заглянуть, не получилось :)
Да ладно. Видно на всех. Просто нужно знать куда смотреть :)
Добавлено: 01 апр 2014, 23:51
Sania820
Подскажите как поменять верхний малый успокоитель и натяжитель. Снято и то, и то. Интересует очерёдность, что за чем ставится. И можно ли провернуть движок без натяжителя. Такое ощущение что цепь уж больно как-то натянута в месте между звёздачками распредвалов, кажется что натяжитель этот верхний с пластмаской не встанет на своё место из-за того. что эта его часть стала реально толще и не прижмётся правильно. Вот и вопрос что за чем ставить, и не будет ли цепь сильно тереть по верхнему успокоителю (направляющей), чтобы опять не сорвало. Всем спасибо кто подскажет.
Добавлено: 02 апр 2014, 18:25
Sania820
Мужики отзовитесь. Реально новый успокоитель (верхняя направляющая цепи ) не становиться нормально. Старый без пластмассы становится нормально, а вот как раз толщина этой пластмассы получается как бы лишняя. Я конечно болтами наверное прижму, но вот что смущает, цепь между звёздами распредвалов как то сильно натянута. Рукой давлю прогибается с трудом чуть чуть. Вот и думаю что цепь будет сильно по этому пластику тереть, и не сорвёт ли его опять. Успокоитель пока тоже не стоит. Может чуток за коленвал на пару миллиметров провернуть что бы появилась небольшая слабина в этом месте. Но как там внизу себя поведёт цепь, ни где не соскочит, не перескочит. Что то я не могу сообразить как тут что сделать грамотно. Снимал просто двигатель заглушил и всё, ни какие метки не устанавливал. Снял с начала верхний успокоитель, потом натяжитель цепи и всё. Может я просто очкую лишний раз, и оно само собой всё станет как надо. Ну тогда хоть что ставить сначала . Я понимаю что успокоитель, а затем натяжитель, подскажите мужики как тут быть и что сделать чтобы всё стало по уму. Всем большое человеческое спасибо.
Добавлено: 02 апр 2014, 19:22
AAP
С начало нужно прикрутить верхний успокоитель ,потом взвести натяжитель цепи (утопить шток во внутрь и зафиксировать ) и установить на двигатель . Далее проворачиваете ключом по часовой стрелке за шкив коленвала и услышите щелчок ,все цепь натянута . Проверяете все ещё раз и собираете .
Добавлено: 02 апр 2014, 19:41
Sania820
ААР спасибо за отзыв, это я понимаю. Но вопрос в том что верхний успокоитель не ложится нормально на своё место, я же уже писал что получается когда ставлю его. Цепь не даёт ему стать нормально, он не ложится на своё место, надо сильно на него давить и притягивать болтами, а тогда цепь может опять срезать пластик, как уже у меня было из-за перетяжки цепи. Вот и вопрос как сделать, чтобы в месте между звёздами распредвалов появилась слобина на цепи и установить этот успокоитель.
Добавлено: 03 апр 2014, 00:17
Sania820
Vitalya-74 благодарю за подсказку, завтра попробую. Только вот не понял как один вал чуток провернуть, пойдёт от руки или ключом надо как то. Не собью ли чего-нибудь, ведь ни когда не проделывал эту процедуру. Я так понял что лучше пробовать впускной вал (правый, если стоять лицом к авто ) , ведь эта сторона цепи ослаблена без натяжителя. Думаю как то так.
Извини что не в личку пишу, у меня ещё с этим трудновато, надо поколение next привлекать, а у нас уже 23.15 поэтому пишу сюда. Ещё раз благодарю.
Добавлено: 03 апр 2014, 07:42
Vitalya-74
Ответил в личку.
Добавлено: 03 апр 2014, 11:25
свитчер
не парься , все прижмется нормально. будешь болтики затягивать , цепь сама немного вал провернет.
Добавлено: 03 апр 2014, 13:53
Sania820
Благодарю всех кто помог советом с этим успокоителем, думаю теперь должно получится. Удачи на дорогах друзья.
Добавлено: 11 июн 2014, 09:45
darkside1980
Добрый день!
Был сегодня в Рольфе на Витебском, проходил ТО 135000. Диллер приговорил замену цепи+успокоитель. По ощущениям: цепь не бренчит верхний успокоитель целый
Изображение Изображение Изображение
Может стоит сделать профилактику и махнуть верхний успокоитель с натяжителем?
Добавлено: 11 июн 2014, 09:59
Alex5024
darkside1980 писал(а):Добрый день!
Простите, а на основании чего Вам ОД приговорил цепь что написали или сказали ? Просто самому интересно.
Добавлено: 11 июн 2014, 10:09
darkside1980
Я им сказа перед ТО, что слышу какой то звон (не сильный), но он больше похож на звук не прикрученной защиты, т.е. что то попадает в резонанс. Причём как бренчит цепь я знаю, не первый паджеро у меня. Мастер сказал что это вытянулась цепь из за неработающего натяжителя, если бы натяжитель не натягивал цепь то верхний успокоитель бы давно с точило на фотографиях он целый.
Добавлено: 11 июн 2014, 15:29
leon76
В принципе можно клапанную крышку снять и посмотреть, и натяжитель и расстояние между ветвями цепи. Если всё в порядке, то я бы не стал менять. ОД проще развести на бабло, хоть и работу эту делать не требуется, хотя сам он и не будет делать, а будут слесаря.
P.S. У Вас в подписи резина летняя Michelin Latitude Tour HP 265/60 18. Как ощущения, нравится? Можно в личку чтоб тему не флудить.
