Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Сообщение Napic »
Вроде да. Иногда когда солнце выглядывает начинает дуть сильнее и слабее при заходе в тень. Но реакции не быстрые. Секунд 30 и реакции появляются. Но в целом доволен, хоть и не уверен на 100% что он работает. Но вроде да.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Napic писал(а):Я пробовал поставить аналоговый датчик, но у БК так зашито в программе что используется КАН-шина в приоритете и аналоговый датчик не видит. Стоит отключить датчик климата - то БК сразу начинает видеть свой датчик. :)
:*SCRATCH*:=ОЗАДАЧЕН
Napic
Сообщение Napic »
Просто в БК старого образца, который ставился до 2010 года, используется свой датчик и все показывает нормально. Ему по фигу, какое значение показывает климат. Так написана программа.
В БК нового образца (как у нас) программисты или сами или по указке, по кан-шине читают показания климата, у которого свой датчик. Это позволяет сэкономить на датчике для БК. Но для ручногокондиционера все равно Митцу приходится ставить этот датчик и экономии нет. Экономия есть только для машин оборудованных климатом.
Все бы ничего и я за такую экономию, если бы в приоритете были показания датчика для БК. Я купил датчик для БК и поставил. Выбрал в сервисном меню БК функцию №3 - использовать датчик для БК, а не КАН показания климата.
Но после каждого выключения-включения зажигания АВТОМАТОМ определяется блок климат-контроля и принудительно выставляется функция №1 и свежеустановленный датчик не используется.
Считаю это косяком ПО нового БК.
Нечестно как-то... Ничего не мешало им сделать все по человечески... тупые.. ::-D:
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Т.к. куда засунул предохранитель не помню ::-D: соответственно и номинал не помню...
Пробежался по теме, упоминается 30А, мне почему-то кажется что был 15А
Уточните, какой точно надо?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Благодарил (а): 1023 раза
30A :)
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Хорошо, что напомнили. Пора свой искать и вставлять на место.
Іван
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 MT Invite
Сообщение Іван »
Я предохранитель сапуна весной снял и спрятал в пепельницу.
Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.
Хорошо когда куришь мало ::-D:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
SNOOPER писал(а):Хорошо когда куришь мало ::-D:
У меня одна пепелка в багажнике (в сумке), вторая - дома в кладовке.... ::-D: "Береги себя, Сеня" (С) :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Alexdoc24
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO SPORT II
Сообщение Alexdoc24 »
Здравствуйте.
Подскажите где пробить VIN на предмет сервисных кампаний.
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
Alexdoc24 писал(а):Здравствуйте.
На сайте Рольфа
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
Да только там даже этой "кампании" нет...............
Napic
Сообщение Napic »
Да заедь или позвони своему ОД. Они по своему компьютеру по твоему вину пробьют и скажут :)
Maverick-MOW
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 Instyle 5AT, S05 коричневый
Сообщение Maverick-MOW »
Да блин! Снять подогрев сняли, обратно не отдают. Купить не так просто, заказываю уже месяца два на EXIST и AUTODOC. и все время приходит отказ от поставщика. Обзвонил кучу контор ни где в наличии нет! Что делать, где взять!
НМПС 2010 4D56 2.5 дизель S05 5AT
лето BridgeStone HT 265/65R17, зима YOKOHAMA Guardex F700Z 275/65R17
доп. вентилятор кондиционера
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Maverick-MOW писал(а):Да блин! Снять подогрев сняли, обратно не отдают. Купить не так просто, заказываю уже месяца два на EXIST и AUTODOC. и все время приходит отказ от поставщика. Обзвонил кучу контор ни где в наличии нет! Что делать, где взять!
Предложи написать отказ по сервисной кампании, может в таком случае вернут. в крайней мере у ОД отдел запчастей, ценник конский но отказов обычно нет
Другу на лы200 в форуме запчастей патрубок заказывал(1505A237 1шт.= 5700р), пришол в комплекте с грелкой
зима бридж 7000 285х65х17
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
У нас морозы за -30 уже приличное время стоят. Интересно мне стало по поводу статистики. Задал вопрос. Один из боссов ОД сказал что жалоб по поводу перемерзания сапуна нет ... пока.
Ну и ладно. Подождем дальнейшего понижения температуры.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
olegro писал(а):У нас морозы за -30 уже приличное время стоят. Интересно мне стало по поводу статистики. Задал вопрос. Один из боссов ОД сказал что жалоб по поводу перемерзания сапуна нет ... пока.
Статистики как таковой и не будет. Будут еденичные случаи. Слишком много условий надо соблюсти для замерзания :)
Вот только не хочется попасть в эти десятки процента из ста................
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
olegro
Сообщение olegro »
Свят писал(а): Вот только не хочется попасть в эти десятки процента из ста................
Поэтому у меня подогрев и стоит на месте :*VICTORY*:
Алик86
Сообщение Алик86 »
olegro писал(а):Поэтому у меня подогрев и стоит на месте :*VICTORY*:
Я тоже отказался от ампутации. На лето предохранитель снимал. Перед наступлением морозов обратно воткнул. Пусть лучше стоит подогрев, а то у нас морозы трескучие и продолжительные.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
Maverick-MOW
Предлагал. Сказали, что по отзывной компании подогревы снимаються под отчетно, и отправляются на завод! :*WALL*: А новый купить, дак их даже и у ОД в наличии нет, а под заказ 30 - 40 дней. Правда нашел тут еще одну лозейку, поеду с инженером по гарантии переговорю. Может найдут где нибудь в закромах.
