Страница 19 из 27
Re: Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Добавлено: 16 окт 2012, 16:38
Napic
Вроде да. Иногда когда солнце выглядывает начинает дуть сильнее и слабее при заходе в тень. Но реакции не быстрые. Секунд 30 и реакции появляются. Но в целом доволен, хоть и не уверен на 100% что он работает. Но вроде да.
Добавлено: 16 окт 2012, 20:24
MAVR64
Napic писал(а):Я пробовал поставить аналоговый датчик, но у БК так зашито в программе что используется КАН-шина в приоритете и аналоговый датчик не видит. Стоит отключить датчик климата - то БК сразу начинает видеть свой датчик. :)
:*SCRATCH*:=ОЗАДАЧЕН
Добавлено: 17 окт 2012, 06:07
Napic
Просто в БК старого образца, который ставился до 2010 года, используется свой датчик и все показывает нормально. Ему по фигу, какое значение показывает климат. Так написана программа.
В БК нового образца (как у нас) программисты или сами или по указке, по кан-шине читают показания климата, у которого свой датчик. Это позволяет сэкономить на датчике для БК. Но для ручногокондиционера все равно Митцу приходится ставить этот датчик и экономии нет. Экономия есть только для машин оборудованных климатом.
Все бы ничего и я за такую экономию, если бы в приоритете были показания датчика для БК. Я купил датчик для БК и поставил. Выбрал в сервисном меню БК функцию №3 - использовать датчик для БК, а не КАН показания климата.
Но после каждого выключения-включения зажигания АВТОМАТОМ определяется блок климат-контроля и принудительно выставляется функция №1 и свежеустановленный датчик не используется.
Считаю это косяком ПО нового БК.
Нечестно как-то... Ничего не мешало им сделать все по человечески... тупые.. ::-D:
Добавлено: 29 ноя 2012, 10:13
ISerg
Т.к. куда засунул предохранитель не помню ::-D: соответственно и номинал не помню...
Пробежался по теме, упоминается 30А, мне почему-то кажется что был 15А
Уточните, какой точно надо?
Добавлено: 29 ноя 2012, 10:41
30A :)
Добавлено: 29 ноя 2012, 12:24
VAZ
Хорошо, что напомнили. Пора свой искать и вставлять на место.
Добавлено: 30 ноя 2012, 22:41
Іван
Я предохранитель сапуна весной снял и спрятал в пепельницу.
Добавлено: 30 ноя 2012, 23:01
Хорошо когда куришь мало ::-D:
Добавлено: 01 дек 2012, 23:03
CoolBDW
SNOOPER писал(а):Хорошо когда куришь мало ::-D:
У меня одна пепелка в багажнике (в сумке), вторая - дома в кладовке.... ::-D: "Береги себя, Сеня" (С) :*VICTORY*:
Добавлено: 08 дек 2012, 08:42
Alexdoc24
Здравствуйте.
Подскажите где пробить VIN на предмет сервисных кампаний.
Добавлено: 08 дек 2012, 14:56
Kostya_P
Alexdoc24 писал(а):Здравствуйте.
На сайте Рольфа
Добавлено: 08 дек 2012, 15:20
Да только там даже этой "кампании" нет...............
Добавлено: 08 дек 2012, 17:45
Napic
Да заедь или позвони своему ОД. Они по своему компьютеру по твоему вину пробьют и скажут :)
Добавлено: 13 дек 2012, 13:25
Maverick-MOW
Да блин! Снять подогрев сняли, обратно не отдают. Купить не так просто, заказываю уже месяца два на EXIST и AUTODOC. и все время приходит отказ от поставщика. Обзвонил кучу контор ни где в наличии нет! Что делать, где взять!
Добавлено: 13 дек 2012, 15:42
Mark69
Maverick-MOW писал(а):Да блин! Снять подогрев сняли, обратно не отдают. Купить не так просто, заказываю уже месяца два на EXIST и AUTODOC. и все время приходит отказ от поставщика. Обзвонил кучу контор ни где в наличии нет! Что делать, где взять!
Предложи написать отказ по сервисной кампании, может в таком случае вернут. в крайней мере у ОД отдел запчастей, ценник конский но отказов обычно нет
Другу на лы200 в форуме запчастей патрубок заказывал(1505A237 1шт.= 5700р), пришол в комплекте с грелкой
Добавлено: 13 дек 2012, 20:10
olegro
У нас морозы за -30 уже приличное время стоят. Интересно мне стало по поводу статистики. Задал вопрос. Один из боссов ОД сказал что жалоб по поводу перемерзания сапуна нет ... пока.
Ну и ладно. Подождем дальнейшего понижения температуры.
Добавлено: 13 дек 2012, 20:18
Свят
olegro писал(а):У нас морозы за -30 уже приличное время стоят. Интересно мне стало по поводу статистики. Задал вопрос. Один из боссов ОД сказал что жалоб по поводу перемерзания сапуна нет ... пока.
Статистики как таковой и не будет. Будут еденичные случаи. Слишком много условий надо соблюсти для замерзания :)
Вот только не хочется попасть в эти десятки процента из ста................
Добавлено: 13 дек 2012, 20:29
olegro
Свят писал(а): Вот только не хочется попасть в эти десятки процента из ста................
Поэтому у меня подогрев и стоит на месте :*VICTORY*:
Добавлено: 13 дек 2012, 20:43
Алик86
olegro писал(а):Поэтому у меня подогрев и стоит на месте :*VICTORY*:
Я тоже отказался от ампутации. На лето предохранитель снимал. Перед наступлением морозов обратно воткнул. Пусть лучше стоит подогрев, а то у нас морозы трескучие и продолжительные.
Добавлено: 13 дек 2012, 22:48
Maverick-MOW
Предлагал. Сказали, что по отзывной компании подогревы снимаються под отчетно, и отправляются на завод! :*WALL*: А новый купить, дак их даже и у ОД в наличии нет, а под заказ 30 - 40 дней. Правда нашел тут еще одну лозейку, поеду с инженером по гарантии переговорю. Может найдут где нибудь в закромах.
