Страница 181 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 18 июн 2015, 14:06
M@xim
DenisR писал(а):swao писал(а):
в подавляющем большинстве Спортов 2008г.в. (и 100% всех российских) "синий" 168-й БК, у которого два разъема 20-контактный и 16-контактный и еще КАН-адаптер, пристегнутый сзади, а с 2013г.в. пошли "красные" 347-е БК с одним 28-контактным разъемом.
у подавляющего числа спортов 2008 года продававшихся в России БК 8750A329 который климат и пробуксовку не отображает.
а это с каким экраном? синим или красным?
а что такое тогда 8750A146? этот точно с синим.
Добавлено: 18 июн 2015, 14:28
DenisR
8750A329 это стоит у меня на спорте 2008 года АТ, синий экран
8750A330 стоит у друга (
Alex_SH) на таком же спорте но с коробкой МТ, синий экран
8750A146 стоит у меня на l200 2008 МТ года синий экран
8750A330 стоит у друга на l200 2008 МТ года синий экран
у меня на 8750A329 не подсвечиваются кнопки
у друга на l200 на БК 8750A330 кнопки подсвечиваются. на спорте надо уточнить у
Alex_SH
никто из них не показывает инфу о пробуксовке и о режиме климата
это то что я лично видел на машинах. эти номера бьются по их вину в каталоге запчастей (ASA)
Еще просто для статистики, на 8750A329 и 8750A146 села лампа через 3 года, на экране было еле видно, пришлось перепаивать лампу. На 8750A330 лампа работает нормально, и экран как будто более контрастный.
p/s/
на счет подсветки кнопок, появилось мнение что возможно она у меня сгорела
Добавлено: 18 июн 2015, 14:37
SKS
San-Sanich писал(а):SKS писал(а):Если Навител, то он легче и лучше работает на Андроиде
Возможно на анрюшке с нормальным железом это и так, но никак не на аппарате с 512 мегами оперативки.
На s100 Навител был быстрее (при равных прочих условиях).
З.Ы. У вас была s100?
Нет, не стал покупать. Показалась очень тугодумной в реакциях на нажатие на экран, и работе навигации (стоял как раз Навител). Пробовал ее на тестовой машине, да и дилер у нас такие магнитолы активно предлагал на Л200 и Спорты. Модель точно не помню, но кажется Майдин. Естественно сравнивал тогда с китайским планшетом на Андроиде. Я его всерьез рассматривал как вариант для инсталляции в машину, даже обсуждал это здесь (как раз вариант с таким планшетом в этой теме был). Но не устраивало качество звука по AUX или Блютуз. Поэтому очень долго пользовался плеером Sony через AUX к родной магнитоле.
Когда появились варианты с Андроидом, стал смотреть их, но было все как-то сыро (не стабильные прошивки, пляски со свитками, ужасный в некоторых вариантах, до внедрения DSP, звук и пр.). Более менее приятным мне показался вариант от Редповер, но уже на платформе S180. Ждал их версию под наш авто, но не дождался.
Сейчас, с декабря прошлого года, стоит универсальная Flyaudio на Андроиде 4.2. Обзор этой магнитолы я здесь выкладывал. За все это время у меня к ней никаких претензий. Единственное хотелось бы экрана поярче, а то на солнце выцветает. Пока получается, что я нашел что мне надо.
Что касается магнитол на ВинСЕ. Видел и пробовал разные (у меня сын одно время занимался инсталляцией аудиотехники в автомобили). И ко всем так или иначе у меня были вопросы. По прежнему остаюсь приверженцем того, что если нужна просто музыка и радио, то не стоит покупать все эти китайские комбайны, а лучше поставить ГУ от проверенного и известного производителя.
А вот если хочется чего-то большего, то тут лучше искать что-нибудь современное на Андроиде. Правда оговорюсь, о чем уже писал выше, например навигацию Гармин и Ози запустить на нем не получится. Тут только ВинСЕ без вариантов.
Согласен, что с оперативной 512 на Андроиде ловить нечего, т.к. он сам сожрет большую часть, и навигация или любое другое емкое приложение начнет тормозить, а если их одновременно несколько задействовано, то просто жуть. В этом варианте из-за крайне низкого потребления памяти ВинСЕ конечно предпочтительнее. Вот потому еще долго и не покупал, т.к. ждал нормального железа у андроидных аппаратов (сейчас у меня пр4-х ядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц и 1 Гб оперативной памяти).
Добавлено: 18 июн 2015, 15:06
dennikitin1
Ребят,подскажите на что мне свою старую балалайку штатную поменять у меня на спорте 2008 года АТ!
бортком. синего цвета уже лампочка еле светит, надо чтоб была норм навигация т.к. часто гонзаю на рыбалки и охоты!
Добавлено: 18 июн 2015, 15:11
SKS
Что подразумеваешь под нормальной навигацией? Чем пользуешься сейчас?
Добавлено: 18 июн 2015, 16:00
dennikitin1
Сейчас у меня на стекле навигатор висит на базе андройд Навител, в принципе меня карты устраивают ,хочу чтоб все было в одном гаджете! без лишних понтов.
Добавлено: 18 июн 2015, 16:27
SKS
Как уже советовал выше, бери "китайца" на платформе S150. Минимум геморроя по подключению, и все что нужно, включая поддержку БК.
Что-нибудь типа такого
http://www.mydean.ru/catalog/head_unit/ ... n_AND3094/
Это не реклама и не рекомендация брать, просто для понимания характеристик и пр. В Китае таких полно от разных производителей.
Добавлено: 19 июн 2015, 07:24
dennikitin1
Добавлено: 19 июн 2015, 08:08
dennikitin1
SKS,эта система показывает данные мотора? температуру движка и т.п.?
ошибки всякие?
Добавлено: 19 июн 2015, 08:24
SKS
Та что в ссылке, это на платформе S100 ВинСЕ6. Мы тут во мнениях на этот счет не сошлись. Я по прежнему буду за Андроид.
По поводу отображения данных. Знаю, что какие-то магнитолы на S100 (ВинСЕ6), S120 и S150 (Андроид) могут отображать данные штатного БК при подключении дополнительного модуля, как я понимаю этого Can-bus. Но есть ли эта опция, нужно уточнять у каждого конкретного продавца.
Я не заказывал в Китае магнитолы и так глубоко не вникал в их различия. Лучше поспрашивать тех, кто делал это неоднократно и уже знает подводные камни, например Евгения ник drord272.
По поводу температуры движка, ошибок и пр., по умолчанию ни одна магнитола не отображает, т.к. эти данные не передаются по Can-bus. Хотя чуть ранее писали, что у кого-то не российской версии машины даже появилось отображение климата (полистай тему немного назад, там наверное даже ссылки есть).
Для целей отображения развернутых данных на экране магнитолы нужен ELM и программы типа Торк или ХобДрайв. Они точно есть под Андроид, под ВинСЕ не знаю, не пробовал.
Добавлено: 19 июн 2015, 08:37
SKS
Посмотри что-нибудь типа этой:
http://ru.aliexpress.com/item/Android-F ... 79333.html
Там вроде как есть отображение штатного БК. Правда по описанию вроде как под версии с синим БК, но мне кажется разницы нет. Можно уточнить у
swao, как я понял он много их ставил и разбирается в теме.
Или вот эту:
http://ru.aliexpress.com/item/Pure-Andr ... 66344.html
Здесь вроде Кан-бус в комплекте и тоже должен БК отображаться.
Или вот:
http://ru.aliexpress.com/item/S150-Andr ... 97631.html
Это аналог, той что я по ссылке на Майдин приводил.
Правда характеристики не самые лучшие на сегодняшний день (оперативной памяти бы от 1 Гб), но как вариант для обычной медии и навигации я думаю пойдет.
Или еще:
http://ru.aliexpress.com/item/Android-4 ... 48266.html
Тут вроде попадают машины с 2009 года с красным БК точно, про полную совместимость пишут, много чего в комплекте есть. А по характеристикам лучше первых: пишут ОЗУ 1 Гб, процессор неплохой стоит 2 ядра и частота 1,6 ГГц и т.д.
В общем я бы посмотрел в ее сторону.
Добавлено: 19 июн 2015, 09:04
dennikitin1
СкС, спасибо!Главное все же навигация,бог с этими данными мотора!
почитаю ваши ссылки ,сравню!
а интернет они поддерживают как? симку телефонную надо вставить?
Добавлено: 19 июн 2015, 09:11
SKS
По-моему у всех есть свисток: 3G модем через шнур USB (посмотри внимательно в описании комплектации). Ну и стандартно WiFi модуль и через внешний модем, например смартфон или какую-нибудь общую точку доступа (есть такие, можно в машине поставить и все будут через нее интернет получать).
Добавлено: 19 июн 2015, 14:06
dennikitin1
А вон как, еще раз Респект! еще рамку переходную надо к этим балалайкам покупать!
Добавлено: 19 июн 2015, 15:05
kor.den74
Добавлено: 19 июн 2015, 15:58
SKS
dennikitin1 писал(а):А вон как, еще раз Респект! еще рамку переходную надо к этим балалайкам покупать!
К тем, что по ссылкам не надо, они встают под родной козырек. Если чистый 2ДИН, тогда да.
Добавлено: 19 июн 2015, 16:02
SKS
kor.den74 писал(а):Кому-то надо было все в одном...
Redpower 15001 CarPad DUOS Wince6.2+ Android 4.1 1024*600
http://ksize.ru
Вопрос: это что за программа полноценный Озиэксплолер или Озик? Если есть, то можно ссылку на работающий апк.
Добавлено: 19 июн 2015, 18:36
kor.den74
OziExplorer for ANDROID
и пришиты карты "генштаба" которые топография
Добавлено: 21 июн 2015, 19:37
nersik
Наконец-то дошли руки подключить камеру заднего вида)
Для истории провод заднего хода у Pajero Sport имеет красно-зеленый (зелено-красный) цвет. Находится в жгуте проводов у задней левой арки.
Выглядит так:
Добавлено: 22 июн 2015, 08:56
dennikitin1
Мерсик,поясни я смогу камеру заднего вида к этим жгутам подсоединить? и подрубить их к ГУ?
