Страница 184 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 28 июл 2015, 09:10
daimos
Я сразу это нашёл) Нет там указаний разъёмов.
Вот трип-блок http://arnage.com.ua/data/big/mydean_7159_3.jpg
Нет подписей, что куда подключается.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:14
SKS
А если я скажу, что есть там все в руководстве пользователя на странице 3?
З.Ы. Посмотрел там. Видно плохо и не совсем понятно: получается только распиновка верхнего модуля (монитора), а нижней части не дана. Я такие раздельные штуки не ставил, поэтому не могу сказать как там. Обычно схему подключения еще на саму магнитолу наносят. Или напиши им в техподдержку на сайт, попроси прислать распиновку разъемов.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:24
daimos
А я позволю себе не поверить)
Там распиновка магнитол my dean вообще. Общая, так сказать. Там даже 2DIN на рисунке. И у меня таких разъёмов нет на ней, так как она 1DIN. Только Power supply, разъём для GPS, микрофона, IPOD, композитный пучёк и монитора.
А остальные разъёмы вынесены на отдельный блок, картинку я выше привёл. Потому мне и нужен владелец, который именно эту подключал.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:27
SKS
Да, я уже понял, что там не все так понятно.
Попробую еще раз порекомендовать написать в техподдержку.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:40
SKS
Посмотрел картинки по инсталляции c сайта MY DEAN.
У нас на штатной магнитоле W698 и W777 (твою магнитолу ставили на замену этих), управляющие провода для кнопок руля расположены в колодке на 14 пин, которую по схеме нужно подключить к трип-блоку твоей магнитолы (на твоем фото это большой белый разъем, других таких там нет). В этой колодке контакты 3 - REMO SIG1, 10 - REMO SIG2, и земля 9 (если смотреть прямо на разъемrколодку, то справа налево верхний ряд 1-7, нижний ряд 8-14). Вот картинка http://instalator.ru/files/pins/w698-pinout.jpg, разъем J802.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:51
daimos
Охооо!
Спасибо за помощь! Буду пробовать подключить.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:53
SKS
Не за что. Отпиши как получится.
Добавлено: 28 июл 2015, 11:35
daimos
Связался в втасапе с поддержкой. В моём случает трип-блок вообще не нужен, на магнитоле есть спаренный выход на рулевые кнопки. Очень приятная в общении и адекватная техподдержка.
Добавлено: 28 июл 2015, 22:32
Old Pyu
Всем здравствуйте. Народ,нет ли у кого родной прошивки от S150?А то стали отваливаться карты microSD, прошился с 4PNA. С SDшками прошивка не помогла,видимо дело не в ней,а проблемы аппаратные.Но теперь нет ярлыка L200.
Добавлено: 29 июл 2015, 00:59
softaa
Old Pyu писал(а):Всем здравствуйте. Народ,нет ли у кого родной прошивки от S150?А то стали отваливаться карты microSD, прошился с 4PNA. С SDшками прошивка не помогла,видимо дело не в ней,а проблемы аппаратные.Но теперь нет ярлыка L200.
У меня есть. Могу куда нибудь выложить либо полностью либо только приложение, собственно его будет достаточно.
Добавлено: 29 июл 2015, 08:51
Old Pyu
softaa писал(а): У меня есть. Могу куда нибудь выложить либо полностью либо только приложение, собственно его будет достаточно.
Был бы премного благодарен если и то,и это любым способом (файлобменник,личка и т.д.)
Добавлено: 29 июл 2015, 11:05
softaa
Залил сюда http://myfolder.ru/files/44010094. Пароль: 123
Добавлено: 29 июл 2015, 13:24
Old Pyu
Спасибо тебе,Человечище!Буду шиться как воткну маг-лу на место,сейчас выдернул ее пока.
Добавлено: 31 июл 2015, 23:24
Old Pyu
Еще вопрос есть к форумчанам.Как этот компас оживить?Он у меня раньше не работал и сейчас не работает.Компас от НМПС установлен и подключен.Может последовательность нажимания чего-либо не та?Help!
Добавлено: 01 авг 2015, 08:53
softaa
Old Pyu писал(а):Еще вопрос есть к форумчанам.Как этот компас оживить?Он у меня раньше не работал и сейчас не работает.Компас от НМПС установлен и подключен.Может последовательность нажимания чего-либо не та?Help!
Откалибруйте его так же как делали это на штатном бк.
Добавлено: 01 авг 2015, 22:14
Old Pyu
softaa писал(а): Откалибруйте его так же как делали это на штатном бк.
Я бы с радостью,но не знаю как.Жму АДЖУСТ и нарезаю круги-безрезультатно,СЕТ-аналогично.Что давить нужно не знаю.
Добавлено: 03 авг 2015, 08:56
krokodil594
У меня была такая фигня, так же не было изображения стрелки, просто не доткнули разъем компаса на головном.
Калибровать было бесполезно.
Как только решили вопрос с разъемом, сразу появилась возможность откалибровать.
Добавлено: 03 авг 2015, 12:59
Борис71
Стрела ест, какая методика калибровки
Добавлено: 03 авг 2015, 21:51
drozd272
Под компасом жми на кнопки,я уже точно не помню на какую,но загорится на дисплее типа калибровка слово на английском,зарание найди площадку
Добавлено: 03 авг 2015, 23:28
Борис71
Так не пойдёт . у мну Винса с 100 = 2дин из двух блоков как родная
