Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Bridgestone Ice Cruiser 7000
По всем типам дорог и в глубоком сугробе едет превосходно, я очень доволен. На асфальте гудит на небольших скоростях.
Есть 265/65 R17, есть 275/65 R17
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Крендель
- Двигатель:: 6G74 Бизелин
Думаю будет правильно ответить на свой же вопрос:
Ответ от форумчан на мой вопрос был такойПодскажите пожалуйста, счас стоит гудрич 31х10.5 Ре 15. Есть возможность махнуть их на 33х12.5 Ре 15, станут ли такие колеса на стандартной паджеровской рамашке, авто Паджеро 2, 3.5. не будет ли цеплять спереди за стаб и за крылья, или же нужно под них искать диски с другим вылетом и шире?
Но я все таки решил попробовать и в итоге счас на штатной ромашке на Pajero 2 у меня отлично стоят 33х12,5 R15 BFG All Terain. Авто с мотором 3.5 а поэтому лифтовано еще с завода, за что спасибо производителю. Пытаеться затирать за брызговик, еле достаёт даже при вывешивании и вывернутом колесе, но достаёт настолько незначительно что я попросту "забил". Сами как то договорятся, не буду резать брызговики. Фото выкинул в соответствующую тему "Фото с шинами".Желательно шире. Обязательно другой вылет. Желательно -10-15.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
sergon
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Pajero
Подскажите профи, приобрел Паджеро 2 96 4м40, сейчас добиваю резину шоссейку, предлагают обуть BF Mud 265/70/16. Я вот думаю как она зимой будет, не слишком ли сколько или проще ее оставить на следующий летний сезон. Только начинаю так что строго не судите
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Зима, зиме рознь. Указывайте более подробные данные. И вот что..по БорисФедрычу помоему уже обсуждалось.sergon писал(а):Подскажите профи, приобрел Паджеро 2 96 4м40, сейчас добиваю резину шоссейку, предлагают обуть BF Mud 265/70/16. Я вот думаю как она зимой будет, не слишком ли сколько или проще ее оставить на следующий летний сезон. Только начинаю так что строго не судите
Поиск смотрели?
sergon
- Двигатель:: 4М40
К сожалению не смотрел, просто на это нет времени. Бегло пишу с работы.Зима, зиме рознь. Указывайте более подробные данные. И вот что..по БорисФедрычу помоему уже обсуждалось.
Поиск смотрели?
- Крендель
Мадовая зимой только в поле по рыхлому снегу, по трассе - не камильфо вообще, хотите универсальности - Алтерейн, 2 зимы катаю, нареканий особо нет. И на Драгобрат взберался, и по каше нормально.
sergon
- Двигатель:: 4М40
Спасибо за ответ. Надо прицениться, на Сахалине у нас ценник великоватКрендель писал(а):Мадовая зимой только в поле по рыхлому снегу, по трассе - не камильфо вообще, хотите универсальности - Алтерейн, 2 зимы катаю, нареканий особо нет. И на Драгобрат взберался, и по каше нормально.
- Крендель
Так мады я думаю еще дороже будут...
- Карбафос
что мудовка что близзак..ценник один практически.
igorr33
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD
Помогите новичку...
Подойдут ли шины 265х70х17 на штатные 17 диски на новый паджеро спорт 2012года...
как к этому отнесутся гарантийщики.....
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Ставь зимнюю, земеля, у нас не побалуешь.sergon писал(а):Подскажите профи, приобрел Паджеро 2 96 4м40, сейчас добиваю резину шоссейку, предлагают обуть BF Mud 265/70/16. Я вот думаю как она зимой будет, не слишком ли сколько или проще ее оставить на следующий летний сезон. Только начинаю так что строго не судите
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=15
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
receiver
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси монтеро спорт (2001г) AWD
Подскажите пожалуйста. Имею Мицубиси монтеро спорт 2001(awd) ES.
Стоят сейчас 15 диски.
На зиму хочу купить 16 колеса.
Есть какие-нибудь фокусы с установкой 16 дисков на 15 суппорта?
Обратное, как понял из этого фака невозможно....
Mitsubishi Моntero Sport ES,AWD,6G72, 2001 г. Серебристый,R18 hakka 7 285 60; R18 BFG M/T 265/65, Топливный фильтр под капотом, Прямоток, удалены - EGR, Адсорбер, задние лямды, передний, задний самоблоки; салон Audi s8, климат контроль от Галанта, линзы в фарах.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Фокусов никаких, главное вылет и ширина диска. Диск не меньше 7,0 ширина и вылет от -10 или 0 или +10, смотря какую резину хочешь...receiver писал(а):Подскажите пожалуйста. Имею Мицубиси монтеро спорт 2001(awd) ES.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
receiver
Спасибо, земляк )))Barmalei8202 писал(а):Фокусов никаких, главное вылет и ширина диска. Диск не меньше 7,0 ширина и вылет от -10 или 0 или +10, смотря какую резину хочешь...receiver писал(а):Подскажите пожалуйста. Имею Мицубиси монтеро спорт 2001(awd) ES.
ramsai
Всем доброго дня. Нужна консультация. Машинка Паджеро-4, 3 л, 2011 г (рестайл), штатные колеса 265\65-17. Имею огромное желание поставить диски поменьше, в резину повыше, для комфортного съезда в поля. Отсюда ряд вопросов: 1. резину планировал 265/75R16 COOPER Discoverer ST Maxx, калькулятор показывает увеличение высота колеса на 3.5 см - критично ли это? (применение болгарки-кувалды не рассматривается). 2. если данный размер не получается, то какой оптимально возможный ? 3. покурив форум, не нашел однозначного ответа на вопрос - а можно ли вообще устанавливать 16 диски, вместо штатных 17 на П4 3.0 ? кто пишет про суппорты, кто пишет, что без проблем меняются диски. как определить ? что-то не охота попадать на диски-резину. Заранее благодарен.
- Димитрич
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.0 Ultimate
1 и 2 Устанавливать такую резину можно! Все влезет и ничего тереть не будет!ramsai писал(а):Всем доброго дня. Нужна консультация. Машинка Паджеро-4, 3 л, 2011 г (рестайл), штатные колеса 265\65-17. Имею огромное желание поставить диски поменьше, в резину повыше, для комфортного съезда в поля. Отсюда ряд вопросов: 1. резину планировал 265/75R16 COOPER Discoverer ST Maxx, калькулятор показывает увеличение высота колеса на 3.5 см - критично ли это? (применение болгарки-кувалды не рассматривается). 2. если данный размер не получается, то какой оптимально возможный ? 3. покурив форум, не нашел однозначного ответа на вопрос - а можно ли вообще устанавливать 16 диски, вместо штатных 17 на П4 3.0 ? кто пишет про суппорты, кто пишет, что без проблем меняются диски. как определить ? что-то не охота попадать на диски-резину. Заранее благодарен.
3. На П4 3.0 стоит тормозная система от П3 - соответственно 16-е диски со штатными параметрами встанут.
ЗЫ: Себе заказал резину в размерности 275/65 R18 (мерил, нигде не трет), это будет соответствовать вашим - 275/75 R16.
Надеюсь что помог.
P IV 3.0 Ultimate, Yokahama G012 & Bridgestone IceCruiser 7000 285/60 R18, Berkut R20...
- tolikrum2410
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III был, ММС есть
Здравствуйте! Подскажите, плиз, кто знает. Есть диски, на которых с обратной стороны написаны вот такие параметры: 635, 16Х7J, ЕТ 38. Подойдут ли на Монтеро 3? Спасибо!!! Интересует диаметр ЦО.
ММС-02 г., 3.5 бензин, ГБО DIGITRONIC 4 поколения, бодилифт 4 см, силовой обвес по кругу от МШУ, лебедка Come Up 9000, защита днища, доп.радиатор, доп.вентилятор АКПП, термостат на 82, BF Goodrich All Terrain 265/75/16, рация СиБи PRESIDENT TAYLOR-3
Леонидович
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero ll,5 дв.,левый руль,МКПП,
Доброй ночи,подскажите, у меня Паджеро 2,1995 года,стоит резина BF Goodrich ALL-Terrain T/A 32x11.50 R15 LT,наступает сезон дождей плавно переходящий в зиму,всё это как-то совпадает с открытием охотничьего сезона,хочу поставить резину по выше и по зубастей,подскажите такая мне подойдёт чтоб не лифтовать-265/75/16 Yokohama Geolandar M/T OFF_ROAD,диски-266 16х8JJ ,машина в подписи.
Mitsubishi Pajero II,1995г.в.,5 дверка, 4М40, МКПП, раздатка Super Select ,левый руль,кузов V46W.
- Podzemshik
Новая резина будет такого же диаметра, но поуже нынешней. Влетит со свистом. Если нужно повыше, может лучше на 285/75/16 посмотреть? Это уже 33", и такая резина легко встанет на П2 с 4M40 и 6G74.
Леонидович
Огромное спасибо за помощь.Podzemshik писал(а):Новая резина будет такого же диаметра, но поуже нынешней. Влетит со свистом. Если нужно повыше, может лучше на 285/75/16 посмотреть? Это уже 33", и такая резина легко встанет на П2 с 4M40 и 6G74.
