Страница 20 из 30
				Re: ВЛИВАЮСЬ ЗАНОВО!!! Восстановление жипа
				Добавлено: 24 июн 2011, 16:13
				 витал71
				KOLJ писал(а):смотри затягивает это дело. Сделаеш эту мафынку, захочеш другую и т.д.
может он  её продавть сразу будет... тыщ за 200
 тогда я первый
				Добавлено: 24 июн 2011, 16:43
				 Neo23
				витал71 писал(а): тогда я первый
 машина не продается, а если и будет когдааааа нибудь ценник будет оооооооооочень не адекватный
				Добавлено: 24 июн 2011, 17:22
				 nikolas168
это и правильно - машина ручной работы епть, таких единицы)))
				Добавлено: 24 июн 2011, 17:25
				 Nemarov
				Добавлено: 25 июн 2011, 21:41
				 terakop
				респектую АТДУШИ
				Добавлено: 27 июн 2011, 15:12
				 витал71
				что нового за выходные?
				Добавлено: 27 июн 2011, 16:10
				 mitya2.5
				Коль а про фотки ты забыл которые выслать обещал
				Добавлено: 28 июн 2011, 18:30
				 SergeyKo69
				Тимоха писал(а):Neo, большое спасибо за тест-драйв, буду размышлять. Кстати так и думал, что компрессор надо поболее...
de писал(а):Neo23 писал(а):в оптовых конторах, которые абразивами занимаются, к меня к примеру Абразивные Заводы Урала, стоит 70 р/кг.
Фигасе, золотой песочек-то получается. Может лучше простым кварцевым? От 3500 руб за тонну в мешках по 50 кг.
я обдирал раму именно простым кварцевым по 70р. за мешок в 40кг., а так это просто меганеликвид получается
По работе пескоструем, тоже могу сказать, что однозначно только на улице, маска на лицо пластиковая строительная кот.на рынке 150р. стоит - часа на 4 точно хватит, голые части тоже лучше закрывать, хотя я колбасил в майке и шортах
 . камера это хорошо, но сложно, можно просто направлять струю на стенку соседского гаража(он только спасибо скажет
 ), а вниз расстилать, что-то большое - может железа лист или т.п. имхо
Делал проще. Ехал на песчаный карьер и там копал. В принципе не плохо им. Но нужен очень мощный компрессор и сухой чистый песок. Получалось вообще бесплатно.
				Добавлено: 29 июн 2011, 22:48
				 Neo23
				Всем привет!
давно не писал, работы много
что сделано:
- машинка покрашена (не много отличается, но в дальнейшем машинка будет полностью отполирована)
- сделана полная вибро и шумоизоляция (удалена полностью штатная, т.к. отходит пластами, уложена вибра 3 мм, шумка 5 мм)
- собран салон кроме передних сидушек (передние будут с электролифтом и с жопогрейками).
Приехал радиатор ДВС, диодный мост и регулятор, на днях займусь заменой
Крылья пока не повесил, боюсь поцарапать
				Добавлено: 29 июн 2011, 22:56
				 Neo23
				фотки
				Добавлено: 29 июн 2011, 23:24
				 ruber
				Обратите внимание, он и Матиз перекрасил в синий цвет!!!
				Добавлено: 29 июн 2011, 23:36
				 Neo23
				ruber писал(а):Обратите внимание, он и Матиз перекрасил в синий цвет!!!
и еще руль переставил
 теперь в семье все машины прульки
				Добавлено: 05 июл 2011, 16:49
				 Евгений кот
				РЕСПЕКТ И МЕГА ЗАЧЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Машинка просто супер получается доделывай скорей и как говорится ни гвоздя ни жезла!!!!!
				Добавлено: 07 июл 2011, 14:22
				 витал71
				давно новостей нет что то.. финишная прямая?
				Добавлено: 13 июл 2011, 14:37
				 витал71
				витал71 писал(а):давно новостей нет что то.. финишная прямая?
				Добавлено: 13 июл 2011, 16:37
				 vladimir_43
				Ну Коля не может накататься-наверно.
				Добавлено: 13 июл 2011, 20:25
				 Neo23
				Всем привет!
нэта не было неделю, у провайдера оборудование во время грозы вышибло, ну да ладно сегодня врубили
машинка практически собрана
заменил радиатор, перебрал генератор (заменил регулятор и диодн. мост), заменил вентилятор маленького радиатора кондюка (подходит моторчик от интеркулер), собрал салон, реанимировал люк, поставил левое крыло. Проще сказать, что нужно сделать: вкарячить вод. кресло, лоб. стекло, правое крыло, левое зеркало, подкрылки, защиты две штуки. Сделать развал-сход, пройти сертификацию, и зарегистрировать.
Вроде осталось чуток, но времени на машину не хватает, работы до х..а.
Вот с бамперами репу чешу, прикинул бампер смотрится
 , бодик однако.
				Добавлено: 20 июл 2011, 01:33
				 holod046
				Всем привет ! Николай даже нету слов о проделанной работе прочитал все от 1 до 27 и ох..л как еще сил хватало на фотоотчеты да еще и комментарии к ним. Николай вы с Батей просто шаманы сделать из кучи утиля конфетку  - короче нету слов.
Коля отдельное спосибо за консультацию по мостам (чуть было не попал с ними)
				Добавлено: 20 июл 2011, 10:43
				 Neo23
				Всем привет!
машинка практически готова, осталось вклеить лоб. стекло поставить правое крыло, сидуньку водилы, прикрутить бампера, бампера буду позже поднимать, целую неделю е..ся с вакуумным насосом (бежало масло между ним и передней крышкой) и ГУРом (бежал декстерон с верхней трубки высокого давления), поменял всё узлами с гура масло продолжает бежать, вчера выкинул из под гайки гравер, поставил медную шайбу, что получилось пока не знаю, сегодня пойму.
На след. неделе поеду в тех.надзор и сертифицировать.
holod046
не за что
				Добавлено: 21 июл 2011, 11:09
				 alekzander2708
				Николай, фотки покажи, пожалуйста - ну очень интересно, что получилось.
