Страница 20 из 37
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 16:48
Napic
exe03 писал(а):И что значит "шайтанкоробка"?
Это в соседней теме, под названием "повышение мощности"
СНУПЕРУ, Странные Вы люди (с) Вам пишет программу, пусть даже известный програмер, а Вы и не знаете, что он Вам там напрограмировал. Уж лучше тогда FGC - хоть все ясно и понятно...
Я тоже могу подправить, при наличии оборудования. Возьму и поставлю галку "disable" ЕГР... Этот ЕГР выкидывают практически все чиптюнеры.
Но прокладкой надежнее. Во первых закрыто наглухо, а во-вторых я сам знаю что сделал и что в результате получил.
А по поводу ката, да, на бензинке наличие ката создает необходимый подпор газов для корректной работы датчика кислорода. Вырезая кат, мы обрекаем кислородный датчик на некорректную работу. В дизеле все подругому
можно и выкинуть ничего не изменится, окромя звука... В бензинке второй датчик после ката создает проблемы... обманки и чиповка решают и это...
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 18:13
Sedoy
exe03, на этом можешь смело глушить.
Napic
В дизеле все подругому можно и выкинуть ничего не изменится, окромя звука
Не совсем так. Наличие подпора ОГ перед катом учитывалось разработчиком при расчете уровня рециркуляции
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 19:31
Можно по пунктам.
1 Содержание программы здесь в России не знает никто. Так как программу изменяют а Италии а здесь просто тупо слил/залил. Тоесть подключился к процу и перевёл бабки после чиповки.
Программа соответствует всем евро требованиям.
2 С FGC блоком ещё болие не понятно. Так как чудес не бывает если гдето прибыло, значит где то убыло.
Я не утверждаю что после моей чиповки не изменился ресурс мотора, но по косвенным признакам могу судить что если и меняется то не критично.
С блоком FGC сложнее в том что при обмане по давлению мы получаем болие багатую смесь, и как следствие на каких то режимах избыток топлива сгорает не оптимально, тоесть не сгорает. От этого можно иметь разбавление моторного масла остатками топлива, перегрев выпуска и тд.......
3 При даже наличии оборудования ты не сможешь просто поставить "галку" потому что у тебя хвост бежит впереди головы. Без обид, но это так.
Ты знаешь что такое "бит секретности" и как с ним боротся? Думаю нет, как и большенство "чиптюнеров".
Так как даже элементарные вещи у тебя не имеют "оттенков", только "вкл/выкл"
4 По бензинкам и подпору для датчика кислорода, ты больше не говори ни кому, знающий человек засмеёт.
Подпор необходим для корректной работы того самого EGR, с которым ты пытаешся боротся. И ошибка что неправильный поток EGR, возникает как раз как из за забитых катов, так и при их отсутствии.
Так что как завещал один очень известный дедушка............ учится
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 19:46
G.A.P
Да хватит уже учиться, пора бы начать ездить, а то пока разгадаем страшные тайны японских инженеров-конструкторов, наши дизеля даже с егром запретят использовать
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 19:55
G.A.P писал(а):Да хватит уже учиться, пора бы начать ездить, а то пока разгадаем страшные тайны японских инженеров-конструкторов, наши дизеля даже с егром запретят использовать
Так одно другому не мешает
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 19:59
Sedoy
SNOOPER, по поводу твоей прошивки..посуди сам- чтобы все сделать как надо, нужно не только увеличить впрыск и соответствующе подтянуть буст, нужно править изменившийся уровень ЕГР, для всех режимов внести откорректированный угол опережения. А режимов этих море..что, итальянцы полностью сделали новую прошивку? сомневаюсь что они сделали труд целого отдела разработчика авто
Скорее всего, в новой прошивке сделано все то же,ч то и у фгс, но более корректно- если ввести весовые коээфициенты для датчиков буста, давления в рампе, и для датчика угла опережения, то график максимума мощности сдвинется в сторону увеличения, и сделать это просто и дешево. С неоптимальностью угла опережения и уровня егр для новых условий можно смириться, т.к. это не фатально, как и в шайтан коробке фгс
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 20:55
Sedoy писал(а):SNOOPER, по поводу твоей прошивки..посуди сам- чтобы все сделать как надо, нужно не только увеличить впрыск и соответствующе подтянуть буст, нужно править изменившийся уровень ЕГР, для всех режимов внести откорректированный угол опережения. А режимов этих море..что, итальянцы полностью сделали новую прошивку? сомневаюсь что они сделали труд целого отдела разработчика авто
Я всё понимаю, делал и выбирал это осознано.
Это в россии "лохов учат всю жизнь" а там извините и конкуренция, и экологические требования, да и если что то продаш не соответствующее заявленным требованиям можешь оставшуюся жизнь работать на дядю........
Как бы там прошивка можно сказать "серийная" и поверь её не на коленке делали.
Уж точно задача "поставить галочку" не стояла.
Если копнуть как следует, то практически все конторы что предлагают чиповку рабтают так сказать "под прикрытием" тоесть с западными партнёрами.
Просто есть европейская и азиатская линии. Так большенству наших соклубников больше по нраву азиатская линия. Но здесь я им ничего посоветовать не могу, это их выбор
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 21:00
CoolBDW
Ааааааааааа!
Весь моск вынес уже....
1. Что делать с EGR? Вертать всё обратно? С одной стороны, количество гари на прокладке всего за две недели говорит о том, что движок жалко и не фиг тому EGR гадость на вход пускать. С другой стороны, вроде как нутром чую, что даже жуткие тайцы (или всё же япы?) рассчитывали на то, что EGR есть и могли заложить это в топливных картах.
2. Что делать с FGC? Нутром понимаю, что штучка не может быть совсем безнаказанной для движка, но с другой стороны - не гонщик, использую по требованию
При этом, с блоком движок меньше крутится и меньше нагрузка - меньше давление наддува и ниже обороты при одинаковых скоростях, и особенно - ускорениях.
При этом, копоти нет. ИМХО как раз после глушения EGR. Т.е. раньше бывало, после установки блока но до глушения, с крнца лета, когда заглушил, уже не наблюдаю. И до, и после TDA круглогодично.
Температура после глушения EGR не изменилась.
При нагрузке с блоком температура выше, но на 1-2 градуса. В установившемся режиме (по трассе) - одинакова.
Звук от глушения изменился, но не пойму в какую сторону. От блока - при нагрузке, на ХХ - нет.
Белого дыма нет.
В виду Вебасты и пробок скорость прогрева зимой сказать трудно.
И вот что мне с эти хозяйством делать?
Понимаю, что гарантийные 3 года машина должна пробегать, тем более у меня пробег не более 15 тысяч в год. Но хочется и дальше...
Мысли все умные читаю-читаю.... И никакой конкретики...
И сам на раскоряку.
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 21:15
Sedoy
SNOOPER, на эту прошивку есть какие то графики и информация, сайт разработчика? я тоже с удовольствием чипанул бы свое ЭБУ прошивкой от толкового разработчика- но я должен знать, что ресурс моего мотора будет сокращаться от превышения паспортных пределов мощности когда я от души нажму на педаль, а не от неоптимальной работы наспех сбацанного тюнинга прошивки. Мне в принципе не нравятся половинчатые идеи, типа реализованной в фгс боксе..можно заплатить и больше, но знать, что придет сбалансированный продукт
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 21:25
Sedoy
CoolBDW, я наизусть уже знаю, какие правильные звуки и стуки должен издавать мой дизель на разных температурах и оборотах..Я слышу и чувствую разницу от качества солярки..
Ты поставил себе сию коробочку..и кроме приема, ничего не изменилось вообще, дизель точно также работает? у дизеля чрезвычайно чувствуется неоптимальность угла- например, во имя экологии на холодную разрабы ввели очень ранний угол, смесь сгорает полно, но движку тяжко- по поршням бьют камнями..
Имхо если звуки при установленной коробке не изменились в худшую сторону во всех режимах, то все не так страшно..если появились новые призвуки и жесткость работы, то решай сам
По ЕГР- я однозначно за то, чтобы оно было. Вы же сами пишите про свои машины, ч то при заглушке ЕГР двигатель работает более жестко. По поводу износа двигателя попадающими в масло продуктами сгорания дизтоплива- напомню, что на дизеле масло надо менять через 5 тыс на нашей солярке
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 21:56
MAVR64
Sedoy писал(а):SNOOPER, на эту прошивку есть какие то графики и информация, сайт разработчика? я тоже с удовольствием чипанул бы свое ЭБУ прошивкой от толкового разработчика- но я должен знать, что ресурс моего мотора будет сокращаться от превышения паспортных пределов мощности когда я от души нажму на педаль, а не от неоптимальной работы наспех сбацанного тюнинга прошивки. Мне в принципе не нравятся половинчатые идеи, типа реализованной в фгс боксе..можно заплатить и больше, но знать, что придет сбалансированный продукт
Сбалансировнный продукт мы имеем в машине с завода. Так или иначе любая перепрошивка влечет дисбаланс по каким либо параметрам. Получая увеличение мощности/момента теряем, наверняка, в эклогических параметрах и в ресурсе движка.
FGS я себе заказал. Очень интересно как будет с ним.
Sedoy писал(а):Имхо если звуки при установленной коробке не изменились в худшую сторону во всех режимах, то все не так страшно..если появились новые призвуки и жесткость работы, то решай сам
Попробую подойти к вопросу без фанатизма. Судя по инфе с форума можно подобрать карту при которой нет чОрного выхлопа и движок работает "легче". Чем хорош, ИМХО, FGS. Тем, что не вносит кардинальных изменений в работу движка. Да, это половинчатое решение, но мы совершенно четко представляем, последствия его установки, как полощительные так и отрицательные. Алгоритм работы ЕГР нам до конца не понятен (по крайней мере нет единого мнения).
Что дает глушение ЕГР? Преграду для гадости, содержащейся в выхлопе. Мы не имеем статистики по ресурсу движка 180 лс, но как я понимаю движки с обычной турбиной и ЕГР давно идут на Эльках и других Мицу. Что у них с ресурсом ЦПГ? Может не все так страшно? И мы зря заморачиваемся с глушением.
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 22:11
G.A.P
Sedoy писал(а):...По поводу износа двигателя попадающими в масло продуктами сгорания дизтоплива- напомню, что на дизеле масло надо менять через 5 тыс на нашей солярке
Во, понеслась... Теперь ещё масло каждые 5000 менять
Как в сказке - чем дальше, тем страшнее и дороже обслуживание авто
MAVR64 писал(а):...Мы не имеем статистики по ресурсу движка 180 лс, но как я понимаю движки с обычной турбиной и ЕГР давно идут на Эльках и других Мицу. Что у них с ресурсом ЦПГ? Может не все так страшно? И мы зря заморачиваемся с глушением.
Да они все на свалке, или у мотористов после 100000, осталось страшных фото добавить и начнётся паника
Самое главное успеть продать этот гимор, пока он на ходу
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 22:35
Sedoy
MAVR64, к сожалению, ты не понял меня. Сбалансированный продукт, это тот, где мощность сверх паспортной получена увеличением не только впрыска, но и наддува вместе с коррекцией угла опережения. А не коррекцией какого то одного парметра, то етсь увеличения порции впрыска.
Чтобы было более внятно, приведем пример с жигулями. В случае сбалансированного увеличения мощности можно поставить расточенные жиклеры, фильтр с нулевым сопротивлением, а можно и применить метод "коробочки ФГС" - вытянуть на себя подсос и ездить так ))
Похоже, что в момент написания этой строки ты позабыл все,ч то обсуждалось на предыдущих страницах..вспомнилась незабвенная предвыборная компания с участием Ельцина- "голосуйте сердцем"..ибо если вы задумаетесь, то нам это не нужно
G.A.P
Теперь ещё масло каждые 5000 менять Как в сказке - чем дальше, тем страшнее и дороже обслуживание авто
Смотря как долго хотеть ездить и как надежно хотеть ездить..Если до 100 тыс- то по барабану, хоть чер 20 тыс замена
Поршики идут с интевалом замены масла в 30 тыс км..но, говорят, что если менять в 2 раза чаще, то машин ходит куда как более долговечно. Поверь, что это не зря..5 тыс- это интервал рекомендованный тоетой для нашей солярки и я его неукоснительно соблюдал с момента покупким авто
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 22:43
G.A.P
Да-да, я ждал слов про тойоту
Только у нас вроде как митцу и каждые 7500 замена рекомендована, в тяжёлых условиях...
P.S. Оно понятно что кому то ведро масла слить/залить хоть каждые 3000 не жалко
Тогда следуя этой логике надо трасмиссионку каждые 15000 менять
Ну и т.д. Всеми силами делать обслуживание дороже - авось дольше будет ездить.
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 22:53
Sedoy
G.A.P
Мне нравится моя машина- последний из могикан с распределительным ТНВД..а тебе 3 тыс за замену масла жалко?
Тяжелые условия, это тяжелые условия, а паршивая солярка, это совсем другое, но в эту же копилку смены масла..вся грязь от солярки оседает в масле, плюс износ масла от тяжелых условий
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 22:59
Vic62-Slon
G.A.P писал(а):...Во, понеслась... Теперь ещё масло каждые 5000 менять
Как в сказке - чем дальше, тем страшнее...
Что то типа этого я сегодня на сервисе слышал... из области высоких материй...(речь о ЕГР)
Так вот сервис-мен мне сказал, что "ЕГР рассчитан так что если долго гнать 170-180 кмч без него, то температура в горшках будет выше расчетной и горшки могут прогореть, а датчики температуры двигателя этот параметр не фиксируют.".
О как! Я до сип пор "мысль его перевариваююю... и ох...ю." И что самое интересное , где у нас 170-180 да еще и долго можно проехать? И ездил ли кто нибудь с такой скоростью вааще на МП-3?
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 23:04
Свят
Вопрос
А не больше ли бяки оказывается под скребущими кольцами при работуещей Егээрке?
нежели отключенной...
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 23:12
Sedoy
Vic62-Slon
Сервисмен пополнил копилку анекдотов о сервисменах. На самом деле, при выходе дизеля на режим максимальной мощности, ЕГР штатно закрыта полностью и ни на что не влияет. Карта прошивки для такого режима с завода соответствует отсутствию ЕГР.
А горшки на дизеле могут быстро прогореть при езде от 3500 и выше оборотов и безотносительно ЕГР. Достаточно заправиться некачественной соляркой
Свят
А не больше ли бяки оказывается под скребущими кольцами при работуещей Егээрке? нежели отключенной
Ты имхо не так ставишь вопрос
Вопрос должен звучать так: в каком случае совокупное влияние на двигатель вредных факторов больше, при заглушении ЕГР (уменьшении загрязнения масла, но появлении при этом несколько не оптимальной работы двигателя), или при работающей ЕГР (увеличения загрязнения масла продуктами сгорания, но двигатель в оптиуме )
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 23:35
MAVR64
G.A.P писал(а):MAVR64 писал(а):...Мы не имеем статистики по ресурсу движка 180 лс, но как я понимаю движки с обычной турбиной и ЕГР давно идут на Эльках и других Мицу. Что у них с ресурсом ЦПГ? Может не все так страшно? И мы зря заморачиваемся с глушением.
Так все плохо?
Надо сходить на пикап-форум и почитать.
Re: Глушение EGR
Добавлено: 20 дек 2011, 23:44
Dizel Man
Ну, у тех кто меняет масло через 5 - 6 тыков двигатели и впрямь в лучшем состоянии. Это факт...
Тогда следуя этой логике надо трасмиссионку каждые 15000 менять Ну и т.д. Всеми силами делать обслуживание дороже - авось дольше будет ездить.
Есть такой клиент. Меняет вместе с маслом в двигателе через 6000 км. Пробег более 320 тыков на МП3. Удивляюсь, но факт...
Что Вы все к мифической карте обращаетесь? Что это за карта в которой есть/нет EGR? Что при этом происходит, на Ваш взгляд? Тоже считаете что ЭБУ корректирует подачу топлива? В какую сторону?
Душит и прибавляет, или душит и обедняет?
Так все плохо?
Все хорошо!!! EGR на всех дизелях до CR глушить не задумываясь. У CR, с включением интеллекта. Хотябы чужого.
Масло менять чаще и не надеяться что "дядя" сделал для Вашего двигателя "кремлевскую таблетку". Фильтры т/м ставить только оригинал. Масло "камазовское" не лить. Для всех трешек (для других моделлей тоже) обязательно ставить "сепаратор" воды. И помнить: кроилово приводит к попадалову!
