Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
Aking
Сообщение Aking »
Тоже трубки сгнили. Что за медные трубки? От чего?
МП-2, 1996 г.в., Араб, Long Wagon, 3 л., 6G72 12 клап, МКПП Super Select, лопата и топор, + Впрысковое ГБО.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Aking
не знаю от чего... валялись в гараже.
Но подозреваю, что надо пошукать у холодильщиков и кондиционерщиков.
Наконечник отдавал выточить токарю по образцу отломанному от старой трубки. Делали из металла, но, была бы медь, сделали б из нее наверное...
Потом припаиваешь трубку к наконечнику и гнешь по месту руками.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Скажите, а что, купить новую оригинальную трубку не вариант? В Экзисте они вроде стоят порядка 1500-2000р..... Или я чего не понимаю?
Chairman
SL0N оригинальная снова будет алюминий - на пару лет.
я делал медь потому что
1. трубка была в наличии
2. сделал за 1 день - сразу, как обнаружил течь.
3. переходники ДВА штуки выточили за 100руб за час
А если озаботится заранее, то конечно, можно и заказать... да мало ли что можно, если не обращать внимания на бюджет.
Фотогалерея
Aking
Сообщение Aking »
Спасибо, буду смотреть вариант с медью
DrFobos
Сообщение DrFobos »
Было дело , обнаружил прошлой весной сгнившие трубки , снял их и отдал машину заглушить задний кондер до лутших времен , все бы ничего да передний из за этого заглушения травить начал, наверное не качественно заглушили .
А сейчас подьехал к спецам так мне за день поставили медные трубки от холодильника по ~8 $ метр , ну и работа + заправка 50 $. Пока работает
Нет больше моего Пыжа , и меня на этом форуме тоже нет :(
----Сергей----
Сообщение ----Сергей---- »
Спасибо за ответы. Теперь буду рассматривать вариант замены на медь.Трубки под кузовом- пробиты,а которая подходит к заднему конд. действительно сгнила.
P2, 1991, 4D56T
hha
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение hha »
я заменил большинство трубок на шланги резиновые....для кондиционеров бытовых
в том числе и задние...
pajero II
1992г
2500TD
Dulles
Благодарил (а): 39 раз
А должен ли кондей хорошо холодить?
Сообщение Dulles »
Скажите, а насколько хорошо должен холодить кондей на машине 92 года? Кондиционер включается - щелчки раздаются. Холодность/горячесть трубок ещё не проверял (как написано в инструкции по проверки кондеев с сайта freezer.ru), завтра проверю. Но визуально что включить просто холодный воздух без включения кондея, что включить кондей - почти одно и тоже - в обоих случаях в случаях сильной жары идёт немного прохладненький воздух, но не ледяной. В случае включенного кондея воздух чуть более холодный. Но при жаре (как позавчера было) в машине жарковато - не справляется.
На моей предыдущей машине (Honda Prelude), тоже 92 года, когда я только починил и заправил кондей, была, в принципе, такая же фигня - холодный воздух дул, но я считаю, что этого маловато - у жены на цивике 2001 года - там вообще ледяной воздух идёт. В моём случае на такое можно рассчитывать?
Так в чём проблема - в возрасте машины и, соответственно, деталей или, возможно, надо просто дозаправить или что-то вроде того?
Понятное дело, что проблема решается просто - поехал туда, где кондеями занимаются, и они всё скажут, но мне всё-таки хотелось бы знать на какую сумму расходов рассчитывать - на что-то небольшое, или на замену части конструкции кондея?
На Хонде конструктивно засирался радиатор - это могло быть одной из причин, тут, судя по темам на форуме, тоже такое возможно?
ps Кондей один, заднего по конструкции не предусмотрено.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Dulles1429 писал(а):Понятное дело, что проблема решается просто - поехал туда, где кондеями занимаются, и они всё скажут, но мне всё-таки хотелось бы знать на какую сумму расходов рассчитывать
Удальцова 46а.
диагностика 500руб заправка 1контур1500
руб,2 контура 2000 руб. все остальное раскажем и покажем :wink:
8 926 357 82 06 РОМА
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Dulles
Сообщение Dulles »
Удальцова 46а.
Это интересно и даже не далеко и не даже вроде не дорого. Только прежде, чем ехать, всё-таки хотя б навскидку хотелось узнать на что рассчитывать... может, это вообще нормально для такого возраста машины..
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Сообщение kiot »
перпайка трубок. цена.
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
Testudo
Сообщение Testudo »
Одного кондея в длинной машине точно не хватит.
Кстати, кондей по-любому в жару ледяным воздухом дуть не будет.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
проходимец
Сообщение проходимец »
ДОЛЖЕН!!!
У меня тоже 92г.р. прошлым летом купил, только короткий, из дефлекторов холоднющий воздух шёл, я даже с соплями первое время ходил.В этом году пока не заправлял, т.к. мыл исапритель и хладагент стравливал.
Kom77
Сообщение Kom77 »
Не знаю насчет 92г., у меня 98г (длинный), холодит вполне нормально, на полную даже не включаю, при этом задний вообще отключен, но пассажиры не жалуются. Правда, тонировка - великая вещь, сильно помогает.
P-II 3.5 v6 24v 98г., АКПП, синий
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
не помню точно, прошлым летом местер (СНУПЕР) мерял, при наружной +20 включен конде на максимум, в дефлектор на торпедо засунул термометр, сказал, дожно быть +7 через пять-семь минут работы....при закрытой машине в режиме рециркуляции естессно)))
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
Sam
Сообщение Sam »
dancespt
Семен Семеныч.....(с) Бриллиантовая рука.....рециркуляция, конечно...а я вчера еду по жаре домой, думаю, почему у меня в салоне ниже 20 температура не опускается))))))))))))))))
Баран Башка......
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
CHELOVEK
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение CHELOVEK »
должен жуть ХОЛОДНЫЙ, старость машины не влияет в принципе, ищи где неисправность
Mitsubishi CHALLENGER 1996г.4М40, Super Select, 2 печки, кондер, климат, кенгурятник, калитка, GPRS, DVD.
CHELOVEK
Двигатель:: 4М40
Ошибся ДУТЬ
dancespt
Sam писал(а):Баран Башка......
PIV угнан 12.04.11
