Страница 191 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 07 фев 2016, 21:17
Сергей_нск
при наличии доп усилка - крайне рекомендую избавиться от него, равно как и от двухомных динамиков.
Сильно жутко всё это в комплексе звучит )
Недорогая магнитолка с достойными динамиками, подключенными к ней напрямую, ну и... шумка дверей - это оптимальное решение. и бюджетное.
Добавлено: 11 фев 2016, 11:56
fee8Pura
Bublig писал(а): - карты пробовал от яндекса - все работает.
А сам яндекс навигатор/карты получилось поставить? У меня пишет "ваше устройство не поддерживается"
ГУ пока на столе ковыряю
Добавлено: 14 фев 2016, 21:50
fee8Pura
Сегодня поставил ГУ (m094). Впечатления очень положительные. Звук при штатных колонках стал гораздо лучше: низы более выразительные чтоли,высокие частоты чище.
Из недоделок пока заметил:
1. С гугл маркета не ставится Яндекс навигатор/карты и некоторые другие приоожения. Нужно ставить вручную apk файл.
2. Играет радио,переключаясь на DVR(регистратор), радио соотв выключается, но потом само не возобновляет работу.
3. Очень долгий холодный старт - 44 секунды
Пока доволен и не жалею потраченных денег
Добавлено: 14 фев 2016, 21:51
Сергей_нск
fee8Pura писал(а):Сегодня поставил ГУ (m094). Впечатления очень положительные. Звук при штатных колонках стал гораздо лучше: низы более выразительные чтоли,высокие частоты чище....
Шумку то делал? хотяб в передних дверях.
Добавлено: 14 фев 2016, 22:02
fee8Pura
Неа,так езжу.
Добавлено: 15 фев 2016, 23:55
Amoraloff
Почитал тему и понял.... Чего-то в этой жизни я не понимаю, видно... Хотя, у каждого свои тараканы ))
Добавлено: 16 фев 2016, 06:38
SKS
Amoraloff писал(а):Почитал тему и понял.... Чего-то в этой жизни я не понимаю, видно... Хотя, у каждого свои тараканы ))
Не совсем понятно о чем это ты?
Добавлено: 07 мар 2016, 23:15
fedorvf
Добрый вечер, нет случайно у кого, распиновки на штатную магнитолу pms mps 5512,интересует куда воткнуть провода от саба, поиски в интернете ни к чему не привели, а родных колокольчиков нет, а пустых клемм море, с помощью тестера разобраться пока не получается
Добавлено: 12 мар 2016, 15:06
Bublig
Недели две как получил новую прошивку для S160.
Это тот-же 4.4.4. Субъективно: звук стал еще чище и к работе радио нареканий больше нет вообще. Немного мелкой косметики.
Решение прошивать или нет принимать исключительно владельцу.
ПРОШИВКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВОЙ S160!
https://yadi.sk/d/G4wRCRn5q77ZZ
как шить:
Обновление будет длиться 10 минут, не выключать устройство во время процесса.
1. Подготовить чистую MicroSD карту емкостью от 1Гб до 4Гб отформатированную в FAT32.
2. Скопировать прошивку для вашей модели на карту в корень.
3. Вставьте SD-карту в слот GPS
4. Выключить ГУ.
5. Вы услышете один звуковой сигнал потом двойной звуковой сигнал. Запустится процесс обновления. Первым шагом идет очистка памяти ГУ, пути обратно уже нет.
6. Примерно через 5 минут в протоколе обновления вы увидите строчку Installation complete (Установка завершена). Но, это не конец обновления. Ждем дальше.
7. Экран ГУ гаснет и ГУ начинает нудно пищать примерно в течение 1 минуты (это нормально).
8. Дальше процесс обновления продолжается, ждем пока в протоколе не появится строчка "installation is complete please remove card" (Установка завершена, пожалуйста, удалите карту)
9. Вытаскиваете SD карту и ГУ автоматически перезагружается. Все процесс обновления завершен.
Добавлено: 15 мар 2016, 14:11
Реник
SKS писал(а): У меня Flyaudio
Добрый день!
Хотел поинтересоваться стабильностью работы Flyaudio - у меня последний месяц стало "отваливаться" управление на руле. Выглядит так - после стояния на буднях в гараже завожу и первые минут 15 движения управление на руле не работает. Перезагрузка не помогает. Потом как-то само по себе "прокашливается" и нормально начинает фунциклировать до конца дневных поездок (т.е. дальнейшие циклы заглушил-сходил по делам-снова завел на работоспособность не влияют).
Такого не было?
Добавлено: 15 мар 2016, 14:15
Армеец
По холоду у меня такое бывает - стоит фантом.
Точнее не отваливается, а работает с путаницей функционала кнопок. Например прибавить громкость, а происходит переключение программ радио..... Езжу так и не парюсь, т.к. буквально теплеет в салоне и все работает штатно.
Добавлено: 15 мар 2016, 14:44
SKS
Добрый день!
Такого не было?
Есть такое дело. Первый раз ровно год назад весной 2015. Целый месяц мучился, психовал. Протокол сбивался и либо управление не работало совсем, либо черти как: например громкость переключала треки, причем только в одну сторону и т.п. Типа как Армеец пишет выше. При чем каждый раз по разному. Техподдержка мне ничего не ответила. По общению с пользователями на форуме 4пна (там хоть чуть-чуть, но пишут про это ГУ) оказалось, что я не один такой. И что самое интересное, все у кого были проблемы - пользователи НМПС. Я по теплу потом переделывал крепление ГУ и еще раз проверил все соединения и по-новой особенно соединение проводов на управление с руля. Исправилось и работало нормально. Но в этом году повторилось все тоже самое, правда примерно неделю так работало. Но у нас резко потеплело в конце февраля, а сейчас опять холодно. На следующей неделе опять обещают потепление и уже устойчивый плюс. Боюсь, что по-новой начнется.
Склонен считать, что это какой-то сезонный глюк и связан с влажностью или ее чем.
Добавлено: 15 мар 2016, 16:14
sashexlebov
Это контакт пропадает, кнопки то резистивные, контакт ухудшается и сопротивление меняется, вот они и местами меняются или пропадают. Если есть програмирование кнопок и одна кнопка выдает разные значения значит провода надо как следует соединить, лучше спаять.
Добавлено: 15 мар 2016, 16:24
SKS
А у оригинальной магнитолы почему контакт за 3 года ни разу не пропадал? Там провода ведь не спаяны, разъем в разъем. У меня также сейчас, разве что разъем не оригинальный.
Добавлено: 16 мар 2016, 09:39
Фреди
Как вариант ::-[: : у большинства этих Flyaudio и S160 и т.д. скорее всего рабочий диапазон температуры выше 0 градусов, вот и глючат пока не выйдут на "рабочую" температуру. Сам раньше мучился с различными "электронными приблудами" при отрицательных температурах на предыдущих авто. Затем при выборе такого рода оборудования взял за правило смотреть в паспорте рабочий диапазон температуры аппарата, чтобы был рабочий диапазон примерно от -20 градусов, короче проблема после этого ушла :*PARDON*: .
Добавлено: 16 мар 2016, 09:53
SKS
При -30 -40 не глючит, а при переходных температурах, когда ночью -20, а днем около +0 глючит. И вообще у меня в прошлом году такая байда началась в конце марта, когда уже устойчивый плюс был днем и закончилась в мае уже при постоянном плюсе и днем и ночью.
Так что версия с ограниченным по температуре рабочим диапазоном как-то не катит.
Добавлено: 16 мар 2016, 10:09
Реник
SKS писал(а):При -30 -40 не глючит, а при переходных температурах, когда ночью -20, а днем около +0 глючит. И вообще у меня в прошлом году такая байда началась в конце марта, когда уже устойчивый плюс был днем и закончилась в мае уже при постоянном плюсе и днем и ночью.
Согласен, при стабильном минусе нормально работало.
Тут еще дело то какое - год этот глюк у меня не вылезал (в т.ч. при прошлогодних переходных температурах). Кмк, дело не только (или не столько) в температуре, сколько с "начинкой" ГУ.
Ладно, если должно к теплу наладиться, потерплю. Главное, не выключать "mute"-ю, а то разок перед парковкой выключил и потом включить не мог ваще никак, пока кнопки на руле не заработали.
Добавлено: 16 мар 2016, 10:13
SKS
Я не думаю, что это связано с начинкой ГУ. Как уже писал выше, на форуме 4пна те, у кого были проблемы с управлением кнопками руля, владельцы НМПС. Это о чем-то говорит.
Добавлено: 16 мар 2016, 15:17
Mihaprioz
SKS писал(а):Я не думаю, что это связано с начинкой ГУ. Как уже писал выше, на форуме 4пна те, у кого были проблемы с управлением кнопками руля, владельцы НМПС. Это о чем-то говорит.
У меня такой проблемы не было и нет. Хотя перепады тоже нормальные. На улице -20 в гараже +20.
Добавлено: 16 мар 2016, 16:10
SKS
У тебя руки самые прямые из всех нас! :*VICTORY*:
