Страница 193 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 01 апр 2016, 09:28
SKS
Кого скручивать: магнитолу? По краям четыре отверстия, вставляешь подходящие по диаметру штырьки, например сверло, отжимаешь таким образом усики внутри и потихоньку вытягиваешь вперед. Первый раз очень трудно идет, мне пришлось помогать руками выталкивать сзади (подлезть можно при снятой облицовке под рулем, правда не очень удобно). Есть в магазинах подобные съемники.
UnDead
SKS писал(а):У W777 нет 13-пинового разъема, обсуждали уже. на W698 есть. AUX у W698 (думаю, что и у W777 также) есть в разъеме J802 (если смотреть на него, то он как бы квадратный на 14-пин, ближе к середине).
Там контакты:
12 - AUX L;
13 - AUX R;
14 - AUX GND.
Берешь провод AUX и мастеришь сам. Если очень захочется, то можно вывести в бардачек, как у машин с AUX.
В бардачке неудобно, вообще кому в голову пришло изначально так крепить, ну да ладно... Они конструкторы, они так видят . Около прикуривателя то это можно вывести?
Добавлено: 01 апр 2016, 09:31
SKS
Да куда хочешь! Можешь вообще извратиться и сделать в одну из заглушек гнездо и потом через переходник подключать что нужно. Ищи правильные провода только.
Добавлено: 01 апр 2016, 09:36
UnDead
Я так понимаю, что обратно она просто задвигается до щелчка? Там кстати длинны проводов (тех которые к бк идут) хватит, что бы они не выскочили при вытягивании магнитолы?
Добавлено: 01 апр 2016, 09:38
UnDead
Вот только купить этот провод ауксовский? Что бы не колхозить много, а в разъем сразу вотнуть
Добавлено: 01 апр 2016, 10:19
SKS
Защелкивается обратно и все. Провода не очень длинные, но в принципе хватит.
Чтобы сделать, придется поработать. В разъеме скорее всего клемм нет. Но может такое быть, что там даже провод вставлен. Тогда проще, подцепляешься проводом AUX по контактам и все. Найди распиновку AUX, чтобы правильно каждый провод/сигнал подать.
Добавлено: 01 апр 2016, 10:27
UnDead
SKS писал(а):Защелкивается обратно и все. Провода не очень длинные, но в принципе хватит.
Так если провод уже вставлен, то может проще его конец где-то около ручника поискать?
Добавлено: 01 апр 2016, 10:30
SKS
Ты сначала магнитолу вытащи и посмотри что у тебя там и как. Если есть, то все намного проще будет.
Добавлено: 01 апр 2016, 10:33
UnDead
Спасибо, буду разбираться.
Добавлено: 01 апр 2016, 12:07
swao
UnDead писал(а):Подскажете пожалуйста, где можно купить usb и aux провод для штатной магнитолы? Ну может артикул какой... В экзисте не нашел. Машина в нулевой комплектации, поэтому разъемов этих нет, а покупать другую магнитолу смысла не вижу.
штатная магнитола W777 поддерживает штатный блок USB (старый 203-й и новый 282-й), штатно AUX, а также штатный блок громкой связи BlueTooth (Триомовская поделка не подойдет, т.к. совместима только со старым интерфейсом CD-changer и поэтому не является полноценным устройством для доступа к USB, а всего лишь эмулирует Компакт-диск).
Соответственно, если нужны только USB и AUX, то нужно купить 203-й либо 282-й блок, разъем к нему, несколько штырьков для добавления в разъем магнитолы, родной или китайский кабель USB, родную планку USB (для родного кабеля, но можно и самому сделать), родную планку AUX (можно и самому сделать) и все правильно соединить...
Добавлено: 01 апр 2016, 13:15
UnDead
swao писал(а):UnDead писал(а):Подскажете пожалуйста, где можно купить usb и aux провод для штатной магнитолы? Ну может артикул какой... В экзисте не нашел. Машина в нулевой комплектации, поэтому разъемов этих нет, а покупать другую магнитолу смысла не вижу.
А что за разъем из 5 проводов лежит под подсткаканником и пепельницей около ручника?
Добавлено: 01 апр 2016, 14:24
SKS
Я думаю цена вопроса будет примерно равной замене на магнитолу со всеми этими прибомбасами сразу в комплекте.
Или ошибаюсь?
Добавлено: 01 апр 2016, 14:52
swao
без фото трудно сказать, т.к. неизвестны ни комплектация, ни год выпуска, ни место сборки. Например, в тайских сборках AUX-проводка может быть, т.к. AUX-тюльпаны внутри бардачка между передними сидениями штатно ставятся и должны прозваниваться на контакты разъемы магнитолы
Добавлено: 01 апр 2016, 15:03
swao
Или ошибаюсь?
ну если, конечно, покупать в упомянутом магазине все новое, то ценник получается негуманный, но если на разборках или у тех, кто меняет ГУ после покупки машины, то получится дешевле упомянутого триомовского изделия. Порядок где-то такой:
-- совмещенный блок USB и громкая связь, например, 8785А062 -- от 3000 до 6000 руб. (чаще 5000);
-- только блок USB старый 8750А203 -- от 500 до 3000 руб. (чаще 1500..2000);
-- только новый 8750А282 -- от 2000 до 4000 руб. (чаще 2500..3000);
-- китайский кабель USB уже с обоими разъемами -- от 500 до 1500 руб.;
-- остальную мелочевку можно самому приспособить от компьютерных частей самостоятельно, если нет желания покупать...
Например, если нужно срочно, то в Питере человек продает целиком готовый комплект за 5000 по объявлению, а иначе кто захочет найти, то рано и поздно найдет все необходимое еще подешевле
Добавлено: 01 апр 2016, 16:07
DenisR
а к W698 кроме AUX можно что-нибудь подключить?
Добавлено: 01 апр 2016, 17:40
swao
DenisR писал(а):а к W698 кроме AUX можно что-нибудь подключить?
если Вы имеете в виду штатные компоненты, то кроме упомянутого AUX еще можно следующее:
-- штатный CD-changer на 6, 8 или 10 дисков (несколько разных моделей от MELCO и несколько ребрендингом от Panasonic);
-- штатный адаптер мобильного телефона для громкой связи;
-- штатный BlueTooth-блок громкой связи ребрендингом от Parrot (официально поставлялся только для рынка Австралии и Новой Зеландии)
Добавлено: 02 апр 2016, 20:57
Amoraloff
SKS писал(а):Amoraloff писал(а):Почитал тему и понял.... Чего-то в этой жизни я не понимаю, видно... Хотя, у каждого свои тараканы ))
Не совсем понятно о чем это ты?
Поясню. Слушал кучу ГУ 2 дин и 1 Дин. В итоге, признаю только процессорные ГУ Pioneer неважно 1 или 2 Дин (себе ставил 1 дин процессорный, ранее размещал в этой теме с фото) + качественый кабель + качественная акустика + усилитель + шумоизоляция дверей. Только так будет качетсвенный звук на любых громкостях, таже будут все функции, которые нужны (телефон без рук, юсб, пр.). Остальные, особенно ноунейм из Китая, дребезжит, гудит, хрипит слушать не возможно. Я не готов получить телевизор, навигацию и пр. ништяки в машине мириться с дерьмовым звуком. Но вместе с тем, я уважаю мнение других, даже если его не понимаю. Поэтому увидев, сколько тут ранокалиберных ГУ непонятных пользует народ, не заморачиваясь на весь остальной комплекс, я и написал, что что-то в этой жизни не понимаю ))
Добавлено: 02 апр 2016, 22:31
SKS
А я не понимаю зачем в машине, особенно в такой тарахтелке и погремушке как Спорт, строить качественную музыку. Реально услышать хороший звук можно только не на автомобильной акустике и собственно не с автомобильных ГУ.
Но правильно подметил, что это дело каждого решать, что и как слушать в машине. Спорить на эту тему не буду, ни разу не меломан, хотя и мечтаю в доме иметь приличную аппаратуру. Но как только начинаешь погружаться в это, то понимаешь, что даже в обычном доме нужно много чего переделать, чтобы получить то, что считается в определенных кругах считается качественным звуком.
И тут начинаешь понимать, что нафига оно тебе это и не нужно, ибо либо медведь на ухо наступил, либо жаба задушила вбухивать в это бабло и время.
Имел опыт строительства в одной машине "качественного" звука, кстати на базе Pioneer (тоже уважаю эти ГУ). По факту, когда продавал машину, ее стоимость была сравнима со стоимостью вбуханного в музыку бабла. И отбить его было не реально, ибо выковорять оттуда всеравно что выкинуть на помойку.
Ни на одной из последующих машин такой фигней уже не страдал, толи старше стал, толи наигрался.
Добавлено: 07 апр 2016, 21:04
Amoraloff
Есть такое дело. Но насчет погремухи спорта... С меросом конечно не сравнишь, но все же шумоизоляция решает. Сделал себе за вменяемый бюджет очень хороший звук. Кстати, по сольфеджио у меня в музыкалке всегда твердая 5 было
А в остальном согласен полностью.
Добавлено: 07 апр 2016, 22:16
SKS
Amoraloff писал(а):Кстати, по сольфеджио у меня в музыкалке всегда твердая 5 было
А у меня медведь на ухе потоптался, причем похоже на обоих....
