Кенгурин? Силовой бампер? Да хоть рельсу! Все законно.
rufus96
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 БЫЛ
Re: Кенгурин? Силовой бампер? Да хоть рельсу! Все законно.
Сообщение rufus96 »
Силовик по деньгам не потянуть, а кенгурин хотел для света рабочего, ну и нравится он мне. А как ГИБДД относится к кенгуринам, на дороге, есть ли админ. статья за него?
Будете в наших краях (Асбест, Заречный, да и просто Тюменское направление) звоните 8 912 два 9 два 97 45
White Bear
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение White Bear »
Есть тема где все до буквы в законах / гостах / решениях и поправках обмусолено, пользуйтесь поиском.
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
Сергей Анатольевич
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport ES
Сообщение Сергей Анатольевич »
Всем здравствуйте!
Как узаконить самовар.
Поставил себе силовые спереди и сзади, но самовары. Сразу возникли сложности с техосмотром. ТО конечно прошел, времени на легализацию самовара ровно год ::-D:
Реально, что-то посоветовать можете, без флуда и рекомендаций замены на АРВ.
MMS, 2003, 3.0 6G72, AWD
Р-2, 1996, 3,5 DOHС, АКПП, кожа, люк и т.п. - продан
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
попробуте набрать я яндексе намиптиафонд
Сергей Анатольевич
brains писал(а):попробуте набрать я яндексе намиптиафонд
Большой спасибо!
Будем заниматься узакониванием. Судя по форуму, там самовары узаконивают на раз-два.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
И не только самовары. Думаю сцилку про намиптиа фонд пора приклеить где нить, а то на каждом форуме по несколько раз приходиться отписываться.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Всем здоровья и денег поболе.
Вот "Гарант" в рассылке прислал по новшевствам в тех. регламент (правда по резине),но может интересует кого.
измннения в тех.регламент.docx
(17.35 КБ) 215 скачиваний
Ilya-S
Двигатель:: 6G72 Бензин 3л
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение Ilya-S »
Все вышеобсуждаемое и к заднему силовому бамперу относится или нет? Если его сварить и установить без сертификатов тоже какой-то гемор возможен?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1136 раз
Сообщение Nbf »
Ilya-S писал(а):Все вышеобсуждаемое и к заднему силовому бамперу относится или нет? Если его сварить и установить без сертификатов тоже какой-то гемор возможен?
С точки зрения законодателя не имеет значения спереди установлен бампер или сзади. Так что порядок действий и траблов аналогичен и для заднего.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Ilya-S
Сообщение Ilya-S »
Фартовый писал(а): Ну у меня Айфон,
у меня импортный, достаточно комфортабельный и недешевый автомобиль,
но даже если есть какая то вероятность регистрации рельсы или трубы, я не стану этого делать,
я лучше сьезжу куда нибудь с семьей
А вот это феерично вообще - а зачем, Вы уважаемый, в таком случае, в принципе обсуждаете тему о путях возможной установки силового обвеса на автомобиль??? :shock: :*ROFL*:
Ilya-S
Сообщение Ilya-S »
но если это так... то это ..здец, товарищи :o
Железка
Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Сообщение Железка »
Нашёл интересную статью про силовой бампер.
У самого стоит самовар, катаюсь с ним пять месяцев, пока не тормозили.
Силовой бампер - правомерна ли его установка?
08.05.2013
Силовой бампер – неотъемлемый атрибут любого внедорожника. Помимо функций защиты автомобиля от неожиданных препятствий, он снабжен конструкцией для монтажа лебедки, а так же специальными местами для установки реечного домкрата, что позволяет удобно и безопасно работать с ним. Работа с лебедкой тоже покажется Вам удобнее, чем при скрытой установке внутри штатного бампера – в “силовике” предусмотрены необходимые технологические вырезы и отверстия. Но насколько законна установка силовых бамперов сейчас?
Тех. регламент
Не так давно все автомобильные сообщества просто сотрясались по поводу выхода нового “Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств” (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc.. иhttp://www.referent.ru/1/165091) . Причиной тому – запрет на установку “кенгурятников” (пункт 6). Мнение, о том, что в последней редакции из запрета исключили категорию “G” (внедорожники) – ошибочно. “G” не является отдельной категорией, и не может применяться отдельно от основной категории (пункт 1.2.3 Приложения № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств “Перечень объектов технического регулирования, на которые распространяется действие технического регламента о безопасности колесных транспортных средств”). Внедорожники являются подвидом категории M1 и обозначаются M1G (или N1 и N1G – пикапы). Поскольку запрет на установку стальных “кенгурятников” распространяется на всю категорию М1 и N1 , то он распространяется и на подкатегории M1G и N1G. Фраза “включая транспортные средства повышенной проходимости”, которая присутствовала в первой редакции, была избыточной, поэтому она была исключена. Таким образом, установка стальных кенгурятников запрещена!
Регламент не при чем
Но, для тех, кто установил или собирается установить на свой автомобиль силовой бампер этот запрет никакого значения не имеет. Почему? Все очень просто: “Кенгурятник” и “Силовой бампер” – это абсолютно разные вещи. Понятия “кенгурятник” вообще не существует – это чисто жаргонное выражение. Вот как определяет “кенгурятник” технический регламент (раздел II пункт 6): “конструкция, выступающая вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности”. Иными словами “Кенгурятник” – это то, что перед бампером, а сам бампер, даже с защитной дугой – это вовсе не кенгурятник и под запрет не попадает! Так же под этот запрет не попадают любые “защиты” и другие силовые элементы, которые не выступают перед бампером.
Изменение конструкции ТС
Но не торопитесь радоваться. Если вы ставите на свой автомобиль силовой бампер, то это уже изменение конструкции транспортного средства, которое должно быть разрешено ГИБДД, о чем будет сделана соответствующая запись в ПТС. Получать это разрешение обязывает документ с длинным названием “Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения” (http://www.consultant.ru/popular/pdd/82_5.html), который гласит: “Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: ...7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации”. Это означает, что установив силовой бампер без разрешения - Вы становитесь нарушителем.
Что же полагается за такое нарушение? В соответствии с “Кодексом РФ об административных правонарушениях” (КоАП РФ) (http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p3502) за это полагается штраф в размере 100 руб.: ”Статья 12.5, часть 1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей“.
Регистрация изменений в ГИБДД
Чтобы не быть нарушителем необходимо получить разрешение на внесенные изменения в конструкцию автомобиля. Процедура эта не сложная, но отнимает немало времени. Сначала Вам необходимо собрать все требуемые документы:
• Копия сертификата на бампер, заверенная печатью организации, где был приобретен.
• Заявление-декларация о внесении изменений в конструкцию транспортного средства.
• Копия сертификата, на установку дополнительного оборудования, заверенного печатью.
• Заказ-наряд на установку бампера.
Первое прилагается к бамперу при приобретении, остальное выдается организацией производившей установку. Если Вы установили бампер самостоятельно, то придется брать заключение экспертной конторы, о том, что переделка не является опасной. Такое заключение обойдется недешево, поэтому экономить на самостоятельной установке не стоит.
Когда все документы будут на руках, необходимо отправиться в МРЭО ГИБДД по месту регистрации транспортного средства к эксперту по спецтехнике и дополнительному оборудованию. У эксперта Вам необходимо будет написать заявление на регистрацию изменений. После проверки всех документов экспертом, Вас направят на внеплановый ГТО (Тех. Осмотр). С пройденным осмотром Вы снова возвращаетесь в МРЭО, на этот раз к начальнику, который и подпишет заявление. Вам останется лишь отсидеть традиционную очередь в МРЭО с осмотром автомобиля на площадке. После получения заветной записи в документах силовой бампер узаконен.
Что же на деле?
Собрав все необходимые сертификаты, декларации и даже заполнив заявление, я так и не нашел времени на прохождение процедуры регистрации, решив: “когда начнут часто штрафовать - тогда и буду тратить свое время на бюрократию”. Четвертый год весь комплект документов ездит под козырьком моего автомобиля. За это время ни одного штрафа мне так никто и не выписал, а документы я доставал лишь однажды, при прохождении ГТО.
Отсутствие интереса к установленным силовым бамперам со стороны инспекторов ГИБДД, предположительно, связано с тем, что контроль за техническим состоянием автомобилей должен производиться только на стационарных постах ГИБДД инспекторами технического надзора - об этом должна быть запись в удостоверении инспектора (в соответствии с приказом МВД №1240). Кроме того, контроль должен производиться только сертифицированными и поверенными средствами технического диагностирования. Кроме того, останавливать автомобиль только лишь потому, что он оборудован силовым бампером – неправомерно. Сама установка не является нарушением, нарушение – это отсутствие разрешения, а его определить по внешним признакам нельзя.
Если, при проверке документов на стационарном посту, инспектора технического надзора еще можно встретить, то какое средство технического диагностирования следует применять для определения наличия изменений конструкции автомобиля – непонятно. В итоге гораздо проще ловить за “встречку” или “превышение”, чем доказывать водителям, что у них незаконно установлен силовой бампер. На момент написания этой статьи мне были известны только случаи проблем у владельцев внедорожников с силовым бампером при совершения регистрационных действий с автомобилем (например, продажа).
Для своего внедорожника я специально выбирал такой силовой бампер, чтобы его можно было легко снять вместе с лебедкой и вернуть на место штатный, например, в случае прохождения тех. осмотра. Но до сих пор этого так и не потребовалось - комплекта документов для ГТО оказалось достаточно, а штатный бампер так и лежит у дальней стенки в гараже…
Если у инспектора появились вопросы
При общении с инспектором на тему силового бампера следует помнить:
1. Силовой бампер – это не кенгурятник, он не запрещен!
2. По действующему законодательству (на момент написания этой статьи) за установленный силовой бампер при отсутствии соответствующей записи в документах, Вам полагается только штраф 100 рублей по 12.5 ч.1!
3. Инспектор не имеет законных оснований снимать номерные знаки или производить “задержание” транспортного средства (Нарушение при которых осуществляется снятие ГРЗ и задержание ТС описаны в статье 27.13 части 1 и 2 КоАП РФ и 12.5 ч.1 туда не входит).
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
про остановку сотрудниками и штраф-эт понятно.
что будет при ДТП?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Железка
Сообщение Железка »
Это не моя наработка, просто что бы знать как себя вести на посту если разводить начнут.
Dym spiro,spero
ZENYA TVER
Двигатель:: 6G72 12к
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
Сообщение ZENYA TVER »
очень позновательно но никакой конкретики о необходимости внесение изменеий))) как обычно в нашей стране все живут по понятиям а не по закону! и дерут не за то что сделал а за то что поймали! все решает человеческий фактор! я уважительно отношусь к инспекторам но они тоже люди и них тоже бывает плохое настроение))) а бывает и хорошее! естественно никто пока не взялся за силовики поэтому внимания к ним ноль! как будет команда фас вот тогда и займуться.
Тел. +79066502065
Barsilla
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Barsilla »
Вывод один. Ставить можно, но необходимо все изменения зарегить в установленном порядке.
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Други, кенгурятник ставить нельзя? Дайте ссылку на действующий сейчас техрегламент, плиз
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Железка
Сообщение Железка »
Ты тему то читал? Посмотри даты. А вот именно с 2014го уже надо по инету шарить.
Dym spiro,spero
saper31
Сообщение saper31 »
Железка писал(а):Ты тему то читал? Посмотри даты. А вот именно с 2014го уже надо по инету шарить.
Так я прошу ссылку на регламент действующий в 2014 году, в нете старье, может действующее. Ты бы не умничал, а реально ответил, полезней было-бы :)
Saper31
Железка
Сообщение Железка »
Так я и ответил : с 2014 ищи в инете., читай посты.
Dym spiro,spero
Вернуться в «Государство и закон»
