Тормозные Поршни из нержавейки
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Тормозные Поршни из нержавейки
если размер такой же - то подойдет.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
vaska13
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
сегодня замерял поршень размер такой же. А в начале темы на чертеже размеры какие то малеькие
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Verner
Через знакомых делал, была лазейка на завод.
- Dimix
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
А чегой-то Мицу из нержи поршни не делает сама?
Неужто так дорого?
Ба... Да у нержи коэффициент теплового расширения не подходящий...
Оказывается.
Не дай Бог с этими поршнями ехать вниз по горному серпантину!
Неужто так дорого?
Оказывается.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
GenyGor
- Мой автомобиль(и):: Паджерик 2 коротыш
так Vernerу и делали из какого то сплава
побеждает не большой и бивнями украшенный, а маленький, злой и безбашенный :)
- RED HANTER
- Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II, PAJERO IV, PAJERO EVOLUTION
И еще, говорят один косячок появляется в случае использования поршней из нержавейки. Оказывается такие поршня сами, естесственно, не ражавеют, за то чугун самого суппорта разрушается в результате каких-то химических реакций. Так что не надо такие поршни использовать.
- Dimix
- Verner
У меня из латуни.
Кандрат
- Двигатель:: Паджеро 2 4м40т 125000 Хомячков
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г сс акпп
Спорить не буду сколько люде столько мнений.Но за пол года вчера залез посмотрел первый раз. и то из за того что что то заскрипело по правой стороне (щебенка забилась в колодки) поршня спокойно заправил нажав рукояткой молотка.Под пыльником не окисления не ржавчины нет.А по поводу теплового расширения скок не оттормаживался не разу не подклинивали.хотя диски нагревались сильно.
Конечно дорого. Пересчитайте в условиях массового производства.Xимера писал(а):А чегой-то Мицу из нержи поршни не делает сама?
Неужто так дорого?
Оказывается.
Митцу из за лишнего провода душится, а вы почему не делает сама.
Да и о каких коэффициентах речь? Вот спускался да ещё и с прицепом в три тонны................ как видите жив
RED HANTER писал(а):И еще, говорят один косячок появляется в случае использования поршней из нержавейки. Оказывается такие поршня сами, естесственно, не ражавеют, за то чугун самого суппорта разрушается в результате каких-то химических реакций. Так что не надо такие поршни использовать.
Правильно говорят, что в присутствии нержавейки другие металлы выносит электрохимическая корозия, получается гальваническая пара.
Но это справедливо если металлы соеденены жестко между собой. Чего при установке поршня из нержавейки не происходит, в следствии самой конструкции
Ну и вообще для полных извращенцев, ставте фебест, или ещё какой кетай, меняйте раз в два месяца. Никто не запрещает. Как говорится любой каприз за ваши деньги
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Приплюсуюсь к вышесказанному. ИМХО - изделию из темы в данном случае альтернативы нет. Да и цена за оригинал за килорубль перевалила....SNOOPER писал(а):Конечно дорого. Пересчитайте в условиях массового производства.Xимера писал(а):А чегой-то Мицу из нержи поршни не делает сама?
Неужто так дорого?
Оказывается.
Но это справедливо если металлы соеденены жестко между собой. Чего при установке поршня из нержавейки не происходит, в следствии самой конструкции![]()
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
nikita NNOV
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 3.0L
Попробую ответить сразу всем. Изначально вопрос с поршнями возник у меня. Поговорил с Вернером, решили делать из нержавейки. Купили поршня оригинал передний и задний и отдали спецам, а спецы работают на ГИДРОМАШЕ ( нижегородцы знают что это за завод). Короче открыли они совдеповские толмуты, и вычитали там про ,, нерж+чугун+жидкость+температура,, стерли пот, покурили, и выточили из МЛ65(какая-та из латуней) Вот как-то так получилось.
Кандрат
Да я не кого не агитирую ставить нержу.Просто была возможность выточить поршня.Вот и предложил.А бронза и латунь так же окисляються.И гальваническая пара тоже возникает.И износ латуни быстреи имхо
- анатолий74
Вадим спасибо! Поршни получил, очень оперативно и качественно сделано, через пару недель буду ставить.
L 200
oleg-fishing
- Двигатель:: 4D56; 6G72 - 12V; 6G74 DOHS24V
- Мой автомобиль(и):: L200 ; П2 3дв; П2 5дв. рестайл.
Если-бы поршни нагревались до расширения металла, то жижка закипела-бы быстрей и полопались шланги с трубками.
А, делать вечные запчасти не выгодно изготовителю - это-же не бентли.
Про гальваническую пару - чушь сплошная, так что точите и ставьте если есть возможность. Можно даже из хорошего жёсткого пластика выточить, ес-но который не разъедает тормозуха и не подвержен деформации при изменении температуры ( зима - лето ).
- TheBigSnake
Садись, два.oleg-fishing писал(а):Если-бы поршни нагревались до расширения металла, то жижка закипела-бы быстрей и полопались шланги с трубками.
