Антенна к 555
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: Антенна к 555
Антенна LEMM AT-2001 TURBO - закажу завтра....
Honda Africa twin XRV 750.
Tavr
- Двигатель:: МПС 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Re: Антенна к 555
Поставил Лемм АТ-72 магнум, КСВ 1 даже настраивать ничего не пришлось.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
МПС 08,акпп, 3л.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Re: Антенна к 555
А вот если бы поставили хотя бы АТ-73 то были спокойны за токоподвес горэлектротранса и низковисящие электропровода.
АТ-72 - это рестайлинг АТ-1700, на редкость неудачная модель. Прежде всего тем, что согласование не автотрансформаторное.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- kuznetc51
- Двигатель:: дизель
Re: Антенна к 555
FEDOR78RUS, вопрос к Вам. Предлагают рацию MJ-555 за 3,5 рубля, б\у 3 мес. Хочу купить + антенну ЛЕММ ТУРБО-2001. Если рацию доработать по рекомендациям сайта СИ-БИ какова дальность и качество связи будет? Антенну собираюсь поставить на кронштейн в проем задней двери (кузов) сверху. Понимаю, что вопрос из разряда "гадание на кофейной гуще", но если у Вас есть хотябы мнение , а не точный ответ, большая просьба поделиться им. Заранее спасибо.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Re: Антенна к 555
kuznetc51
Насколько я понимаю антенна будет устанавливаться на П-4? В любом случае 2001-я довольно тяжелая (почти кг) антенна и ее установка на крон на кромку задней двери неправильна. Рано или поздно крон расшатается и Вы в лучшем случае потеряете связь в худшем покорежите кромку двери. Здесь на форуме подробно описан способ установки на самодельный кронштейн из 2мм нержи под крепление релинга. Я считаю его оптимальным для тяжелых длинных антенн как со стороны жесткости так и со стороны правильной полноценной массы. Согласитесь задняя дверь несмотря на самые хорошие петли все рано не имеет правильного контакта с основным кузовом.
Что касается дальности связи с указанным Вами комплектом то ничего предполагать а тем более утверждать я не буду. Существует масса факторов таких как рельеф местности, погодные условия, состояние аппаратуры Ваших собеседников, работа в движении или на стоянке, с заведенной или заглушенной машины.
При условии соблюдения Вами всех правил установки оборудования.
- kuznetc51
Re: Антенна к 555
Собираюсь ставить в ДВЕРНОЙ ПРОЕМ на кузов, не на дверь. Неужели тогда крышу сверлить?? С ней же идет кронштейн, должно же быть надежно, без расшатыванияFEDOR78RUS писал(а):kuznetc51
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Re: Антенна к 555
Поясните пожалуйста.kuznetc51 писал(а):Собираюсь ставить в ДВЕРНОЙ ПРОЕМ на кузов, не на дверь. С ней же идет кронштейн
- kuznetc51
Re: Антенна к 555
Мет. пластина (кронштейн) прикручивается к кузову в проеме двери и не мешает последней открываться-закрываться.FEDOR78RUS писал(а):Поясните пожалуйста.kuznetc51 писал(а):Собираюсь ставить в ДВЕРНОЙ ПРОЕМ на кузов, не на дверь. С ней же идет кронштейн
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Re: Антенна к 555
Спасибо! Теперь вполне понятно. Сфотографируйте потом как Вы это сделаете. Думаю лишним не будет.
bubl
Re: Антенна к 555
взял себе lemm 2001 turbo . доработал как на СиБи форуме написано, все смазал Литолом 24 , пропаял контакты.
