4м41 дизтопливо в картере
Стяпан
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Re: 4м41 дизтопливо в картере
Сообщение Стяпан »
Vitalya-74 писал(а):Уже давно бы снял ТНВД, дал бы на его давление и посмотрел, льёт сальник или нет. Но хотя если всё так как описал, то похоже на него. Потому как больше солярке неоткуда литься.
Тоже интересно - вроде бы действительно больше не откуда, а вроде бы и...
Dizel Man писал(а): Протечка соляра в масло на 41-м моторе возможна только через магистрали форсунок под клапанной крышкой...
Я сам насос не снимал, всех конструктивных особенностей не понимаю, но хочется вникнуть.
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
Сержжжжж
Мой автомобиль(и):: Паджерик, Челенджер
Сообщение Сержжжжж »
Сальник, как и следовало ожидать-не держит. Плюс крышка между ТНВД и блоком под замену...криворукие мастеровые тянули дуром и она лопнула..сегодня всё в заказ....
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Ну вот! И разобрался. Фланец (крышку) можно наверное было заварить, дешевле было бы.
Сержжжжж
Vitalya-74 писал(а):Ну вот! И разобрался. Фланец (крышку) можно наверное было заварить, дешевле было бы.
крышка уже была варена до меня...уж решили купить новую и..забыть о ней
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Что-то я очень сильно сомневаюсь что это через сальник давит. Для этого должны быть предпосылки, а у "трешечного" ТНВД их нет...
Сержжжжж
Сержжжжж писал(а):
Vitalya-74 писал(а):Уже давно бы снял ТНВД, дал бы на его давление и посмотрел, льёт сальник или нет..
Сделали всё именно так и с сальника лило
Стяпан
Сообщение Стяпан »
Dizel Man писал(а):Что-то я очень сильно сомневаюсь что это через сальник давит. Для этого должны быть предпосылки, а у "трешечного" ТНВД их нет...
А у тройки и у челенджера ТНВДы полностью одинаковы (не увидел с какой из машин у автора проблема)?
Сержжжжж
ЧЕЛЕНДЖЕР БЫЛ БЕНЗ-ОН ПРОДАН. ПРОБЛЕМЫ С ТРОЙКОЙ
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
А у тройки проблем с сальником быть не может. А уж если есть, это замена корпуса ТНВД. Таков конструктив...
Сержжжжж
Вопрос по тнвд.
На тнвд стоит двухсоставная шестерня с косыми зубами. Согласно мануалу по установке тнвд, шестерни нужно совмещать между собой и фиксировать болтом м6.
Вопрос, почему при снятие насоса они остались совмещенными и не поменяли положение друг друга или так должно быть?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Либо пружина лопнула, либо её сняли, кто то постарался. А может там всё заржавело и заклинило. Сними стопорное кольцо и разберись.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Смещение 2 шестерен всего пара мм. Задача, убрать люфт зазоров 2 деталей. Если смещения нет, скорее всего, фиксирующий болт не выкручен...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сержжжжжжж Ну что там у тебя с сальником? Разобрался?
Сержжжжж
Разобрались. На валу, между самим валом и корпусом ТНВД находится уплотнение или сальник (не знаю, как правильно назвать) металлический, с каким-то напылением-вот он и причина, это через него соляра бежит в картер.
Отправил в Челябинск на ремонт Витале74.
Что касается фирмы Цетан-где был приобретен ТНВД.
На своём сайте они заявляют, что стоящий 75000 р насос полной комплектации, тестированный, с новыми деталями, но как показывает мой случай -заменой на новые детали они себя не утруждают. Мой случай-тому наглядный пример-все сальники-старьё, никто и не думал их менять, клапан отсекающий отсутствовал. На сайте компании предложил возместить мне все издержки по привидению насоса в нормальное состояние-мои посты стали просто стирать. Народ, подумайте сто раз, прежде чем сотрудничать с этой фирмой.
Сержжжжж
Как всё начиналось!!!!
Высылаете деньги на карту виза сбербанк 4276 8500 3809 7959. Потом смс на тел 89025550001 с полным почтовым адресом, индексом и ФИО для отправки почтой емс.
С уважением, Павел.
ООО "Цетан", Владивосток
тел. 89025550001, 8 (423)255-00-01
e-mail:_diesel_08@inbox.ru
http://www.tsetan.ru
Насос пришёл, был установлен и даже каким-то образом (о чудо!!!) проездил три месяца или около пяти тысяч км…
Потом было всё, описанное на форуме!!!
Потом было написано первое сообщение на сайте фирмы Цетан-на него ответили, слегка подредактировав, потом я написал второе….его удалили сразу…после переписки в личке (см ниже) моё удалённое сообщение появилось вновь..
Итак, читаем (стилистика и пунктуация осталась без изменений):
Вы пишите не о сальнике а о деталях корпуса, бронзовая втулка не заменяемая деталь корпуса. Все ваше описание - это попытка купить себе новый насос. Вы купили насос б/у с новым ЭБУ, проверкой и гарантией на 3 месяца. А вам надо было новый корпус - 30000 р, новый ЭБУ - 20000, плунжер - 45000, работа - 7000, плюс по мелочам - ?,
Вы когда изначально покупаете не новую деталь уже должны понимать, что везде бывают подводные камни. И с чего вы взяли, что вы не износили бронзовую втулку, потому что у вас есть люфты по шестеренкам на вашей машине. Может вы сейчас сделав насос опять попадете на то же самое - вот будет интересно будете вы об этом писать и кто тогда будет у вас виноват. Вы вообще на 4М41 встречали такую поломку?
При чем здесь клапана и другие резинки, у вас что, насос весь потек из всех щелей, если нет, тогда зачем об этом писать - мы что на базаре. У вас пошел износ: вал - корпус, на шестеренчатых моторах эти детали не вырабатываются, если нет люфтов шестеренок. Новый корпус мы вам не ставили. Нам нечего вам менять. Почему вы за ремонтом не обратились в Москву в Bosch - в этом случае все ваши претензии имели бы место, т.к. там производят ремонт на полностью новых деталях и становится он далеко за 100 000 р.
И последнее, благодарные люди не пишут писем и претензий, а их сотни.
Далее мой ответ Цетану:
Я понимаю Ваше желание свалить с больной головы на здоровую.
Хорошо, бронзовая втулка не заменяемая деталь корпуса, но Вы же должны были её измерить и проверить, притереть в конце концов- прежде чем собирать насос и отправлять покупателю. Я погорячился, написав, что поставил насос в мае-его я поставил только в июне-вот и получается, что насос смог отработать только Ваш гарантийный срок. Но о том, что Вы не меняете никаких сальников, клапанов и резиновых уплотнений имейте смелость признаться, хотя, это расходники и их следует менять, о чём Вы и пишете на своём сайте-обманывая покупателей. Про базар-я звонил Вам сразу, как у меня пошла соляра в картер, но Вы меня технично отбрили..А сейчас стирая мои сообщения на форуме, взамен перевода беседы в конструктивное русло-сами спровоцировали эту полемику. Кстати, солярка хлещет не только через бронзовую втулку, но и через технологическое отверстие, что за резиновым сальником, что на валу-снаружи корпуса.
А обо всех мытарствах-Вы можете или уже прочитали на паджеровском форуме.
Сейчас насос у Виталия74, посмотрим, что покажет полное вскрытие...Кстати. осевого люфта по валу нет.
Про деньги-для меня покупка такого насоса-дело очень дорогое, поэтому и обратился к специалистам, которые специализируются именно на таких насосах. Я понимаю, что Вы лично к своей работе относитесь с должным подходом, а вот берёте на себя
ответственность за весь коллектив, где, как показывает практика, отношение к своей работе тяп-ляп..а страдают простые покупатели..
следующее – ответ Цетана
Если нет осевого люфта по валу, вам надо-было просто поменять сальник, только он связывает соляр с маслом. Вы раздули из мухи слона, напомню что делаем мы:1) Берем Б/У насос 4Д33 проверяем его работоспособность 2) Меняем новый блок ЭБУ(на не свои новые уплотнения) 3) Меняем датчик управления зажиганием ( на нем свои уплотнения тоже новые) 4) С боку, стоит датчик отслеживания зажигания с тремя проводами, замена 80% 5)Насос выводится по необходимым параметрам, проверяется на течи, и все =деталь готова. Основная фишка нашей темы, это отличные данные плунжерной пары они круче новых деталей, мы для людей постарались и нашли замену основному износу насоса, плюс новый ЭБУ и детали зажигания. При чем здесь корпус? И что вы там еще делаете? Не навижу наговаривать на незнакомых людей, но судя по вашей реакции на простой сальник вас разводят на крупный ремонт. Да=наш насос контрактный и половина деталей не новая, в чем вы нас хотите упрекнуть= в том что вам сняли резинку Б/У и убедили что она гомно= которая не текла=и пусть об этом все узнают. Всегда одному из ста не повезет , но это ваш риск на б/у деталь из японии, другим повезло. У нас работают 5-человек мастеров из них только 1- занимается постоянно на продажу 4М41 , еще один делает и ставит на месте, по приезду Поджеро. Мы все люди, имеем право на ошибку. Но это не та ошибка, у вас перекос или люфт шестеренок, что весьма вероятно. Возможно при установке закачивали топливо насосом от стартера что привело к начальному перегреву втулки, чудес на свете не бывает, везде есть причина. Наши партнеры по ZD30TI снимают на видео каждый насос перед продажей и когда люди при установке сжигают подкачку и мозги они им показывают видео. Мы здесь ездим на серьезные сто устанавливать правильно насос, не все могут.
Сальник если срабатывается= первый признак он сосет в насос масло, спросите про 4М40 или ТD27ЕТ WLT QD32ET эти насосы чернеют внутри и то не кидают в масло топливо. "Вы же должны были её измерить и проверить, притереть в конце концов- прежде чем собирать насос и отправлять покупателю" = Измеряется осевой люфт, но если он есть насос внутри будет в масле, кроме вас у кого есть еще такая проблема??? Их нет и не бывает на этих насосах!!
Дайте мне человека с такой проблемой!!! Поджеро десятки тысяч= может проблема в другом, где логика, почему надо лить грязь, где правда???
Идём дальше!
Павел, здравствуйте!
Знаю, что Вы общались с Виталием из Челябинска-который устранил косяки Ваших мастеров и что он подтвердил всю написанную мной информацию.
Понимаю, что прочитали всю эпопею с насосом на форуме.
Стоимость двух клапанов, сальников и резиновых уплотнений, услуг транспортной компании, новых корпуса и вала ТНВД, снять/поставить насос в Оренбурге.(дважды- сначала при установке при покупке и после ..ремонта Виталия (у нас снять/поставить этот насос один раз стоит шесть тысяч рублей ) .и, само собой, работы Виталия составила тридцать тысяч рублей.
Думаю, будет справедливо вычесть эти деньги из зарплаты халатно выполнивших свою работу мастеров фирмы "Цетан"и перечислить на мою карту сбербанка.
с уважением, Рукин Сергей Викторович
г.Оренбург
номер карты 4276 8460 2316 6544
За собой оставляю право изложить на форуме всю информацию касательно перепитий с ТНВД и то, что руководитель фирмы в Вашем лице
возместил все финансовые издержки по устранению выявленных недостатков.
Ответ Цетана-Всё интересней и интересней
С удовольствием бы сделал все перечисленные вещи, если бы вы вели себя соответственно.
Не искали бы кто умнее и лучше, а отправили бы нам насос и весь диалог был бы в пять раз позитивнее.
1) Все резинки и сальники заменили бесплатно. 2) Корпус - проверили, нашли причины ваших проблем и устранили. 3) В зависимости от нашей вины брали деньги.
Если взять за правду все что вы пишите= то максимум в связи с прошедшим сроком = 7000р за работу и то под вопросом.
Это наука для вас, если раз доверились то идите до конца, нормальные люди помогают друг другу, при том если еще есть косяки на которые я могу указать.
Где это видано, чтобы уважающая себя фирма производила гарантийный ремонт в любом угодном для клиента месте.
Я конечно где-то вас не допонял, надо быть по настойчивей, просить разобраться с происходящим и выслать нам насос. Там все основные детали в поряде, а с мелочами мы бы разобрались по мелочам.
У на условия тестировать на месте и выявлять. Виталий может менять, чтобы не попасть на тот -же косяк что был. При всем уважении у него нет базы- где ваша логика?
Мой ответ Цетану: Занавес!!!!!!!
У вас есть база, а что толку??? Этих проблем, да ещё при условии вашей базы, быть не должно В ПРИНЦИПЕ!!
Знаете, я звонил вам, но вы, уверенные в качестве работ, выполняемых своим коллективом, озвучили. что дело может быть только в резиновом сальнике на валу насоса...и ни о чём больше не желали слышать..
Про то, как я себя вёл- машина у меня стоит с октября месяца...все проблемы я выкладывал на форуме, решали их коллективно..(кстати, на форуме я написал сразу после звонка вам, не получив вашей поддержки и понимания..
Ответы на вопросы:
1) Все резинки и сальники заменили бесплатно-Почему этого не сделали сразу???? Почему два клапана были на 24 В??? А один и без исполнительного элемента???
2)Корпус - проверили, нашли причины ваших проблем и устранили-Вы же мне писали, что втулка на валу тнвд меняется вместе валом и корпусом, так что ваши слова об устранении причин попадания соляры в картер без замены-лукавство
3) В зависимости от нашей вины брали деньги.Да порядочная фирма, чтобы сохранить лицо просто бы выслала новый насос с кучей извинений.По вашей вине моя машина могла просто сгореть, могли люди погибнуть, не говоря о том, что мог стукануть двигатель
4)Если взять за правду все что вы пишите= то максимум в связи с прошедшим сроком = 7000р за работу и то под вопросом.А смысл мне лукавить??? те деньги, что я вам озвучил- это мои понесённые финансовые потери, на которые мне пришлось пойти, чтобы вернуть насос к жизни. . а 7000 рублей оставьте себе, купите коньчёк и внимательно читайте всю нашу переписку на профильных форумах, можете и в дискуссиях поучаствовать.Уверяю Вас, что случай мой далеко не единичный! тот же Виталя и ДизельМэн говорили о том, что не всё с насосами, которые покупались в фирме Цетан "мягко и пушисто". Глядишь, подтянутся и новые жертвы ваших бравых мастеровых.
5)Это наука для вас, если раз доверились то идите до конца, нормальные люди помогают друг другу, при том если еще есть косяки на которые я могу указать. Вау!!!-тут ключевое слово-НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ-я звонил Вам и что получил в ответ-смотрите выше. Извините, но когда ударили по одной щеке-вторую я подставлять не намерен!
6)Я конечно где-то вас не допонял, надо быть по настойчивей, просить разобраться с происходящим и выслать нам насос. Там все основные детали в поряде, а с мелочами мы бы разобрались по мелочам. Что то я не увидел и не услышал такой активности при общении в октябре. опять же финансовые расходы-как минимум 2,5 рублей в одну сторону-столько же обратно. плюс. уж извините, ни на йоту не верю в порядочность фирмы Цетан (уже не верю) в том, что не нарисовали бы кучу проблем, то бишь элементарно не развели на "бабки"
7)У на условия тестировать на месте и выявлять. Виталий может менять, чтобы не попасть на тот -же косяк что был. При всем уважении у него нет базы- где ваша логика? Этих проблем, да ещё при условии вашей базы, быть не должно В ПРИНЦИПЕ!! а Витале-огромное спасибо за участие, помощь и просто человеческое понимание. Он, в отличии от руководителя фирмы Цетан Павла Суханевича (заранее прошу прощения, могу ошибиться в написании фамилии) постоянно писал в личку, спрашивал на форуме-как идут дела с насосом, а потом и просто предложил прислать ему на устранение причин не работоспособности.
За сим, извините, прощаюсь с Вами
Читайте рекламу фирмы Цетан на профильных форумах.
без уважения к Фирме Цетан
г.Оренбург.
Последний раз редактировалось Сержжжжж 08 мар 2013, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Сержжжжж
Кстати, внутри насоса сальники и уплотнения тоже никто и не думал менять, отправляя насос покупателю, как показало вскрытие...
Сержжжжж
Вот ещё один отзыв об этих специалистах (На Дроме нашёл): делал ТНВД 4М40 efi в ООО "Цетан", на матросова 30 плунжерная пара стоит 9000 проездил я на ней 1000 км и опять стала плохо заводиться. Приехал к мастеровым туда сначала говорили заменят по гарантии но когда все разобрали начались нелепые отговорки,типа саляра плохая и т.д. Пришлось ехать самому покупать плунжер в магазине он 7900. + требовали у меня за работу повторно. Забрал у них свой старый плунжер которые они ставили по виду как китайский. Сейчас буду подавать в отдел по защите прав потребителей чтоб выплатили мне понесенные убытки. Народ никому не советую туда ехать особенно с EFI насосами. Стенд там обычный, просто работники тупа меняют детали и все. Любой сервис с этим справится
Сержжжжж
опять же о Цетане с Дрома
Насос снимался при мне, ни на каком стенде не проверялся. Вы теоретически предположили что давление он выдавал 200?Да еще по технологии ремонтов топливной аппаратуры должно быть все" стерильно как у врачей" а ваши работники грязными руками лезут в разобранный насос. Сам при этом присутствовал и видел как остатки топлива в нем превращались в черную жижу. А каком качестве ремонта может идти речь.На счет канистр вы уже не знаете что придумать, то в фильтре топливном вода,то на заправку Роснефть грешите, теперь с этой же запраки топливо отстоявшееся в канистре оказывается плохим, Denso Servis дал заключение что плунжер очень плохого качества,не оригинал.либо тайвань,либо китай что в принципе одно и тоже(Причем плунжер был поставлен не от EFI насоса). Сейчас холодно поэтому понимаю что многие кто ставил вам в ремонт авто, пока не поняли что вы им поставили вместо оригинальных запчастей. Да и вообще я думал что у вас компания серьезная и умеет договариваться с клиентами "по мирному",но как оказалось нет. Кстати не только я так уверен на счет не качественных деталей(я нашел уже несколько человек,пострадавших от вашего злосчастного авторемонта). Ваши отговорки просто нелепы,либо вы не знаете что ваши работники ставят.
Сержжжжж
Тот же Дром про Цетан: Сегодня ездил в Denso Servis на сельской,показал плунжер который поставили в ООО Цетан вывод от них был такой: Не оригинал, чисто китай!!!! Вот товарищи дизелисты такие дела,причем многие и не знают что за детали им ставят. Я по причине работы на авто, постоянный запуск на горячую, быстро это прочувствовал. А кто ездит дом работа до лета точно не поймут,но тогда уже будет поздно.
ANDREY77
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: поджеро 3
Сообщение ANDREY77 »
Всем привет!
Задрала данная проблема , медленно поднимается уровень , саляра в картере .
Раньше сталкивался с такой проблемой и думал , что изучил этот вопрос .... замена шайб обратки затяжка по мануалу , всё ясно и понятно ...чудес не бывает , но нет . Также ровненько отрепетировал трубки подачи на форсунки и затянул по мануалу результат тот же . Борюсь с этим уже месяц , катаюсь смотрю уровень результат тот же , саляра в картере . Заказывал шайбы оригинальные , ставил не оригинальные , и прокаливал их и три раза плюнул и пнул колесо , всё бесполезно..... дул воздухом в магистраль обратки , запускал без клапонной крышки , ничего не видно.... От безысходности снял трубку обратки пропаял все стыки латунью , думал может микро трещина ,результат тот же.... Не хотелось думать о плохом , но подумываю о снятии ТНВД , может сальник ????
Dizel Man в этой теме пишет о том , что может быть проблема за подсоса воздуха через тонкий шланг обратки от головки до ТНВД... вот я и призадумался , у меня этот шланг свободно болтается , заводские прежинные хомутики слабо держут...
Только до меня не доходит , как это может быть связано с тем что саляра попадает в картер.... Может я чего не догоняю ? Помогите дураку.
