Страница 3 из 3
Re: Прежде чем приступать к замене МСК на 6G72 24 клапана
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:44
Bondar
Понимаеш правильно.
Какое масло льеш ?
Добавлено: 02 ноя 2012, 18:55
Damael
Bondar писал(а):Понимаеш правильно.
Какое масло льеш ?
Да, мне вот тоже интересно, чтобы ни дай Бог не купить!
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:04
Monterovod_US
Я-4-й хозяин. Что лили в Америке и здесь = хз. Последний хозяин лил 3 года Mobil 5W40 синтетику, меняя ее раз в 15 тысяч
Я залил Шелл 5w40 синтетику и проехал около 6000 км. Заметил расход масла и решил начать с МСК
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:15
Monterovod_US писал(а): меняя ее раз в 15 тысяч
Вот и ответ на состояние мотора
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:27
Monterovod_US
Мне показалось все внутри довольно чистым. Только цвет железочек не белый
Друзья, а может промывку сделать ? Ну там соляркой с маслом и какие нибудь 5-ти минутки ?
Добавлено: 02 ноя 2012, 19:35
Monterovod_US писал(а):Мне показалось все внутри довольно чистым. Только цвет железочек не белый
Не надо. Меняйте каждые 7-10 ткм само вымоется
Добавлено: 02 ноя 2012, 20:39
Monterovod_US
А пружинки на МСК снимать перед продеванием через шток ?
Добавлено: 02 ноя 2012, 22:37
Monterovod_US писал(а):А пружинки на МСК снимать перед продеванием через шток ?
Нет. Для одевания на шток надо использовать монтажные втулки
Добавлено: 13 ноя 2012, 17:52
Monterovod_US
EPIC FAIL !!!
В общем, сделал только 3 клапана рассухаривателем от ВАЗа. После этого 1,5 недели потратил на поиски приспособы так, чтобы она зажимала пружину сама (типа винотовой) и 2 руки при этом были свободны и нифига не нашел. Универсальный рассухариватель видел вживую на рынке, но там надо давить одной рукой все равно. Токарей и рабочих слесарных специальностей, чтоб могли сделать мне такую штуку, у меня тоже нет. Посидел пару вечеров, поизобретал чего бы сделать - ничего не придумал
ИТОГ = Трезво взвесив потерянное время, силы и свои слесарные способности, принял решение - машина поедет на сервис. Сэкономить не удалось ((((
Добавлено: 13 ноя 2012, 18:29
Vitaliy666
эм...последний раз замена мск заняла пол дня с разбором и сбором, у друга на двигателе 4G64(я только ему сухари помогал вынимать и ставиить), обычным покупным за 150 руб рассухаривателем, что там делать 1.5 недели?????
на своем один менял правда на снятых головах, но это вообще заняло 1 час от силы...
Добавлено: 13 ноя 2012, 21:00
Monterovod_US
Vitaliy666
Вы наверное хорошо разбираетесь в автомобилях ))) раз у вас это так здорово получается. Я в автомобилях не разбираюсь (вообще), но вот решил попробовать - и переоценил свои силы.
1,5 недели заняли поиски "приспособы так, чтобы она зажимала пружину сама (типа винтовой) и 2 руки при этом были свободны". С такой штуокй даже я, обычный автоюзер, смог бы сделать всё сам.
А висеть одной рукой на рассухаривателе и другой вправлять сухари - мне некомфортно. Как то так
Желаю всем, кто будет сам менять МСК, удачи !!
Добавлено: 13 ноя 2012, 21:24
Менять одному конечно можно, но нужен опыт.........
Возьмите помошника, пусть съёмник подержит. Вдвоём оно веселее
Добавлено: 07 май 2013, 20:15
montero565
SNOOPER писал(а):Monterovod_US писал(а):вот именно так и сказали - 184303 нету, дали все 307342
но сдать смогу, не проблема - договорился
тем не менее сам посмотрел в интернете по запчастям - как замена 307342 можно ставить везде
Давайте Вы или будете слушать, или делайте как хотите. Но только не удивляйтесь если у Вас двигатель начнёт "пить" масло. Вот я выделил чем отличаются колпачки на Ваш мотор. Ремарка: 5.2 размер в мм. Без оной размер 6.0мм
Snooper! Вечер добрый! с Праздником! недавно тоже заменил сальники кольца, теперь жор усилился. на форуме читал что есть такие сальники которые имеют 7 мм, вместо 6 мм в диаметре. я кажется такие дубликаты и прикупил. Скажи пожалуйста, в картинки приведенные номера подходят ко мне: 6G74 24 кл. 2 распр. Монтеро 3? и какие впуск и выпуск?
С Праздником! Большое Спасибо!
Добавлено: 02 фев 2015, 22:28
nokian74
Собрался менять МСК. Подскажите, что можно заменить попутно и какие запчасти нужны, чтоб 2 раза деньги не тратить на сто.
Есть запчасти:
1. МСК
2. Прокладки Клапанных крышек
3. Прокладки свечных колодцев
Свечи, провода менять не надо. Гидрики стоит трогать? Стука не набллюдается.
Добавлено: 03 фев 2015, 10:41
montero565
Можешь гидрики прокачать и промыть в диз.топливе. я так делал. служат по сей день родные. когда будешь затягивать ось коромысла, будь осторожен. резьба нежная, легко вытягивается. прокладку впуска сразу махни на новую. и впуск желательно сразу промыть, прочистить, на расход сильно влияет. Удачи
Добавлено: 03 фев 2015, 12:49
nokian74
Спасибо, дроссель мыл недавно. После ремонта, надо ли регулировать зазор клапанов?
Добавлено: 03 фев 2015, 14:21
montero565
nokian74 писал(а):Спасибо, дроссель мыл недавно. После ремонта, надо ли регулировать зазор клапанов?
клапана не регулируются, все зазоры выставляют гидрики сами.
Добавлено: 11 сен 2019, 11:12
Лека377
Всем привет! Кто может подсказать по выбору МСК на 6G72 12 клапанов. В автодоке на впуск и выпуск предлагают MD197467. Если разница в диаметре клапанов на этом движке?
