чип тюнинг 2.5
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение kor.den74 »
Чемодан морской воблы
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
belyak80
Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение belyak80 »
Всем Привет
Докладываю:
Час назад забрал авто после чипа, програмно отключили ЕГР, глушить решили через неделю как вернусь в МСК! Автомобиль стал другой, двигатель работает не то что бы ровно, но ка то по другому, начинает тянуть не прям уж с самого начала, но чуть раньше чем было! Было пару раз при нажатии на тапку машина аж морду задирала (козлила) пыталась скокануть!
По расходу пока не скажу, так как проехал всего 50км, отпишусь позже когда съезжу Москва-Елец Елец-Москва
kor.den74
Re: чип тюнинг 2.5
belyak80 писал(а):Всем Привет
Вот единственное чего бы хотелось от чипа,убрать задемпфированность на низах,не резину тянуть,а вкл - выкл.
Но вот в песочке,да на снеге можно не угадать :)
Эх,попробовать бы...
100off500
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение MAVR64 »
Сдерни провода с ЕГР, получишь этот эффект. Попробуешь. Чек только потом надо стереть. Хотя я с ним уже два месяца езжу.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение CoolBDW »
+100500
ЗЫ Секта.... ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
kor.den74
Re: чип тюнинг 2.5
MAVR64 писал(а): Сдерни провода с ЕГР, Чек только потом надо стереть.
Чёт я очкую,MAVR64
::-D:
100off500
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение olegro »
РЕЦЕПТ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
MAVR64 писал(а): Сдерни провода с ЕГР.
"Это и от головы, и от жопы задницы. Не перепутаешь."(почти(с))
CoolBDW писал(а):ЗЫ Секта.... ::-D:
Последний раз редактировалось olegro 22 ноя 2012, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
kor.den74
Re: чип тюнинг 2.5
Чёт я очкую,MAVR64
::-D:
Может перед ТО У ОД,скину попробую.
Я у товарища все немогу бокс взять поносить,который он по моей наводке у FGC заказал на эльку,боюсь понравиться и понеслась,а заводиться не хочу - хорош.
Да и главной движущей силы многих сериальных тем АКПП нема.
100off500
MAVR64
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение MAVR64 »
Чёт я очкую,MAVR64
::-D:
Скажу тебе по секрету: мы (секта) этим боксом уже и не пользумся. За ненадобностью. :*VICTORY*: Я пока не снял но че то давно с линейной карты не переключал. Щас на шипах и особо, с буксами стартовать не охота.
Боец
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение Боец »
Не из-за буксов снял))) Эти боксы есть чемодан без ручки)) В итоге все вернется на круги своя.
Все эти переключалки,режимы,карты..,не более чем иллюзия создаваемая изменением нескольких тарировок. Эти штуки целесообразно использовать в купе с хорошей прошивкой для каких нибудь гонок-не более.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение sn1 »
Боец писал(а):Не из-за буксов снял))) Эти боксы есть чемодан без ручки)) В итоге все вернется на круги своя.
По мне так хорошая штука, но не всё так просто. Хорошая если руки и голову приложить. У меня залиты кастомные "карты" - "под себя" + кнопки в салоне + boostup, вполне себе юзабельный вариант! Дымок токма раздражает поэтому большая часть времени в "L"
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение drozd272 »
Вот у меня вопрос к Святу,какой у тебя разгон до 100км/ч и вроде ты писал что пробовал с крузаком 200 с V8 стартануть до 100 и ты его порвал,а дальше он догнал и вперёд ушёл или как там оно было,расскажы???
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение Свят »
drozd272 писал(а):Вот у меня вопрос к Святу,какой у тебя разгон до 100км/ч и вроде ты писал что пробовал с крузаком 200 с V8 стартануть до 100 и ты его порвал,а дальше он догнал и вперёд ушёл или как там оно было,расскажы???
Не, не порвал. Он прям на старте на пол корпуса вылез и всё, так и шли до 110 по-мойму- потом он убежал. Я тогда чуть больше 1000 держал на старте и АКПП в обычном драйве стояла. Так что если как следует подготовится, думаю *порвать*- легко ::-[:
Разгон лучший был- 8.8
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение Bichok »
Десять балов брат :*VICTORY*:
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
drozd272
Re: чип тюнинг 2.5
Спасибо за ответ.Блин ну как так,всего 8.8 сек,кабыл за 200,Элька у меня за 10 разгонялась.Разница в лошадях более 30,а в секундах всего 1.2.У тебя карта 7 стояла?Если бы 1500-1700 поддавил,тогда в ровень ушли точно.Вот мой разгон на Эльке смотри на 3сек с 5й поехал.Машина ещё 500оборотов добрала,прежде чем тронутся,а ты помоему видел на драйв2. http://www.youtube.com/watch?v=TOG1PO_k ... ure=relmfu ,а до 175 разгонялась меньше минуту и это с поворота в небольшую горроччку http://www.youtube.com/watch?v=uWI0lZJT3GU .Все замеры на не стоковых колёсах,они в подписи.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение Свят »
drozd272 писал(а):Спасибо за ответ.Блин ну как так,всего 8.8 сек,кабыл за 200,Элька у меня за 10 разгонялась.
Я тоже на АТэшке 275й.... А 8.8- это очень быстро.......для такой машины
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MAVR64
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение MAVR64 »
+1
Согласен, FGC очень хорошая штука! И не снял а не включаю. От глюка АКПП избавился другим способом.
Летом на загруженой трассе блок очень помогает. Пятая карта дает очень бодрый разгон и не особо много дыма. Седьмая вАЩе чума. Мое лучшее время 9 секунд до сотки.
kor.den74
Re: чип тюнинг 2.5
Кстати,кто нибудь пробовал переключать передачи без сброса газа,хотя бы частично?
Я делал,но сцепление жалко и коробка не Хонда,не отщелкивает,но эффект есть и теряешь голову.
Лучше "Танки онлайн" на наре носиться..!
100off500
Боец
Re: чип тюнинг 2.5
Сообщение Боец »
Все кто разгоняется за 8..9сек-поробуйте заехать со сток приорой,она больше 10сек выезжает..несколько удивитесь))
drozd272
Re: чип тюнинг 2.5
8.8 это конечно хорошо,вот думается ровно 8 это отлично.Надо это дело додумать как то или приблизится от 8 до 8.5.Напиши по пунктам что сделано для 8.8 ,карта какая,ЕГР заглушен,датчик турбины занижен в Омах и т.д.??Думается надо ещё проверить на разгон до сотки ЧИП или FGC-кто бодрее будет,раз тут тема про чип.Подобрать машины с одинаковым размером колёс,примерно чтоб в баке было одинакого и шмурдяк вытащить на время.Вот и будет ясно всё.
