Замена гидриков
Alekxxx
- Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Re: Замена гидриков
если прокачать гидрики в керасине ничего с ними не случится или токо в соляре нужно??
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Замена гидриков
В соляре обычно прокачивают и промывают. Она безвредна для моторного масла.
Прямо с ней внутри и вставляют. Она замещается маслом и испаряется.
За керосин ничего не скажу...
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Замена гидриков
Вот соляра то как раз хрен из масла испаряется,одна из причин более частой его замены на дизелях.
- hc2hunter
Re: Замена гидриков
да вроде именно солярой и промывают всегда.
и части двигателя при переборке тоже.
а клапана керосином проверяют, потому что у него текучесть при атмосферном давлении как у воды при 4 очках. и не испаряется быстро.
хотя, вопрос, конечно интересный. по некоторым источникам перед установкой гидрики все же целесообразно заполнить не солярой а моторным маслом примерно на 1/2, чтобы при установке они сжимались хоть немного от руки. нужно это, чтобы они нормально прижались рокерами к клапанам.
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2, лифт +2, 32"
Re: Замена гидриков
Вчера менял гидрики на 6g74gdi без снятия распредвалов, занятие очень кропотливое. Если снять роер не так уж трудно то поставить их на некоторых местах ну очень геморно, нужны очень гибкие и тонкие пальцы. 8 часов ушло на замену
Последний раз редактировалось Zingerman 11 авг 2014, 07:57, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport 2 , 4D56U, лифт +2, 32", 2013 г.в. До этого Pajero 3, 6G74 GDI, 33''. 2006г.в.
- Step86
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Re: Замена гидриков
Zingerman писал(а):менял гидрики на 6g74gdi без снятия распредвалов
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Замена гидриков
А можно источник указать?hc2hunter писал(а):..... по некоторым источникам перед установкой гидрики все же целесообразно заполнить не солярой а моторным маслом примерно на 1/2, чтобы при установке они сжимались хоть немного от руки. нужно это, чтобы они нормально прижались рокерами к клапанам.
ДМИТРИЙ 618
Re: Замена гидриков
Можешь описать процедуру на пальцах?Само вытаскивание и обратно гидрика?У нас же распред верхом на них сидитZingerman писал(а):Вчера менял гидрики на 6g74gdi без снятия распредвалов, занятие очень кропотливое. Если снять роер не так уж трудно то поставить их на некоторых местах ну очень геморно, нужны очень гибкие и тонкие пальцы. 8 часов ушло на замену
Alekxxx
Re: Замена гидриков
заменил се все 24 гидрика и чтоб поменять нужно снять плиту сначала потом валы и скидывать грм. поставил новые и даже не прокачивал их так как они были в масле и работает все хорошо ниче не стучит и не тораторит))))
Alekxxx
Re: Замена гидриков
проехал уже сотню км и пока ни намека на стук или треск..я и оборотами прокачал изначально на рабочей температуре сразу после установкиDenVer писал(а):Рискованный шаг по поводу не прокачивания
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Re: Замена гидриков
Снимаешь клапанную крышку, распредвал сидит на рокере а рокер сидит на компенсаторе и клапане. Если снять рокер то компенсатор становится открытым и его можно достовать. Рокер снимал так: надавливал на тарелку пружины тонкой трубочкой и отверткой сдвигал рокер. Компенсатор вытаскивал тонкой сталистой проволочкой согнутой на конце. Ставить рокер очень геморно особенно на 5,6 цилиндрах. Короче на замену компенсаторов потратил день.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Можешь описать процедуру на пальцах?Само вытаскивание и обратно гидрика?У нас же распред верхом на них сидитZingerman писал(а):Вчера менял гидрики на 6g74gdi без снятия распредвалов, занятие очень кропотливое. Если снять роер не так уж трудно то поставить их на некоторых местах ну очень геморно, нужны очень гибкие и тонкие пальцы. 8 часов ушло на замену
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Re: Замена гидриков
Верхом? Ты сначала разбери посмотри.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Можешь описать процедуру на пальцах?Само вытаскивание и обратно гидрика?У нас же распред верхом на них сидитZingerman писал(а):Вчера менял гидрики на 6g74gdi без снятия распредвалов, занятие очень кропотливое. Если снять роер не так уж трудно то поставить их на некоторых местах ну очень геморно, нужны очень гибкие и тонкие пальцы. 8 часов ушло на замену
Alekxxx
Re: Замена гидриков
дай бог))) а то как вспомню скоко пришлось сделать работы что аж плохо становится...DenVer писал(а):Не, если сразу не застучало, то повезло и теперь долго не застучат
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Re: Замена гидриков
А если застучат то тогда что? Стук так и останется?DenVer писал(а):Не, если сразу не застучало, то повезло и теперь долго не застучат
Alekxxx
Re: Замена гидриков
тогда пипец твоим трудам и все придется заного делать или так кактаться со стуком)))))
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Re: Замена гидриков
Вот я лоханулся, главное в голове сидела мысля что прокачивать тока старые надо
