Болты развала
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: Болты развала
Сообщение MrBullyDouzer »
Собираюсь делать ТО90, хотел попросить смазать болты... вот теперь думаю а от крутятся ли они... И выпресовкой сайлентов вспомнилось, а от чего малину в колее начинает болтать, простите, как прост****ку, что приходиться ловить ее?
Ничего не делал, ничего не менял, все штатное
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Re: Болты развала
Сообщение Rodogast »
Свят писал(а):
Rodogast писал(а):
Свят писал(а):На автодоке есть за 12.
А вообще смотря сколько будет стоить тебе вырезка болтов. Мож за перепресовку недорого возьмут. Тогда сайленты с болтами тупо заменишь.... Спроси и так и так- определишься что делать дальше.
А сами болты срезать и поставить новые никак нельзя? В Рольфе уверяют что на прошлых спортах это получалось.
В принципе это возможно. Если потратить времени в 2-2.5 времени больше. Нужен разнообразный режущий инструмент и ювилирный поход. Но тогда о экономии речи быть не может- ценник выставят мама не горюй))
Жесть какая... Надо искать неоригинальные рычаги. 32000 платить за рычаги это пипец.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Болты развала
Сообщение Свят »
MrBullyDouzer писал(а): в колее начинает болтать, простите, как прост****ку, что приходиться ловить ее?
Резина, ступицы, стабилизатор, рулёвка.....
Rodogast писал(а): Жесть какая... Надо искать неоригинальные рычаги. 32000 платить за рычаги это пипец.
По фоткам выше, за вырезку болтов и замену сайлентов с клиента взяли 14.400 без стоимости самих сайлентблоков и болтов....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Re: Болты развала
Да вон в экзисте еть заменители нижнего рычага... Но что-то производители не внушают доверия...
Понял... надо будет перед ТО кудаа-нить заехать...
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
MrBullyDouzer, да я вот тоже обратил на них внимание.
Кто нибудь пользовал неоригинальные рычаги? Стоимость в 5000 выглядит реальным выходом из ситуации.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
Сообщение Свят »
Могу сказать по неоригиналу разных производителей- стойки и втулки стаба не ходят. Да и все резино металические детали на разных Митцу- лотерея.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Re: Болты развала
Rodogast писал(а):MrBullyDouzer, да я вот тоже обратил на них внимание.
Ну могу сказать так... Один соклубник радовался что купил за 3000р неоригинальный рычаг на П2, и через неделю попросил уже меня достать оригинальный за 6, т.к. тот китайский тупо развалились все сайленты за неделю...
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Если бы оригинал на НМПС стоил 6000 я бы не парился)) В прошлый раз сход/развал вывели в пределах допуска. Как будет в этот раз хз... Если сделается, я перестану быть атеистом :O:-):
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Re: Болты развала
Сообщение Alex5024 »
Если время есть можно подождать. По ссылкам смотрите цену где срок поставки 15 дней из Эмиратов. Но лучше туда позвонить. т.к. рычаги могут быть в наличии. Мне повезло рычаги были в наличии правый 5700, левый 6100. Рычаги в сборе.
правый рычаг http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... rencyId=34
левый рычаг http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... rencyId=34
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Спасибо за ссылки!
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Ну вот и закончилась моя эпопея с болтами развала тем, что они взяли и провернулись! То есть они закисшие, но их удалось провернуть))) Я не знаю как такое возможно, но это так!) Причем в прошлый раз это сделать удалось с колосальным трудом и не совсем углы были правильные, трубу чуть не сломали, которую как рычаг использовали.
Дать этому объяснение не могу. Просто какое то чудо!
Alex5024
Re: Болты развала
Rodogast писал(а):Ну вот и закончилась моя эпопея с болтами развала тем, что они взяли и провернулись! То есть они закисшие, но их удалось провернуть))) Я не знаю как такое возможно, но это так!) Причем в прошлый раз это сделать удалось с колосальным трудом и не совсем углы были правильные, трубу чуть не сломали, которую как рычаг использовали.
А случайно резинка внутри сайлента не провернулась ? А то я когда свои менял у меня такое же чудо было, а потом когда присмотрелся понял что резинка пришла в негодность. И пришлось все ровно все снимать
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
Сообщение Свят »
+1.. Сайлентблок, трубой, можно порвать...
А насчёт проворачивания болта- возможно закисли не сафсем наглухо :) Несколько раз было так, что пилить начинаешь, пол-болта прошёл,- круга например нехватает и надо немного провернуть болт вместе с сайлентом.... А он(болт) зараза берёт и проварачивается :]:-O: Чёж не сразу?... Видать от температуры.
Я уж думал, как вариант, на болт придумать гайку глухую и электродом *залипать* чтоб прогреть его почти до красна :*CRAZY*: Да сварочного сё время под рукой небыло...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Ну так как я уже морально был готов к замене рычага, то порвать сайлент только в плюс)) Не надо выпресовывать))
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Re: Болты развала
Не с вами ли мы вчера виделись?
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
А где?)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Re: Болты развала
Rodogast писал(а): А где?)
Вчера из Рольфа на звенигородке в 19:30 уезжал мегаподготовленный НМПС.
я встал на его место, владелец то ли мне бибикнул то ли просто так, то ли вообще не он и уехал...
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Этой мой пепелац)) За рулем отец был, я был в суде и не успевал получить машину.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Re: Болты развала
Rodogast писал(а):Этой мой пепелац)) За рулем отец был, я был в суде и не успевал получить машину.
Билин... Мы с Рольфа расходились в 21:30... А так позыркать на Ваш спорт хотелось... ;)
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Я в этих краях часто, так что если что пиши в ЛС, пригоню его снова)
