Не тухнет подсветка ног и на потолке,что делать где рыть?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
LEXUSGX
Двигатель:: дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Не тухнет подсветка ног и на потолке,что делать где рыть
Сообщение LEXUSGX »
не музыка тухнет как надо
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2008г.пробег 130000
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Да по-ходу все-таки ETACS не дорабатывае.Вечером снова пытался понять,ходил в гараж.А в зеркалах лампочки когда гаснут?
В СМ пишут,что ф-ция включения-отключения диодов программируема с помощью MUT-III.Еще стоит примечание,которо я понял,что можно провести сброс времени срабатывания включения-выключения этих диодиков.Экскриментировать мну не охота,т.к. после экскриментов с межсервисным пробегом на одометре доигрался до OFF :*ROFL*: Теперича только сканер.
I made in Japan
alex2012
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Сообщение alex2012 »
Сколько 4-м диодикам нужно гореть чтобы посадить аккумулятор?
Правильно, пару лет.
LEXUSGX
Сообщение LEXUSGX »
зеркала гаснут как всегда.
LEXUSGX
Сообщение LEXUSGX »
alex2012 писал(а):Сколько 4-м диодикам нужно гореть чтобы посадить аккумулятор?
диодики мало жрут. а вот блок не засыпает и жрет в этот момент больше. после 3-4х дней простоя машина туго заводилась. думал акумы дохлые
megranny
Сам ETACS просто тупо отключить нельзя,на него куча функций заведена,но в мануале упоминается про некое блокирующее реле.Вот что и хде пока хз,не нарыл.Сканером бы хорошо глянуть.
I made in Japan
megranny
Вот така есть фраза-примечание
note
When the foot lamp and the ceiling lamp are turned on/off using the interior lamp switch of the front room lamp, or when the foot lamp and the ceiling lamp are turned on by turning ON the ignition switch (IG1), the foot lamp and the ceiling lamp illumination time timer will be reset.
I made in Japan
