Не отключается прикуриватель, магнитола и штатный бк.
- Kintoho
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PAJERO - 3000/LONG WAGON
Добавлю свои пять копеек. В прошлом году, зимой, начались проблемы с задними фонарями, что там точно было уже не помню, но нормально они не работали. Примерно в это же время пропал внутрисалонный свет. После недолгих поисках была определена неисправность, окисление разъема находящегося между задним правым крылом (внутри салона) и задним модулем кондиционера. На прошлой неделе возникла новая проблема, перестала выключаться магнитола, часы и пр. еще вчера их можно было вырубить включением дворников, но сегодня уже и дворники работали и магнитола при выключенном зажигании. После недолгих проверок основных модулей решил проверить задний жгут, самый простой способ - это разъединить его в коробе под левым задним сиденьем, там где храниться домкрат. После разъединения разъема магнитола и все остальное потухло, соответственно полез к тому разъему, который ремонтировал в прошлом году. Сам разъем оказался в нормальном состоянии, но на жгуте этого разъема находится еще один разъем, как я понял для подключения доп оборудования, который закреплен на каркасе кузова со стороны заднего правого крыла. Вот именно это разъем и отключил мне свет в салоне и включил магнитолу, так как на разъеме была только одна перемычка, а остальные провода просто висели в воздухе, разъем ампутировал, заизолировал и теперь все работает нормально.
- GSA
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Приветствую , проблема перестала выключаться магнитола, часы если опустить ручку дворников все выключается. До этого было такое поменял ручку дворников вроде помогло. Вчера помыл салон сегодня поехал на работу поставил машину через час говорят что в машине музыка орет открыл опустил ручку дворников перестала.
может релюха там в салоне черная она кстате жужала когда я дворники пепеключал
попробовать по проводки задней копнуть как у Kintoho
