Re: На ходу выдавило масло в мороз -45
Добавлено: 23 ноя 2016, 11:47
Убирал, или теория такая?
Автоодеяло тебе в помощь! Забей и инете и посмотри.SapSet писал(а):Так,такой вариант понял. Спасибо большое. Ещё есть варианты?<Вавил> писал(а):Не стоит по трассе просто со скоростью даже 100 км/час ехать. Всё подкапотное пространство вымораживает в этом случае набегающим потоком воздуха. Чем медленнее тем лучьше. Да и в машине опять же теплее будет. Да и морду закрывать надо по возможнсти снаружи, чтоб не только на радиатор не попадало, а вообще внутрь.
У меня оно есть, фирма автотепло. Пробовал и с ним и без него. Разницы нет.ГАНС писал(а):Автоодеяло тебе в помощь! Забей и инете и посмотри.SapSet писал(а):Так,такой вариант понял. Спасибо большое. Ещё есть варианты?<Вавил> писал(а):Не стоит по трассе просто со скоростью даже 100 км/час ехать. Всё подкапотное пространство вымораживает в этом случае набегающим потоком воздуха. Чем медленнее тем лучьше. Да и в машине опять же теплее будет. Да и морду закрывать надо по возможнсти снаружи, чтоб не только на радиатор не попадало, а вообще внутрь.
ПравильноSapSet писал(а): Пробовал и с ним и без него. Разницы нет.
причом забор?dvm99 писал(а): Сделай воздухозабор из моторного отсека, а ещё лучше - поближе от выпускного коллектора.
Нагреешь воздух, косяк пропадёт.
15 минутSapSet писал(а):Pajero 4 3.0. Как бы чисто 15 мин по городу дать круг. Заглушить двигаиель, сдёрнуть шланг и глянуть. Если можно с фото пожалуйста.
Эта эмульсия есть на любом мотре, который промёрз на холодной стоянке...Unklown писал(а):причом забор?dvm99 писал(а): Сделай воздухозабор из моторного отсека, а ещё лучше - поближе от выпускного коллектора.
у него вода в масле. эмульсию видал на фото?
мотор не греется, вода из масла не выпаривается.
а если греется, то ЦПГ крандец
Как я уже писал, практически пофигу марка машины... Хоть паджера, хоть матиз...SapSet писал(а):Парни а у кого уже зима и кто может прокатиться и посмотреть если у него эта эмульсия в трубке? Pajero 4 3.0. Как бы чисто 15 мин по городу дать круг.
спасибоMakim писал(а):Прикольный выход из ситуации нашел, молодец.
основной сапун-заднийSapSet писал(а):спасибоMakim писал(а):Прикольный выход из ситуации нашел, молодец.
Читайте внимательнее, это не помогает. А задним я это уже сделалUnklown писал(а):основной сапун-заднийSapSet писал(а):спасибоMakim писал(а):Прикольный выход из ситуации нашел, молодец.
там тожсамое надо сделать.
попонку на решку натянуть религия не позволяет?
ктоб говорилSapSet писал(а): Читайте внимательнее
Трубка-то греется? Как вижу присоединили ее к воздухоотводчикам с голов, там отверстие в коллекторе очень тонкое, есть какой-то вменяемый поток по ней?SapSet писал(а):Решил проблему. От самого сапуна и вдоль всего патрубка идёт медная трубка с антифризом. Сверху всего этого теплоизоляция. Теперь всё в полном порядке.
Всё горячее. Присоединил к шлангам с антифризом. К медной трубке не прикоснуться.Simply Man писал(а):Трубка-то греется? Как вижу присоединили ее к воздухоотводчикам с голов, там отверстие в коллекторе очень тонкое, есть какой-то вменяемый поток по ней?SapSet писал(а):Решил проблему. От самого сапуна и вдоль всего патрубка идёт медная трубка с антифризом. Сверху всего этого теплоизоляция. Теперь всё в полном порядке.
