Бедная смесь по обоим головам
Mitsubishi Pajero/Montero III
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: Бедная смесь по обоим головам
Сообщение bulasan »
sergeyirk писал(а):Поведение одинаковое и на бензине и на газе !
Тогда надо смотреть первым делом систему зажигания (свечи, провода и связанное с ними).
sergeyirk
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение sergeyirk »
провода и свечи менял зимой , заслонку промывал ! Я к тому что может отказал какой то датчик в следствии намокания или еще чего ? У кого нибудь было такое ?
bulasan
Сообщение bulasan »
sergeyirk писал(а):провода и свечи менял зимой
Может уже помирают. Со старыми свечами и проводами нормально работало? Поставьте временно их, если ничего не изменилось, то отпадет эта часть причин. Новые свечи и провода осмотрите-проверьте.
sergeyirk
При работе на газе машина очень чувствительна к состоянию проводов и свечей . Как только едишь в нагрузку машина начинает дергаться , по этой причине поменял провода и свечи . И когда выехал из грязи машина постояла и стала работать нормально .
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
как вариант - просто вода попала в старую подгнившую проводку...
у нас больное место - между кузовом и крылом за водительской дверью. там как раз идет пук проводов от мозгов, ничем не прикрытый и подверженный разной водичке.
