Свечи накаливания для PIV, попытка сэкономить.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Re: Свечи накаливания для PIV, попытка сэкономить.
Все нашел, определился свечи 1820A009 это рекомендованные( не понял только есть там керамика?), альтернатива NGK 91238 2.7Свеча накаливания "D-Power 76". Кстати с керамикой.
- Mark69
Двигатель не правильно работает, что значит грешу?дед61 писал(а):Народу здоровья и денег боле.
Грешу на свечи накала. Ветка про 4м41, но П4. А на НМПС 3.2 (163л.с.) свечи такие же? Чет в Экзисте не увидел про них вообще.
Свечи менял на пробеге 200, приурочил с заменой цепи, чисткой коллектора
Одна свеча была не рабочая, симптомы, на холодную двигатель подтраивает
зима бридж 7000 285х65х17
- дед61
Не, работает ровно,когда заведется. При заводке крутить надо подолее.Mark69 писал(а):Двигатель не правильно работает, что значит грешу?дед61 писал(а):Народу здоровья и денег боле.
- Mark69
Значит свечи исправны
Длительная прокрутка из за чего то другого
SERGEY Sanich
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Всем здрасти!)Мужики подскажите по свечам NGK 91 238 это тоже самое что и CZ 251?И они керамика или как?где узнать
воронобой11
- Двигатель:: дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008
Всем доброго дня! Подскажите что надо снять с двигателя, чтобы поменять свечи накала на паджеро 4 2008г.
- BobbyJR
- Двигатель:: 4M41 Дизель
ответ спрятан в посте на первой странице..
"Замена не так страшна как на первый взгляд. Снимаешь клапан егр с трубой, дроссельную заслонку, часть впускного коллектора и топливные трубки"
Leo396
- Двигатель:: 4m41 CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3door
Для статистики: сегодня поменяны свечи на пробеге 221тык, 3 в обрыве, 1 греет чуток, 4ампера сосет. Кончики у всех подгоревшие. В -5 уже плохо без Вебасты заводилась. Поставлены Denso DG655, пока на холодную не заводил.
Leo396
Да, холодных пусков практически не было, только попробовать как оно, обычно от +5 грел вебастой.
