НОМАКОН делимся впечатлениями
Модератор: Romik
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Re: НОМАКОН делимся впечатлениями
Сообщение bmpeshnik »
ДА,отзывов всего три!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
bmpeshnik писал(а):ДА,отзывов всего три!
Так времени мало прошло.
А вот,че хочу сказать ,по поводу харошо или плохо греют,это понятие для всех разное, многие думают что если подогрев значит он должен греть до температуры двигателя 80гр. , это заблуждение!!!! Температура дт ,должна быть той при каторой не образуются кресталлы парафина или температура окружающей среды.(тоисть летом)
Ведь у дт не только функция снабжать двигатель топливом,а еще отводить тепло от нагруженных трущихся деталей,так что перегрев топлева выше определенной температуры будет губительно сказываться на деталях тнвд и форсунок.Не стремитесь закипетить дизельное топливо!!!!!! Не зря же заводы ставят в подогревах термо-регуляторы каторые включаются при подении температуры ниже +5 гр
Последний раз редактировалось Цицерон 26 янв 2013, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
bmpeshnik
если верить видео,то:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Цицерон
Сообщение Цицерон »
bmpeshnik писал(а):если верить видео,то:
Видео класное ,а в реали у кого такой так работает.
Бандажный я так не проверял,но минут через 20 рукой не удержишь горячий, в токой же мороз.
'А вот в НТП-101 ,опускал в банку с водой так через секунд 5 вытащил а он как утюг горячий.
bmpeshnik
вообщем чтобы не ругались напишу не по теме последний раз,нашёл я тэн на 12в.,сделаю как раньше на Газоне делал,один тен в бак,другой в фильтр(самодельный бак на 270 литров за 6 минут чуть-ли не кипел)!!!! а Номакон хотел поставить как времянку,гаража нет,тэны ставить не удобно,руки примерзают!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
Я стесняюсь спросить какой мощности тот ТЭН, что за 6 минут кипятит 270 литров? Сколько киловатт? Там провода нужны будут стартерные. А электричество откуда? Похоже на брехню...
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Всем здоровья и денег боле.
Выкинул проточный НОМАКОН,что установлен был перед СЕПАРом. Сделал самодельные обогреватели на СЕПАР и на штатный т.фильтр. Для сепара разобрал китайскую кружку (она запитывалась от прикуривателя) там обычный нихром. На металлический (банка от детского питания) бандаж изоляция из липкой негорючей ленты 2слоя типа лакоткани (чет с памятью,не могу вспомнить как ее зовут),затем нихром китайский,и опять пару слоев этой ленты. Один момент(ноу -хау для меня).!!! Один конец нихрома (минус допустим) приклепал алюминиевой заклепкой внизу мет.бандажа, это чтоб не думать как два конца проволоки вытащить в одно место,и в верхней части бандажа оставил усик-клемму это и есть минус. Второй конец нихрома соответственно вверху. Приобрел в эл.товарах силовые эл. клеммы под отвертку и все. зиму езжу. Испытания прошли до -29 град. На штатный фильтр конструкция точно такая,только китайской кружки боле не нашлось.Использовал нихром из спирали для эл.плитки.(старинные запасы) Пришлось ее скрутить с помощью шуруповерта. Общая нагрузка на два подогревателя контролируется предохранителем на 7А. Ставил 5А-сгорел. Китайский нихром греет лучше.
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Так сдесь тема то про Намокон надежный и проктичный,а не про всякий колхоз,каторый ставят на авто последнего поколения.
дед61
Сообщение дед61 »
Так если он не надежный и не практичный,то не надо писать? Да согласен пусть уберут. Ждите от бульбашей надежных и практичных.
Р.S. Если хочешь,что б было надежно-сделай сам.
Цицерон
Сообщение Цицерон »
дед61 писал(а):Так если он не надежный и не практичный,то не надо писать? Да согласен пусть уберут. Ждите от бульбашей надежных и практичных.
С чего вы взяли ,что он не надежный,прочитайте всю тему с начало и делайте выводы.
Просто надо ставить то что проверено и проктично,а те модели где термо-регуляторы и темболее проточный из разряда ненадежных.И ни кто не отменял потделок.
А для колхоза есть отдельные темы,не кто не сказал что они плохи,но не идеальны.
дед61
Сообщение дед61 »
Мной ранее писалось,установил проточный -а щас пишу-выкинул,авно.Не прижилось.
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Цецерон писал(а):http://www.nomacon.by/new/auto/auto-about.php
Вы че ребят в гугле набрать сложно
бандажный- ПБ-100 12в
в бак- НТП-101 12в
И все остальное нахрен не нужно,лишнее
Так и мной ранее писалось или вы не читаете выше,вместо проточки лучше надо было ленту ставить.
А все что мной поставлено работает отлично уже с 2007года
дед61
Сообщение дед61 »
Каждый идет своим путем, в зависимости от мозгов в голове, рук растущих откуда надо и кошелька.
bmpeshnik
вообщем в прошлом году взял номакон(насадку в бак),первую зиму работал очень даже хорошо,в эту зиму начал "мудрить",то грею ,то нет,в итоге насадка в баке здохла,проработала: февраль,март ,с середины ноября,часть декабря(50%)2013 и январь 2014, накладненько выходит такой подогрев!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
bmpeshnik писал(а):вообщем в прошлом году взял номакон(насадку в бак),первую зиму работал очень даже хорошо,в эту зиму начал "мудрить",то грею ,то нет,в итоге насадка в баке здохла,проработала: февраль,март ,с середины ноября,часть декабря(50%)2013 и январь 2014, накладненько выходит такой подогрев!
нагревательный элемент на номакомовских заборниках - нагревательный позистор. если не ошибаюсь на 130 градусов, 1шт. есть наш отечественный аналог. так что достаньте его и проверьте контакты и сам элемент (отечественный позистор стоил рублей 20).
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
технотол
вот одно из мнений автомастера о номаконе https://www.youtube.com/watch?v=MfUqVHd ... e=youtu.be
bmpeshnik
Уже сделал
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
технотол
и в чем собака порылась?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Ой-ё, ой-ё,..... "з"дохла! С другой буквы - никак!
PaSportIII 2.4
Цицерон
Сообщение Цицерон »
Всем привет,в начале зимы были проверены все НОМАКОН подогревы,в чем и не сомневался ,что они работают.
Работают исправно уже 10 год,и весь негатив к НОМАКОНУ предвзят наверно с китайских проделал.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
